Genauso ist es eigentlich jetzt.
Das fände ich auch gut. Behelfsmäßig kann man auch mein Skript von weiter oben nehmen.
In der aktuellen Beta Version gibt es nun die Variable für den Pflanzennamen und die Variable für das letzte Update vom Sensor.
Das Feld wird angelegt aber nichts aktualisiert. Die Werte kommen minütlich:
13.04.2021, 10:40:43 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"tele/tas32-test1/SENSOR","Payload":"{\"Time\":\"2021-04-13T09:40:29\",\"Flora641a8a\":{\"mac\":\"c47c8d641a8a\",\"Temperature\":21.0,\"Illuminance\":1211,\"Moisture\":58,\"Fertility\":1395,\"Firmware\":\"3.1.9\",\"Battery\":100,\"RSSI\":-90},\"Flora641a6d\":{\"mac\":\"c47c8d641a6d\",\"Temperature\":20.3,\"Illuminance\":250,\"Moisture\":36,\"Fertility\":1574,\"Firmware\":\"3.1.9\",\"Battery\":99,\"RSSI\":-93}}"}
Das Attribute „Time“ gehört nicht zu den Pflanzdaten, sondern zum Payload. Es muss wohl heißen
if (array_key_exists('Time', $Payload)) {
Willst du den vielleicht noch optional anbieten? Spart Variablen
Das Problem mit „Time“ sollte in der aktuellen Beta Version gefixt sein und die Variable für den Pflanzennamen sollte nun optional sein.
Funzt
mit einem Versatz von einer Stunde :-o
da ist noch irgendwo ein Umrechnungsfehler.
Update:
Vermutlich Error 40, du schreibst was kommt, dabei setze ich eigentlich immer einen NTP Server.
Habe gestern versucht einen Weiteren Sensor hinzu zufügen und wollte dem Sensor auch eine Pflanze zuordnen. Bekomme bei der Suche nach einer Pflanze immer eine Fehlermeldung.
JSON parsing failed: <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
var cato_variables = { page_type: 1, host_ip: "85.22.26.233", error: "Malicious content was detected", };
</script>
<title>Access Notification</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
// var cato_variables = { page_type: 2, host_ip: "10.10.1.50", prompt: false, cookie_val: "-8747072322223862149-7096339126215334501", cookie_name: "cato_urlf", error: "Corporate Internet policy violation", categories: "Porn;Gambling", urlf: true,unique_id: "13220795372486220542", cmpl_hdrname: "X-Cato-ComplReq-Hdr", cmpl_hdrtext: "cato-miscato_13220795372486220542_pt_2_cato-suffix", };
var show_powered_by = true;
function show_element(element_id, inner_text, display_type) {
var elmnt = document.getElementById(element_id);
if (elmnt) {
if (inner_text) {
elmnt.innerText += inner_text;
if(display_type){
elmnt.style.display = display_type;
else{
elmnt.style.display = "inline-block";
