Vielen Dank für dein Modul läuft
Hallo Frank,
sehr gutes Modul , vielen Dank.
Eine Frage , wieso hast du die Variablen nicht gleich mit den VarbiablenProfilen versehen ? Das wäre doch schöner gewesen
Naja, ist erstmnal einfach ne portierung von dem was ich hatte…
Aber einem Pushrequest mit Verbesserung stehe ich immer offen gegenüber
Der Vorteil vom offenen Modulkonzept
in deinem vorherigen Modul hattest Du noch Batterie- und WLAN Überwachung dabei.
Wunsch
Variablenname auf Deutsch und Variablen Profil mit eintragen wie schon vor gewünscht.
Ansonsten tolles Modul
Danke für die Arbeit
funktiniert das Modul auch unter 3.4?
Wird der Regenmesser auch eingelesen? Und der Windsensor?
Batteriestand wäre echt cool, dann könnte man da ne Warnung drauf legen und verpasst den Wechsel nicht, wie auch die Funk-Qualität. Die scheint bei mir wechselhaft zu sein.
Werde das Modul morgen mal installieren, arbeite seither noch mit dem alten „Weather Station“. Das hat den Regenmesser nicht eingelesen.
Dank und Gruß
tango
Nein
Der wird auch eingelesen unter Vers 3.4
Ich hab folgendes Problem festgestellt.
Bei mir wird bei jeder Aktualisierung für mein 2. Innenmodul eine Neue Kategorie inc. Variablen angelegt.
Hätte damit fast mein IPS gesprengt!
stuzi
Servus,
kannst du mir mal den Output für das show Data zukommen lassen.
Da ich selber kein zweites Innenmodul habe, konnte ich es nicht testen.
Frank
Servus,
Denk es hat sich er fast erledigt. Hab die Ursache gefunden und es hätte mit jedem Modul passieren können.
Der Name meines Modules war „Keller (Heizungsraum)“.
Beim getData kam die Meldung Ident darf nur Buchstaben und Zahlen enthalten.
Es wurde dann eine neue Instanz angelegt.
Name geändert --> Geht !!!
Danke für dein Modul.
PS: Es kommt von Netatmo eine Interressante Outdoorkamera raus!
Autsch…aber gut zu wissen woran es lag-
Bin mir nicht sicher ob es irgendwo steht, ansonsten könnte das evt. auch @paresy beim umbenennen von Instanzen / Modulen mit prüfen / Warnung ausgeben.
So ist es zumindest mal dokumentiert.
Danke dafür.
PS: Wenn du mir so eine Kamera kaufst - bau ich auch das Modul :D:D
@Dapor: Wenn du den Namen als Ident nimmst, müsstest du dich darum kümmern, dass die Klammern () entsprechend geändert werden, damit ein gültiger Ident daraus wird.
ich habs geahnt
Aber im Prinzip hast du ja Recht…
erstmal Danke für das Modul, funktioniert soweit ganz gut.
Nun zum Aber
mir sind zwei Sachen aufgefallen:
- wäre es möglich, dass du Datum/Zeit Variable als Integer und nicht als Float erstellst. Dadurch wäre eine Profilzuordnung UnixTimestamp möglich => der Inhalt wäre als Uhrzeit lesbar. siehe Screenshot
- Fehlermeldung:
ich erhalte folgende Meldung, immer wenn die Daten abgefragt werden:
08.01.2016 14:45:01*| ScriptEngine*| Result for Event 37498
<br />
<b>Warning</b>: Parameter type of Value does not match in <b>/usr/share/symcon/modules/IPS_MODULES/Netatmo/module.php</b> on line <b>353</b><br />
lg
Andreas
Vielen Dank.
Werde mich darum kümmern - wenn ich wieder zu Hause bin.
Hallo Dapor,
Mir ist grad noch aufgefallen, dass das zusätzliche Innenmodul unter aussen eingereiht wird.
Kleiner Schönheitsfehler
Stefan
Hallo Dapor,
vielen Dank für das klasse Modul. Hast Du auch die Welcome Kamera von Netatmo im Visier?
Zumindest das Ein- und Ausschalten der Videoüberwachung hätte schon etwas.
Herzliche Grüße
Dieter
ich habe keine eigene Netatmo, sondern würde gerne Werte von Stationen in meiner Gegend in IPS verwenden.
Netatmo hat ja die Weathermap.
Dort kann man Die Station in FB G+ etc. teilen.
Teilen geht auch per E-Mail-Button wo dann z.B. ein Link wie nachstehend geteilt werden kann:
Weather by the Netatmo Station in villingen-schwenningen
Die URL’s enthalten die MAC der jeweiligen Wetterstation.
Kann man mit Deinem Script auch Werte aus solchen „Fremdstationen“ bekommen?
Vorteil der Map:
[ul]
[li]Man kann aus mehreren Stationen Mittelwerte bilden
[/li][li]Man kann Echtwerte von seinen Lieblingsorten (Urlaubort etc.) bekommen
[/li][li]Man braucht keine eigene Wetterstation
[/li][/ul]
Nimm Weather Underground. Da kommst auch an die Daten von Netatmo Stationen in deiner Nähe und Beispiele im Forum hier gibt es auch.
Sogar ein Modul wenn ich mich nicht irre!?
Gruß,
Peter
Danke funktioniert tadellos!
@reblade: freut mich.
@jürgen: ich schau mal, wenn ich wieder etwas luft habe
