Wenn ich in der Maske die Zeiten eintrage, wie vorher
dann wird der Termin trotzdem auf 09:00-10:00 gelegt, ich kann ihn auch nicht ändern bzw. landet er dann immer wieder auf der Default Zeit.
Update
Wenn ich in einer anderen App ändere, dann funktioniert die Synchronisation. Aber den Termin kann ich trotzdem nicht ändern. Scheinbar nimmst du beim Anlegen den Default 09:00-10:00 und bei einer Änderung werden die Werte nicht genutzt aus der Maske.
Update2
Und das Problem ist nicht auf Android, also nur in IPSview auf Windows 11.
@cbeham & @ralf Eure Fehler sollten alle korrigiert sein.
In der Testing sind neue Funktionen zu Datei-Anhängen. Diese sind noch nicht fertig, also bitte nicht ausprobieren. Allerdings waren Fehler in der Testing, die schneller online gestellt werden mussten.
Dort sind Dateianhänge jetzt in der Kachelansicht und in IPSView nutzbar.
Die Freischaltung erfolgt sowohl in der Kalenderinstanz als auch in der Kalenderansicht unter „Anhangsberechtigungen“: „Anhänge lesen“ zum Anzeigen und Herunterladen oder „Anhänge verwalten“ zusätzlich zum Hochladen und Löschen. In beiden Instanzen muss außerdem der gewünschte Speicherort – lokal auf Symcon und/oder beim Anbieter – erlaubt sein. Standardmäßig ist der Zugriff deaktiviert. Anhänge werden erst über „Anhänge anzeigen“ in den Termindetails abgerufen.
Microsoft 365: Anhänge von Terminen und To-Do-Aufgaben anzeigen, herunterladen, hochladen und nach Bestätigung entfernen. Bloße Links im Outlook-Beschreibungstext gelten nicht als löschbare Anhänge.
Apple/CalDAV: Anhänge anzeigen und unterstützte Dateien herunterladen, hochladen und nach Bestätigung aus dem Termin entfernen. Bei externen Verweisen wird dabei nicht die verlinkte Datei selbst gelöscht.
Google: Vorhandene Anhänge anzeigen und über einen geprüften Google-Link öffnen. Eigene Dateien können optional lokal auf Symcon zum Google-Termin gespeichert, heruntergeladen und gelöscht werden; sie erscheinen nicht bei Google. Ein Upload zu Google Drive oder das Löschen dort ist noch nicht enthalten.
Lokaler Symcon-Kalender: Dateien lokal speichern, anzeigen, herunterladen und löschen.
ICS-Abonnement: Vorhandene Anhänge nur lesen; kein Hochladen oder Löschen beim Anbieter.
Für neue Uploads sind TXT, PDF, PNG und JPEG bis 2 MiB vorgesehen. Beim Herunterladen erscheint eine Speicherortauswahl, sofern der verwendete Client sie unterstützt; andernfalls gilt dessen Downloadordner. Wer IPSView nutzt, sollte nach dem Modul-Update die HTML-Seite neu generieren.
Wer die Testing nutzen will, kann sich gerne bei mir melden.
EDIT: Bevor Fragen aufkommen, warum das Alles erst durch den Anwender genehmigt werden muss und dann auch noch doppelt (Calendar-Instanz und Calendar-Ansicht):
Bei Dateianhängen handelt es sich um private, schützenswerte, persönliche Daten. Laut DSGVO sind solche Daten besonders zu schützen und nur mit Genehmigung der Dateneigentümer zu verarbeiten. OpenCalendar ermöglicht den Upload von solchen Daten auf Onlineplattformen (z.B. Apple und Microsoft). Und der Veröffentlichung in einem gewissen Umfeld (Je nachdem wo die Kalender-Ansicht geöffnet wird) haben andere Personen außer dem Eigentümer der Daten/Dokumente unter Umständen Einblick auf diese. Auch dies muss der Anwender explizit erlauben.
Hallo Burkhard,
da scheint noch eine Kleinigkeit bei den ToDos in O365 in Verbindung mit OC und der Einstellung „Als Einzelaufgabe reaktivieren“ noch nicht zu funktionieren.
Es lässt sich der erste vorkommende Termine aus einer Serie nach dem „Erledigt“ nicht mehr auf „nicht erledigt“ ändern.
Rote Fehlermeldung: konnte nicht geändert werden und soll erst synchronisieren (oder so ähnlich), aber auch nach der Synchronisation funktioniert es nicht (gleiche Fehlerbeschreibung).
Hätte da noch eine Kleinigkeit, nix schlimmes, wollte es nur gemeldet haben:
Aufgaben-Serie für morgen erstellen
Aufgabe als erledigt markieren
Aufgabe auf heute verschieben
Die erledigte Aufgabe verschiebt sich nicht wie erwartet auf heute sondern auf gestern, dieses kann man aber nur einmalig bei der erstellten Aufgabe nachstellen.
Beim erneuten Versuch, dieses Verhalten mit der gleichen Aufgabe nachzustellen, funktioniert es wie erwartet.
mir ist aufgefallen nachdem ich einen normalen Termin erstellt habe und anschließend auf Details gehe die Ansicht anders ist als bei anderen Ereignissen:
Es dürfte ein Problem bei Gmail Kalendern geben wenn ein Termin mit Start/Ende auf ganztätig geändert wird. Da bekomme ich den Fehler “Invalid Start Time”. Bei O365 funktioniert es.