return true;
return false;
function guessImageMime(data){
if(data.charAt(0)=='/'){
return "image/jpeg;base64,";
} else if(data.charAt(0)=='R'){
return "image/gif;base64,";
} else if(data.charAt(0)=='i'){
return "image/png;base64,";
function setCustomImage(){
document.getElementById("logo").src = "data:" + guessImageMime(document.getElementById("logo").getAttribute('src')) + document.getElementById("logo").getAttribute('src');
function onload_fn() {
host = window.location.host;
path = window.location.pathname;
if(cato_variables.prompt){ // warning page
document.getElementById('block_dialog').className="warning-dialog";
show_element('warning_header');
show_element('warning_message');
show_element('warning_contact_message');
show_element('proceed');
else { // block page
document.getElementById('block_dialog').className="block-dialog";
show_element('block_header');
show_element('block_message');
show_element('block_contact_message');
if (cato_variables.cmpl_hdrname && cato_variables.cmpl_hdrtext && cato_variables.categories) {
show_element('category_label');
var categories_array = cato_variables.categories.split(';');
addCategoriesToDOM(categories_array);
show_element('miscat_message');
show_element('report');
show_element('url', window.location.protocol + "//" + host + path, "inline-block");
show_element('error', cato_variables.error, "inline-block");
setCustomImage();
if(show_powered_by){
show_element('powered_by',null, "inline-block");
show_element('main', null, "block");
function addCategoriesToDOM(categories_array) {
categories = document.getElementById("categories_list");
categories_array.forEach(function (category) {
var category_span = document.createElement('span');
category_span.textContent = category;
categories.appendChild(category_span);
var crc32 = function (r) {
for (var a, o = [], c = 0; c < 256; c++) {
a = c;
for (var f = 0; f < 8; f++) a = 1 & a ? 3988292384 ^ a >>> 1 : a >>> 1;
o[c] = a
for (var n = -1, t = 0; t < r.length; t++) n = n >>> 8 ^ o[255 & (n ^ r.charCodeAt(t))];
return (-1 ^ n) >>> 0
function proceed_fn(){
host.replace(/^\s+|\s+$/g,'');
var domain = "";
var path = "";
var index = host.indexOf("/");
if (index != -1) {
domain = "domain=" + host.substring(0, index);
path = "path=" + host.slice(index);
} else {
domain = "domain=" + host;
path = "";
document.cookie = cato_variables.cookie_name + "="+cato_variables.cookie_val+";"+domain+"; "+path;
location.reload();
function miscat_fn(){
