Habe bei der Konfiguration der MySQL-Instanz folgenden Fehler …
Könnte mir da jemand bitte einen Tip geben.
Vorab vielen Dank
HP
Vorab vielen Dank
HP
Di Fehlermeldung sagt, das die angegeben Datenbank nicht erreichbar ist
der ode an der Zeile 200 (soweit ich den Screenshot richtig interpretiere) ist
$dbHandle = new mysqli($server, $user, $password, $database, $port);
das könntest du auch einfach direkt in einem Script aufrufen.
Passen denn alle Angabe, kannst du die DB auf anderen Weg öffnen?
Hallo Demel,
danke … hab’s gefunden. War scheinbar wirklich x mal beim Passwort vertippt.
VG
Hans-Peter
prima, das du es gefunden hast
