[Modul] MS-35 RGB Controller
SDK Module Version Symcon Version
License Check Style Run Tests
PayPal.Me Wunschliste
MS35
IPS-Modul für den Conrad MS35 RGB-Controller.
Inhaltsverzeichnis
1. Funktionsumfang
Direkte native Unterstützung des Conrad MS-35 RGB-Controller (EAN: 4016138567267 Bestellnr.: 181818 ).
Setzen einer Farbe.
  • Starten eines der neun internen Programme:
    • 3x verschiedene Farbwechsel (Programm 1-3)
    • Gewitter (Programm 4)
    • Kaminfeuer (Programm 5)
    • Sonnenauf- & untergang (Programm 6)
    • Farbblitze (Programm 7)
    • 2x Benutzerspezifisch (Programm 8 & 9)
  • Setzen der Helligkeit (gilt nur für Programme).
  • Setzen der Ablauf-Geschwindigkeit (gilt nur für Programme; nicht möglich bei Gewitter und Kaminfeuer).
  • Pause & Fortsetzen des aktiven Programms.
  • Ein- und Ausschalten (Aus = dunkel-gesteuert; Ein = Initialisierung der Parameter wie nach Spannungswiederkehr.)
  • Programmieren der benutzerspezifischen Programme.
2. Voraussetzungen
  • IP-Symcon ab Version 8.1
  • MS-35 RGB-Controller
  • RS232-Schnittstelle auf TTL-Basis (oder jede andere Form der seriellen Datenanbindung mit 5V; z.B. XBee mit TTL-Adapterplatine)
3. Software-Installation
Über den ‚Module-Store‘ in IPS das Modul ‚MS35‘ hinzufügen.
Bei kommerzieller Nutzung (z.B. als Errichter oder Integrator) wenden Sie sich bitte an den Autor.
Module-Store
4. Hardware-Installation & Einrichtung
pinout
Den Controller gemäß Handbuch beschalten.
cable
Die serielle Verbindung z.B. mit dem Programmierkabel (oder andere jede Art einer seriellen Anbindung) herstellen.
5. Einrichten der Instanzen in IPS
Unter Instanz hinzufügen ist der MS35 RGB-Controller unter dem Hersteller Conrad aufgeführt.
Die Einstellungen des SerialPort sind auf 38000 Baud zu konfigurieren. Die restlichen Parameter sind übliche Standardwerte: 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parität.
Die Instanz der MS35 benötigt keine eigene Konfiguration.
Dafür wurde das Testcenter umgesetzt, mit dem die Funktion sofort überprüft werden kann.
conf
6. Statusvariablen
Logischer Baum
Statusvariablen
Die Statusvariablen werden für jeden Controller automatisch angelegt. Löschen kann zu Fehlfunktionen führen; da Sie z.B. für das ausführen eines Farb-Programms benötigt werden. Umbenennen ist natürlich kein Problem.
Statusvariablen:
Name Typ Ident Beschreibung
STATE boolean STATE True wenn das Gerät eingeschaltet ist
Color integer Color Aktueller Farbwert, nur gültig wenn kein Programm läuft
Program integer Program Aktuell aktives Programm. Wertebereich: 1-9
Play integer Play Status der Programmausführung 1 = Play; 2 = Pause; 3 = Stop
Brightness integer Brightness Helligkeit 1 = normal; 2 = mittel; 3 = dunkel
Speed integer Speed Geschwindigkeit der Programmausführung Werte: 1,2,4,8,16,32,64,128 fache Verlangsamung.
7. Visualisierung
Der Controller kann direkt über das WebFront bedient werden, ohne das weitere erstellen von Scripten.
Es ist für alle Statusvariablen eine Standardaktion hinterlegt, welche sich direkt auf den Controller auswirkt. Dies kann auf Wunsch auch unter dem Reiter ‚Statusvariablen‘ der MS35-Instanz, deaktiviert werden.
WebFront
Kachel
8. PHP-Befehlsreferenz
Konnte ein Befehl nicht ausgeführt werden, so wird eine Warnung erzeugt!
bool MS35_SetRGB(integer $InstanzeID, integer $Red, integer $Green, integer $Blue);
Setzt die Farbwerte für Rot (Red), Grün (Green) und Blau (Blue). Ein laufendes Programm wird dadurch unterbrochen (Stop).
Erlaubte Werte für die Farben sind 0 bis 255.
bool MS35_Switch(integer $InstanzeID, bool $State);`
Schaltet den Controller aus oder ein.
Dabei wird das Gerät nicht komplett abgeschaltet, da es sonst nicht mehr erreichbar wäre.
Aus ist hier das setzten der Farbe auf 0 (Alle Kanäle auf 0%).
Aus- / Einschalten setzt außerdem alle Werte für Brightness und Speed auf die Werte wie nach Spannungswiederkehr.
bool MS35_Play(integer $InstanzeID);
Das aktuell ausgewählte Programm wird fortgesetzt.
bool MS35_Pause(integer $InstanzeID);
Das aktuell wiedergegebene Programm wird angehalten.
bool MS35_Stop(integer $InstanzeID);
Das aktuell wiedergegebene Programm wird beendet.
bool MS35_RunProgram(integer $InstanzeID, integer $Program);
Das Programm mit dem Index $Program wird wiedergegeben.