if (cato_variables.cmpl_hdrname && cato_variables.cmpl_hdrtext) {
var xhttp = new XMLHttpRequest();
xhttp.open("GET", window.location.href, true);
xhttp.setRequestHeader(cato_variables.cmpl_hdrname, cato_variables.cmpl_hdrtext);
xhttp.send();
show_element('report', null, "none");
show_element('thank_you');
show_element('unique_id', crc32(cato_variables.unique_id));
show_element('report_message',null, "none");
show_element('block_contact_message',null, "none");
document.getElementById("fade_out").style.opacity = '0.4';
cato_variables.cmpl_hdrname = cato_variables.cmpl_hdrtext = "";
</script>
</head>
<style>
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100;200;400;700&display=swap');
body{
margin: 0;
font-family: 'Roboto', Arial, sans-serif;
.main {
text-align: center;
margin: 50px;
.block-dialog {
margin: 50px;
width: 780px;
height: 678px;
display: inline-block;
background-color: #F6F8FA;
border-radius: 10px;
position: relative;
box-shadow: 0 0 10px #bcbcbc;
.warning-dialog {
margin: 50px;
width: 780px;
height: 678px;
position: relative;
.logo {
width: 250px;
.warning_svg {
height: 60px;
width: 60px;
margin: 10px;
margin-top: 30px;
.warning-icon {
height: 36px;
width: 48px;
.block-header p {
font-size: 36px;
margin-top: 0;
#block_header {
color: #d52828;
opacity: 0.9;
span {
font-size: 16px;
white-space: pre-line;
.access-denied p {
width: 70%;
font-weight: bold;
font-size: 18px;
margin-top: 0;
.details {
width: 75%;
text-align: left;
margin-top: 30px;
.details-div {
word-break: break-all;
margin-bottom: 15px;
.details-div .label {
vertical-align: top;
font-weight: bold;
margin-bottom: 20px;
margin-right: 5px;
.url {
max-width: 80%;
.error-reason {
max-width: 80%;
.website-category {
max-width: 80%;
#categories_list span {
margin: 0 5px;
padding: 5px 15px;
background-color: #d3d3d3;
border-style: none;
border-radius: 15px;
#miscat_message {
font-size: 15px;
.more-info {
font-size: 16px;
width: 75%;
text-align: center;
#proceed {
-webkit-appearance: button;
font-size: 17px;
border-radius: 22px;
border-style: none;
background-color: hsl(57, 88%, 51%);
color: white;
width: 174px;
height: 47px;
margin-top: 10px;
.report {
width: 75%;
text-align: left;
#report {
font-size: 17px;
color: #148462;
border-color: #148462;
border-style: solid;
background-color: transparent;
padding: 10px;
border-radius: 5px;
#thank_you {
padding-top: 25px;
width: 75%;
border-top: 1px solid #148462;
line-height: 20px;
.thank-you-report {
