MQTTClient
Ein MQTT Client für IP-Symcon, der auf zwei Arten genutzt werden kann. Der Client kann entweder per Datenfluss mit einem eigenen Modul verbunden werden oder er kann ein vorgegebenes Script aufrufen.
Dieses Modul ist ursprünglich von thomasf68 (GitHub - thomasf68/IPS_MQTT: MQTT Modul für IP-Symcon 4.1) entwickelt worden. Ich habe dieses Modul verändert, damit es mit der aktuellen IP-Symcon Version läuft. Überflüssigen Code, der nicht verwendet wurde, habe ich entfernt.
1. Voraussetzungen
[ul]
[li]mindestens IPS Version 5.0[/li][/ul] 2. Enthaltene Module
[ul]
[li]MQTTClient[/li][/ul] 3. Installation
Über den Modul Store!
4. Konfiguration in IP-Symcon
Bitte der Dokumentation entnehmen.
Changelog 17.07.2020 - Version 1.2(danke an Daniel Richardt für den PullRequest)
[ul]
[li]Fix: fehlender MQTT-mesage-code 0x9 (SUBACK) ergänzt (Danke an demel für den Pull Request)[/li][li]Fix: strict type setting führten zu Fehlern beim TLS Handshake (danke an Daniel Richardt für den Pull Request)[/li][/ul] 01.03.2020 - Version 1.1 (danke an Daniel Richardt für den Pull Request)
[ul]
[li]Neu: Abwärtskompatibilität durch Hinzufügen von Optionen für MQTT-Version und AutoSubscribe erstellt[/li][li]Fix: Warnungen bei fehlgeschlagenem wiederverbinden werden vermieden[/li][li]Fix: Falsches Abonnieren behoben[/li][/ul] 26.02.2020 - Version 1.0.2
[ul]
[li]Fix: Reconnect hat nicht funktioniert[/li][/ul] 23.01.2020 - Version 1.0.1
[ul]
[li]Fix: ForwardData[/li][/ul] 15.01.2020 - Version 1.0
Hallo Kai,
ich möchte den MQTT-Client gerne verwenden, um mich mit dem MQTT-Broker von TheThingsNetwork (TTN) zu verbinden. TTN stellt für TLS ein CA-Zertufikat zru Verfügung. Wie kann ich das beim MQTT-Client mit angeben?
Ich habe eine Schließanlage die über MQQT kommunizieren kann. Aber diese benötigt dafür zusätzlich zu Benutzer und Kennwort noch ein client zertifikat mit einer schlüsseldatei.
