[Modul] OpenCalendar - Anbieteroffenes Modul zur Kalender Verwaltung in Symcon
schaue ich mir an, Danke.
Burkhard
Fehler gefunen.
Korrektur in BEta und Testing als Update.
Burkhard
Getestet und funktioniert.
Guten morgen,
ich wollte mal nachfragen ob du das noch auf dem Schirm hast?
ups, da war ja noch was. SORRY!!!
Update ist in Beta und Testing online.
Burkhard
Ich danke dir. Jetzt passt es endlich :smiley: ICh wünsche dir einen schönen Sonntag :smiley:
neues Update ist online in Beta und Testing mit kleineren Fehlerkorrekturen:
Seit dem 18.10.2026 dev dev_9.1
Kachelabstände an Titel und Maximieren-Schaltfläche angepasst; Symcon 9.0 berücksichtigt ✓ ✓
Microsoft-Aufgaben-Test datumsunabhängig gemacht – keine Änderung der Aufgabenfunktion ✓ ✓
Zentrale Helper für sichere HTML-Platzhalter, HTTP-Origin und Visualisierungsinteraktion aktualisiert ✓ ✓
IPSView-Schreibpfad für verschobene Ausgaben korrigiert und ausführlicher getestet ✓ Bereits vor dem 18.10. vorhanden
Einheitlichen, datenschutzbewussten Debug-Ablauf in die vier Module integriert ✓ –
Eigene Mausradlogik der Kalenderansicht durch zentrale Logik ersetzt ✓ –
Burkhard
Gibt es eigentlich eine PHP Funktion, um die Kalender Ansicht umzuschalten?
Ich habe in der Doku nichts gefunden und würde gern Buttons erstellen, mit denen ich direkt zwischen Tage, Arbeitswoch und Woche umschalten kann, ohne das Auswahlmenü.
Moin Ralf,
Nein, derzeit gibt es keine öffentliche IPSKALVIEW_*-Funktion, die die angezeigte Ansicht umschaltet. Die Auswahl erfolgt im Browser beziehungsweise in IPSView und wird dort pro Client gespeichert. Die Einstellung „Standardansicht“ gilt nur, solange dieser Client noch keine eigene Auswahl gespeichert hat. Deshalb wäre eine Änderung dieser Einstellung per PHP kein verlässlicher Sofort-Umschalter.
Was umsetzbar wäre, aus der Auswahl in der Ansicht Buttons zu machen, wäre das für Dich ausreichend?
Burkhard
Das wäre natürlich super, dann wäre es aus einem Guss. Dafür reichen vielleicht auch 2 zusätzliche Buttons, sonst wird es doch sehr eng in der Darstellung.
Die claude Lösung geht auch :innocent: .
grafik
declare(strict_types=1);
 * Symcon Script Metadata
 * @file        40077.ips.php
 * @package     symcon
 * @path        Visualisierung\Kalender\OpenCalendar (Burki24)\Scripte\IPSview Ansicht umschalten
 * @version     1.00
 * @created     20261029 09:10
 * @modified    20261029 09:10
 * @author      ralf (ips@ww001.de)
 * @license     PolyForm Noncommercial 1.0.0 – private und nicht‑kommerzielle Nutzung erlaubt; kommerzielle Nutzung ausgeschlossen.
 * @description
 * Aktionsskript für 52741: schaltet die Standardansicht (Eigenschaft DefaultView)
 * der OpenCalendar-Instanz 11200 um, ausgelöst über ValueButtons in IPSView.
 * Werte: 0 Agenda, 1 Ganze Woche, 2 Monat, 3 Tage, 4 Liste, 5 Arbeitswoche.
 * Manueller Lauf gleicht 52741 mit der aktuellen Einstellung der Instanz ab.