color: #148462;
font-size: 22px;
font-weight: 100;
float: left;
.reference-id {
float: right;
font-weight: 200;
font-size: 16px;
.logo-div {
background-color: white;
position: absolute;
bottom: 0;
width: 780px;
border-radius: 0px 0px 10px 10px;
.logo {
float: left;
max-width: 150px;
max-height: 90px;
padding: 15px;
.powered-by{
position: absolute;
float: right;
bottom:0;
right:0;
margin: 15px;
font-size: 12px;
color: #148462;
</style>
<body onload="onload_fn()">
<div id='main' class="main">
<div class="block-dialog" id="block_dialog">
<div id="fade_out">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24" class="warning_svg">
<path d="M4.47 21h15.06c1.54 0 2.5-1.67 1.73-3L13.73 4.99c-.77-1.33-2.69-1.33-3.46 0L2.74 18c-.77 1.33.19 3 1.73 3zM12 14c-.55 0-1-.45-1-1v-2c0-.55.45-1 1-1s1 .45 1 1v2c0 .55-.45 1-1 1zm1 4h-2v-2h2v2z" class="warning-icon"></path>
</svg>
<div class="block-header">
<p id="warning_header" style="display:none">Warning - Restricted Website</p>
<p id="block_header" style="display:none">Website Blocked</p>
</div>
<div class="access-denied">
<p id="warning_message" style="display:none">Access to this website may possibly violate the corporate Internet policy</p>
<p id="block_message" style="display:none">Access to this website violates the corporate Internet policy</p>
</div>
<div class="details">
<div class="details-div"><span class="label">URL: </span> <span class="url" id="url"></span></div>
<div class="details-div"><span class="label">Reason Website is Blocked:</span> <span class="error-reason" id="error"></span></div>
<div class="details-div" id="category_label" style="display:none"><span class="label">Website Category: </span> <span class="website-category" id="categories_list"></span></div>
<div id="report_message" class="report"><span id="miscat_message" class="miscat_message" style="display:none;">Click <a href="javascript:miscat_fn();">here</a> to report a wrong category</span></div>
</div>
<div class="more-info">
<p id="warning_contact_message" style="display:none">Only proceed to the website if you are 100% sure that it is safe.</p>
<p id="block_contact_message" style="display:none">If you think this website is restricted by mistake, or for more information, please contact your IT admin.<br></p>
</div>
<div class="proceed">
<input id="proceed" name="Proceed" value="PROCEED" type="button" style="display:none" onclick="proceed_fn();"/>
</div>
</div>
<div id="thank_you" style="display: none">