$Program muss zwischen 1 bis 9 liegen.
Eine Übersicht ist im ersten Kapitel.
string MS35_SetSpeed(integer $InstanzeID, integer $Speed);
Legt die Geschwindigkeit für die Ausführung eines Programmes fest.
Kann vor oder nach RunProgramm aufgerufen werden.
Kann aber nicht zusammen mit den Programmen 4 & 5 verwendet werden.
Der Befehl wird dann ignoriert bzw. beim laden von Diesen Programmen auf 0 gesetzt.
$Speed muss dabei zwischen 0 und 8 liegen.
Wobei 0 normale Geschwindigkeit ist, und jede Stufe von 1-8 eine Halbierung der Geschwindigkeit ist (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, usw.)
string MS35_SetBrightness(integer $InstanzeID, integer $Brightness);
Legt die Helligkeit für die Ausführung eines Programmes fest.
$Brightness muss dabei zwischen 1 und 3 liegen.
Wobei 1 der vollen, 2 der mittlere und 3 der niedrige Helligkeit entspricht.
string MS35_SetProgram(integer $InstanzeID, integer $Program, string $Data);
Schreibt eines der benutzerspezifischen Programme 8 oder 9 in den Controller.
$Programm darf nur 8 oder 9 enthalten.
$Data ist ein JSON-Codierter String welcher das Programm nach folgendem Schema enthalten muss:
(Beispiele im Kapitel 10)
[{"R":255,"G":255,"B":255,"H":5,"F":5},{"R":0,"G":0,"B":255,"H":5,"F":5}]
  • R,G,B sind die Farbwerte der Kanäle von 0-255.
  • H ist die Haltezeit der Farbe von 0-255 x 0,13 Sek (Hold)
  • F ist die Zeit für das Überblenden von 0-255 x 0,13 Sek (Fade)
Es dürfen maximal 51 dieser Sequenzen übergeben werden.
9. Parameter / Modul-Infos
Eigenschaften für Get/SetProperty-Befehle:
– keine –
10. Tips & Tricks
  • Sollte das Gerät mal nicht korrekt antworten, so wird bei der nächsten Ausführung eines Befehls versucht der Controller neu zu initialisieren. Welches einen Verlust der schon eingestellten Helligkeit und Geschwindigkeit bedeutet.
  • Das Modul fügt automatisch Zwangspausen in ms Bereich ein, wenn zu viele Befehle auf einmal übertragen werden müssen (z.B. SetProgram). Würde dies nicht passieren, kommt der Controller häufig aus dem Sync zur Schnittstelle und muss neu initialisiert werden. Bevor er auf Befehle wieder reagiert.
  • SetProgram kann maximal 51 Sequenzen aufnehmen und im Controller abspeichern. Diese Übertragung dauert Zeit. Im Zweifelsfall ist die maximal Ausführungszeit des Scripts anzupassen.
Folgender PHP-Code liefert ein Beispiel wie man den JSON-String mit dem korrekten Aufbau, erzeugen kann:
   $Sequenz['R'] = 0x00;
   $Sequenz['G'] = 0xFF;
   $Sequenz['B'] = 0xFF;
   $Sequenz['H'] = 0x05;
   $Sequenz['F'] = 0x05;
   $Data[] = $Sequenz;
   $Sequenz['R'] = 0xFF;
   $Sequenz['G'] = 0x00;
   $Data[] = $Sequenz;
   MS35_SetProgram(12345 , 8, json_encode($Data));
11. Anhang
1. GUID der Module
Modul Typ Prefix GUID
MS35 Device MS35 {78EC291F-DD08-474C-950B-4EC547F31D26}
2. Changelog
siehe nächster Beitrag
3. Spenden
Die Library ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
PayPal.Me
Wunschliste
12. Lizenz
CC BY-NC-SA 4.0
2. Changelog
Version 2.22:
  • Version für IP-Symcon 8.1.
Version 2.21:
  • Schreibfehler korrigiert.
Version 2.10:
  • Release für IPS 5.1 und den Module-Store.
Version 2.04:
  • Fix: Für IPS 5.0
Version 2.03:
  • Neu: Weitere Übersetzungen für IPS 4.3.
Version 2.02:
  • Fix: Kleine Bugfixes
Version 2.01:
  • Modul für IPS 4.1 angepasst. Keine Unterstützung für IPS 4.0 !
Version 2.0:
  • Erstes (noch nicht endgültig getestetes) öffentliches Release für IPS 4.0
Meine Anwendung
Ich habe schon seit Ende 2012 mehrere dieser Steuergeräte in Verwendung.
Durch die Verwendung mit XBEEs mit TTL-Adapterplatine (welche sogar mit in das Gehäuse passen) kann ich die Geräte drahtlos über IPS ansprechen.