 * @changelog
 *   1.00 - 20261029: Initiale Version
const KALENDER_ANSICHT = 11200; // Visualisierung\Kalender\OpenCalendar (Burki24)\Ansicht privat (Calendar View)
const VAR_ANSICHT = 52741;      // ...\Scripte\IPSview Ansicht umschalten\Aktuelle Standardansicht (Integer)
const ANSICHTEN = [
    0 => 'Agenda',
    1 => 'Ganze Woche',
    2 => 'Monat',
    3 => 'Tage',
    4 => 'Liste',
    5 => 'Arbeitswoche',
$aktuell = (int) IPS_GetProperty(KALENDER_ANSICHT, 'DefaultView');
// Manueller Lauf: Variable mit der Instanz abgleichen
if (($_IPS['VARIABLE'] ?? 0) !== VAR_ANSICHT) {
    SetValueInteger(VAR_ANSICHT, $aktuell);
    echo 'Aktuelle Standardansicht: ' . $aktuell . ' (' . (ANSICHTEN[$aktuell] ?? '?') . ')';
    return;
$neu = (int) $_IPS['VALUE'];
if (!array_key_exists($neu, ANSICHTEN)) {
    IPS_LogMessage(IPS_GetName($_IPS['SELF']), 'Ungültige Ansicht ' . $neu . ', erlaubt 0-5');
    return;
// ApplyChanges lädt die Instanz neu, daher nur bei echter Änderung
if ($neu !== $aktuell) {
    IPS_SetProperty(KALENDER_ANSICHT, 'DefaultView', $neu);
    IPS_ApplyChanges(KALENDER_ANSICHT);
    IPSKALVIEW_RegenerateIPSViewHTML(KALENDER_ANSICHT);
SetValueInteger(VAR_ANSICHT, $neu);
Und ValueButton in IPSview, der die Variable setzt.
Update:
Das funktioniert nicht durchgängig, da die gewählte View vom Modul pro Client im localStorage abgelegt wird. Somit hilft das Umschalten der Default-Ansicht nicht und auch claude schlägt vor, einen Feature Request zu stellen :smiley: .
Eventuell könntest du in der Kopfzeile 1-x kleine optionale Buttons bereitstellen, die man mit einem Buchstaben benennen kann und die dann direkt umschalten.
Müssen die Buttons voll beschriftet sein, oder reicht eine Initiale im Button:
Bei Mobilgeräten würde es eine zusätzliche Reihe geben:
Burkhard
Ich denke „kurz“, also ein Buchstabe reicht, es geht ja nur ums schnelle Wechseln und die Buchstaben können ja eindeutig sein.
Und wenn du die angezeigte Range auf ein kurzes Datum änderst, dann sparen wir noch mehr Platz im Header, also nicht " Okt. " sondern „10.“ :innocent: .
Wir wollen mal nicht übertreiben. :rofl:
Evtl. für die mobile Ansicht, ich schaue mal.
Burkhard
Ist umgesetzt in Beta und Testing:
Du kannst bis zu 5 Buttons selbst belegen:
Und das Datum passt sich auch an.
Burkhard
Super und passt auf Windows und Android bei mir.
Wo oder wie kann ich denn die Farbe eines Kalenders ändern?
In der Konfigurator Instanz ist das Feld leer, bearbeiten geht nur für den Namen.
Im Splitter gibt es keine Farbe, in der Kalender Instanz ist das Feld in Kalenderidentität ausgegraut und in der Kalender Ansicht finde ich auch nichts.
Es ist ein ICS/Webcal Kalender, der ReadOnly ist und offensichtlich keine Farbe mitliefert.
Aber das Pink das das Modul selber gewählt hat, passt nicht so richtig :see_no_evil_monkey: ,
Moin Ralf,
ist korrigiert in beta und testing. Vielen Dank für das Finden.
Burkhard
Ich kann in der Kalender Instanz die Farbe anpassen und wenn ich lese, verstehe und den Button aktiviere, dann wird sie auch angezeigt.
Ist es zu umständlich? Dann überarbeite ich es noch mal.
Burkhard