<span class="thank-you-report">Thanks for your feedback!</span>
<span class="reference-id">Your reference ID is: <span id="unique_id"></span></span>
</div>
<div class=logo-div>
<img class="logo" id="logo" src="iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAALUAAABECAIAAABI/+NCAAAAK3RFWHRDcmVhdGlvbiBUaW1lAERvIDE4IEp1biAyMDIwIDIyOjA1OjIwICswMTAwL2tdAgAAAAd0SU1FB+QGEhQFOQ0M7mEAAAAJcEhZcwAACxIAAAsSAdLdfvwAAAAEZ0FNQQAAsY8L/GEFAAAYxElEQVR42u2dd5gURfPHl/SSJEgSUBABAYmeZAEJSkYEiZLkUVAyKAIiCggIkgRUEBAJD5KReCBHlijpyDkKdyAcWYII3v4+vy2vbGZ3Z3fvTnjx3frjntmZ7uru6qpvVXX3zCVwOp2OIAXJCyV82B0I0n81JX7YHYgNmZiXIEGCh92dfzM9YvoR9IYPmB49/xIdHX3z5k3+PuyO/E/QI6MfThfduHGjTZs2JUqU6Ny5861btx52p/4HyPmIULSLJk2alDDh/+s0Ycfs2bO587D79S+nRwY/hCIjI8Wz0PWIiIiH3Z1/Pz1i+hHMVh4wPTL5i0fNCKrLP02PGH4E6QFTUD+CZEe+/Yvz/iUp/yHdpqLTbZlLnzr/mRUwn2wDclXe+i/3A/V6WstjJ2MtcG88A+peAPjxsGbun+5DfPFUPrFj6F5L7sS9e3HhYIcfwnfnzp3ff/993rx533zzzaRJkwbUrdu3b4eGhqKwtWrVSp48udxXUzt69Oi6detecJHakKg8FRcsWHDy5EmuH3vssSeeeKJIkSLPPvtsLOSiNnT16tUdO3acOnXq8uXLd+/e/c9//pMuXbqcOXOGhISkSZPGlKO7hVlE/Oeffx45cmTPnj3nz5//7bffpHyiRIkyZsyYP39+GKqgvBmrheGdO3cOHz586NAh+sbPhAkTZsqUqWDBgs888wxsfXZMx4jcmK9du3adPn365s2bWgtWgU7f3w14JFmPioyMzJIli7QxZMiQgNajmINmzZrJlL/99tv37t0TnsIccSACOKdKlWrNmjXmI6TfoUMHiywSJ05cuHDhcuXK6Z0vvvjCpvXoGKLdjRs3Nm7cOG3atO7y5c7jjz/eokWL7du3/+kij2MUVjy9fv362LFjUdYkSZJ4lCdT+/TTT3/22WdXrlzRQbmTNARhJN26daMKA7SwoolChQqNHDkyKioq2iD3McpMffLJJ9mzZ5f1Q3fq1auXTX+8kQ/92Lp1q7aHZfzxxx/+sz5+/DhzL3Ux0xs3bphKMG3aNO06AzMfofiYoE/N9qkfzAHm2K5duxQpUtizQkso8/777wMG3iTI/QMHDrz44oveJsDCEG3esmWLDbfff/99+PDhQI43jEkQQwDn4sWLVaXchzlnzhw0TAp761LVqlWx2HjWj2vXrqGS0gBAt2HDBnct9lgRGjp0qI7z1VdfNYfH36lTp2rXu3fvbsEPTMpnGOVNP0yTMvHGZi71olKlSqaxmtzOnDkTqIPDf+FALRKTaxSxefPm/qiaEN5wxIgRgsHO+9GR+97ATAlw+u6772KBHz7yFwCgbt26o0aNcricLoEIBuTPeCg8ffp09YtNmzY1ZWE/9zwdMGBA2bJlz507R3XsDE8fFhYmP/0UKJrdpEmT9evX651kyZKVLFmS/mfLlo0mkBRO+qeffgoPDwcXpczq1auZtrlz5xItmSkV9NFHH+ELtIe43SpVqgASCk4wPHbs2KJFiwBOqYWLadiwIZ4ra9asysrhijZwoAhTh4Pt5cmTB23GGmHOrBOLoFsMWfYT6CE2g4skjNARUX3ChAncp7zcQchEijVq1KBjZrSRK1cugjw/RXcf+YQBQFIlhWQvXbrkD37gmFSpiS7BeUsxb/ihEBJ9P2HW7733nqlkNvhB9a5du5rDrFixIgPRGEgJyCU6MZWewfbr108DESlGpJw6dWqdyy5duly4cMESEyji9u/fX4NxCE9qQcfRo0ebAwGW5s2bR2hp6RtCwzIJj7RknTp1zLYIt9EYfYqrmjhxohx+cMc/n8AfmH9RQtmJflU9cXU+9QMR4Mu13++88w53/NcPb2zpSc2aNf3Rj927d5P16Hy/9dZb4LkNcya1fv36yhlVAANM+f7www/69JVXXrGPwxjsuHHjJN4EtOiMOVsREREYjPatQoUKZ8+e9TgKtTTMUhVX+aDZ4IT26sknn8QAPMYocSHf+kGTgwYN0n7Uq1dPvaC36UHxCUi1ivjguOsHhIB86gcdbt++vRYrU6YM0