Danke .- werde schauen ob ich da was finde.
Es hat zu dem Zeitpunkt kein Schaltvorgang statt gefunden … das ist das einzige was ich dazu sagen kann … ansonsten muss man schauen wie man das lösen könnte …
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
ich habe Probleme mit meinem Osram Lightify. Habe einen Hub und 4 geschaltete Steckdosen Adapter. Nach einer unbestimmten Zeit lassen sich die Steckdosen nicht mehr schalten.
Gateway und Socket stehen beide auf active.
Ich muss dann immer den Socket dekativieren und wieder aktivieren, dann kann ich im Gateway die Geräte aktualisieren und dann geht es wieder.
hab ich schon eine Weile, hatte gewartet, ob es vielleicht eine Aktualisierung des Moduls gibt, hat aber nichts gebracht.
Oliver
ohne Logs oder Debug wird es schwierig den Fehler zu lokalisieren, aber ich tippe stark auf das Gateway das trotz aktiver Verbindung nicht mehr reagiert. Dieser Fehler tritt auch bei Nutzung der App auf. Es gibt es eine komplett neue App inkl. neuer Firmware - hast Du diese bereits im Einsatz ? Hast du ggfs mehrere Programme die zeitgleich abfragen ? auch das kann Probleme verursachen.
Aktuell wird das Modul komplett überarbeitet, um auch die neuen Möglichkeiten von Symcon zu nutzen und um auch den Weg in den Store zu finden:
- Discovery Instanz
- Konfigurator
- Dynamische Formulare um auch Geräte/Gruppen Konfiguration in Symcon zu machen
- etc…
Aus Zeitgründen dauert das leider etwas länger als ursprünglich geplant.
Sobald die wichtigsten Funktionen stabil laufen, werde ich den Link hier posten.
GitHub - xconsult/SymconLightify at beta-5.3
- erfordert 5.3
- Übersetzungen fehlen
- das alte Modul inkl. aller Geräte müssen vorher gelöscht werden
super, werde ich die Tage testen
Oliver
Hallo Michael,
habe bisher noch nicht getestet, da ich noch nicht auf 5.3 bin und damit auch erst mal warte, bis geklärt und behoben ist warum es da immer wieder mal zu Abstürzen kommt.
Oliver
aktuell IPS 5.0
Kein Problem - mittlerweile gibt es das Modul als Beta im Store.
Funktionsumfang
Das Modul ermöglicht das Ansteuern von OSRAM Lightify Lampen,Steckosen, Sensoren, Schalter, Gruppen und Szenen über das interne Netzwerk.
Es können auch die Gruppen in Symcon verwaltet werden (Lampen/Steckdosen einer Gruppe zuordnen/entfernen oder auch eine neue Gruppe anlegen) -
Voraussetzungen
IP-Symcon ab Version 5.3
OSRAM Lightify Home Gateway. Das PRO Gateway wird nicht unterstützt -
Module
OSRAM Lightify Discovery
OSRAM Lightify Configurator
OSRAM Lightify Gateway
OSRAM Lightify Device
OSRAM Lightify Group
OSRAM Lightify Scene -
Installation
Die Installation erfolgt über den Module Store.
Einfach als Suchwort „OSRAM Lightify“ eingeben oder unter den Kategorien „Geräte“ und „Komfort“ suchen. -
Einschränkungen
Leider findet die Discovery Instanz nicht immer das Lightify Gateway. Hier hilft ein paar Mal auf „Update/Aktualisieren“ zu klcken oder die Configuration Instanz manuell anzulegen (benötigt wird die IP und Seriennummer des Gateway, der Port ist 4000)
An der Anleitung wird noch gearbeitet
WICHTIG:
Ein bestehendes OSRAM Lightify Modul muss vor der Installation komplett gelöscht werden (inkl. aller Instanzen)
kann man den lightify Socket automatisch kurz inaktiv und wieder aktiv setzen? Was für ein Skript bräuchte ich dazu?
Oliver
Vielen Dank
Huhu - wollte mal kurz nachfragen was nach dem 31.08.2021 passiert? Da stellt ja Osram Lightify ja komplett ein inkl. Firmware, Cloud und Sicherheitsupdates. Wird das Modul dann noch weiter gepflegt?
Ja, das Modul wird weiterlaufen.
Im Store gibt es eine komplett überarbeitete Version als Beta, die mittlerweile auch keinen Cloud Zugriff mehr benötigt.
Das alte Modul inkl. sämtlicher Lampen, Gruppen, etc… müssen jedoch vorher gelöscht werden.