++TOb6ArERr9ejRw9QP5tv9kQ03RDRr1qyOHTuuXLnSYs2ffvqpssqdOzc+Lto2Y+IvuXSfPn3Gjx8vGCNPcVsKQvi4FStWxBok4qQfNIYvVC+bPn36U6dO2esHPhgQlvLPPfecjiou+iGcyRt96gfagLuVMvg4FZw9Z2jBggUqcbw4BqqPZs6cqU62QYMGpvvzxs0jsBNLmWBMCGLTNxs+/EVoKgrCO4vrtB+p/5rkO36mEGCAFYqAwIYlS5bYl0eaSFClGZtlGU/k58IwsQKILdf58uWj504/FtehatWqgdLSSoSLtMDzzz+vIUVoaChOVrTH266yR5K+EcNKMTLS1157zWevPPKhaVBZimGKrVq10mNT9lmu1KXzFy9exF/7FKZfqTyutHHjxsqdxETjCUvDECH38uXL5Q4yJYD3Z1LjkVAOEEuuCeOJAFSm7n02iRwyJCTEGbMQCUxqYSyE1FeueUSO89JLL3Xq1GnKlCkEicTsoi4eyRQOSAyEyJ1SpUqlTJkydmOEiSZT5JhFixb1vy6h2BtvvPHUU09VrlxZQx9vhX3vz4lwq1evniFDBpIIrpHIwYMHCxQo4FFPly5dirzkukSJEgTnD/iUBlOl10jBEbP8zLxic+fPn7epaz5V86I6fqpv376bN2+WodHEFhc5XC4MyeBGCxUqhHqBNDly5CA69ri2IQIUktWU2AmHJEWHmSlTJprznw8pPZ4Uz0LihqmT6NnU9fd8ECF31apV8ZcOl/LOnTsX/XAvRqs06YzZFGjSpInPpZt/juiAhkF0jKSU9E8dn7cqckG38TXmI+b+u+++e/fddy0axjydc9Hq1asdLhBCXTCMtm3bklQDvaZ1mrpLyVgPjSnQgQTK59atW+IZJVazVyx/1+/gAigpL/I9j8fHwU+xKojE3UxHHzyZE3Pjxo2wsDB75TCrkHYCCaYv56J27doYX+vWrVEdgiqPkiX1BbQxUJJPVOT69esK4PGIoxZW/nM2Xa3eiQf8gPC42bNn/+WXX7jG+aEH6pKV0Bv1/VWqVMmcOXN8SSSORP4F4JFM+iPBkiVLjhkzxqODwCmMHTuWIP3EiRN79+7dtm3bnj17kAaGaGKDw7WCDFxh6JMnT1YYe+QoAP0gmKpXrx5ZpcNlJbNnzwY/TdUDUfA7+hPn4v/+wj9E0TGvUckGBP7xwoUL3gpjUmD1Cy+8gCfV5TULyXjTu6h48eJvvfUWiSXKcfz48Z07d27fvj08PJwMhRhQGM6YMQPUIYmTn6ai+AQzGyLoVlbESU7vBwDcx6j7/nrHpmJg55MbNWo0evRoCdyWLVtGjiR79EJbt249fPiwXJO8AdGxHn9cyJyDX3/9Va8Bsw8++MBGgvZS9laRSEXUhZiD6ESOhrRv337t2rUOl4KOGjWqbt269AoOhCZaUZA4doSt6qoBGo8X0+V/n2S2qyu53igw+yZE10XGiIiINWvWqCdDECCKbnTVqVNHTPDBHzFHDzRkI8+SzDMgDh5TPvs8UAk9IHAh79V9ExwQ0avIIVeuXBqwY06yTu9PZywJMwPUzWRCK1j5OSimSeJoh2tq8uXLZ18rgPgUAtbq168vQ6UlwDM65m0lsETXzei9BLMP5f0D0kvMQpre7SJzCP7I0XLh8am7cMy1KfJq3S/F7QqM8Sh37tyaFoG1TJWfamdpHcetwZ9s9+gWrk1F/uIBiZmkk4AZ2bi9WAKOD/CmchoPAj/OnDmj15GRkXINxoA0gVqtzQR4fORtvStt2rQERnJNeDhgwABZkvK2oKeyg3bt2oXSE3taeGLoq1atmj9//tWrV93XvjySGV7oBOAXEKBcA2z9+vWDoc14pQlsj8CO1Mnk2bBhQz1yhmUuWrTI4QY2llETFfXo0UMBtVq1arhF3/PhP4EWSMrcNsS5yjaSDhsaPHiwt4N6yocMUMvjjHxuH8h9cgeRNX9btWrl8UQgP9etW6fuGcDv27cvKuLO3GwRPky/OAWCJ7xntLEjP2jQIPyCrMEDBh67at4kVtUIl8jA5LZv3z59BAy0bNlSDq15HAg3scBy5cpRkhExfHP/FrmpDPGqoJHlXITTOCxBEE00rRkDGL9jxw6f+y8B60f0/Ue/ypQpQ0KLwWl8lCpVKpDT5y4ROaGePsRtEfaCwz43q3C0MvFMVfLkyWfOnEmw7C5WlNg8R8PUIhriMsscqBzJV4EZ80gAibrKF90qW7ascitatCixJ+26c+MOhUNDQ/EjWr5y5crmuS+uP/zwQ33KhKFzpMqWw3/SblhYGNGM9qp69ermrFMrY8aMyipdunQjRoyIioqyHNWjq5s3by5fvryZTnbu3Nl+H17I8zsXNmAjcFegQAFZKkYN27VrR3a3ePFiKQO6LFy4UJIIm9PbdK5x48bz5s1TKyddJLiBM2MuWLAgnN1fmWHiEbeeCmPimTnMiDiLmIO6mrwQEorcVbgUqFWrVunSpQkOtNj58+fxKYAZSamKAkEjUNkZEBH37Nlz2LBhWgAdxaaZLfRA91CAAQwDqP/55591LYRRLF26VGIFXZsi3cA76C4VhMtmXBQjeKIKISdJEHoGKw35md3+/fvTE/OtlmnTpr3zzju65sQjOMAH/47VOVxvtG/YsAE+WsbhOi2F5CVO8BGTxQI/UE+wXXHe5MZPbNrPXWYCe/f8Cp+aIkUKElH3I0VSEeVQ4DFrYf1Dhgwxz30B8h7jc7QqcQy595/wZc6cOSYfrq9cuUJu7y5K5ixJDLkv9ohrcz+zE+06JYRBu/eNLnlkpaecLFLFzMaPH2+ehvRJFSpUkEMn/uzvx0Y/ol0nQnTryxwDRmA532bPh6gWZ+8+hqxZs7ofSdSKBArmuosSUGy6m2jXucCaNWv6v3yJ2VnOYOs1Nt27d2931fRGgNDIkSOxfo/S4CcwzJR7PPxgmWxUlpBOQiiP5rps2bL8+fP7VBEMr0OHDvriRfzrhxJ92rhxY7FixfTYAWjWoEGDs2fP+mzSMsJTp0516dIlS5Ys5vAIaxCHTS3gF1zV8FuSNByN+xF+cHX69OkwNM+EulstujV8+HCU0iY6xliJ6Zo1a0a7Ni8lAIrg64EDB+yDdKfrHAZeBo+M2nl8NwczQIcAWo9oanYPd0//Q0JCxK2YJG9b0e1NmzYxhIAmOrD4Q0lqAXc4NoIPDJSeFS5cWIL8QF8ZZXgkBcSeSB8NI9QlprE5GKC1cK4ECuHh4YQRiKBjx47uqCaF0TaCA5pAscxzMfQcACP0ATl0kjy+puaMOQ3EVNFuuIss2WmGDBnkdUCyCbEcatlsMkjf0BJwbtu2bfv37welpAOyOAErsRx7qf5l666zKQRSqCb+iyiH0YHEOXPmlKiOngS6KBUn/fiLhdtLwHF5pdgfJk5Pi5vmRqufTfjfbuykFIuBPFw+HgrHZeRB+tdT8PsfQbKjoH4EyY6C+hEkOwrqR5DsKKgfQbKj/7rvWzq9HLB4MG3FriH/+cRXiw+GrSOIH0Gyp/hZ/7h9+7YcPnB/lD9//ty5c9PKvn37Tp48aXmaNGnSChUqmG9wnDt3bunSpZTkUcmSJcuWLSuv/opBREVF/fzzzzly5ChUqJAjxm62bNly6dKl8uXLywY93Vi3bt2NGzeoLtvf1L169er69euzZMlStGhRc0Hv1q1bP/3009atW+/evZs3b155Dexv6SRIcPbs2e3bt0uL3lbebt68uXLlyp07d9J0gQIFqlatKudIdMNW21q7du22bdukrSpVqpgv8vP31KlTe/bsyZMnT758+aTWsWPHDh48aBFaokSJKlasiFh0zRS2MgQq0rqOOh4UJKDVeG+L/6dPn06TJk1CF0m3EsbQ0KFDpUz79u15lPB+ypo168WLF2WT6d69ezNmzMicOTPjT5cuXcqUKSlQpkwZdEV3kpgGnnbu3FmbpmKNGjUQ1pEjR6QM01C4cGHaevPNN2V7jJs7duxInDhxgwYNzF2348ePy/eiUqVKRYtwzpYt28KFC80d13nz5sGqY8eO7jspuguNzsEkderUqAUXOXPmXLVqldkQDA8cOFC8eHGzGMo6f/58c4/m22+/RXR9+/bVivINJnnRS4VGb+XdTwpgTnKwg5tp06aVr59hCf7svflD8RN/pE+fftasWYIfvXv33r9//1dffSUfzdEddrHa7t27lytXTlUb5NBTORs2bGjTpg2yY0ow/d9++23gwIFTpkxBsbhjYow/MQpl6FLDhg2BBI/F5DXU3bt302HZRwVIaAutYnZDQkJ0L8YGYi9cuNC0aVOsfMiQIY0aNUIFf/zxx65du8J548aN+hmB69evo5oU69evH/wphqKj5YwX+YAlNgOBWrdubb7JjRLosaAvv/wSsHz33Xd79uyZJEmSmTNncoE2b968OX5ei4+7ijnvP1oHvmH6R48etehvhw4daE5Ph1gq3rlzB7xlhGFhYXrz2rVrKAogrNgg+NGpUycTP9CA5MmTa4uCH0gHzcMpXL58mTKCH6iLVhw3bhwzgWTNo40YNDfr16+vZ6vkBBMS9zhq1ILyH374oXmwb8KECUwhc683R4wYAZP33ntP73CBCQG6I0eO9IkfZhlzXx4m9erVQyD4F7mJr6lbt26RIkUC3Uj3RvETn1pOb3uzA4frs2AXXHTeRfIekcN1jgvHjDHJqRmpywQvWrSI8EJ2ZZVwSXIwHWznr+x5WlrEX7z//vugOsL12OclS5Yg2ZYtW5q7mugobYEflpeIPBITQKiEIspnPFUOzBAouGzZMjmyRbHQ0FDwD+QwBfX222/T+ebNm9uIVK6RkkpM3nbRMlgC/NG8qVOn4i7lZCSRkM8XW/ykB53fgr0AoP5s27Zt//79ubhy5QohJGGXnBDQ8QuQWhAex6EffKIMQYY7lsoEEDV//fXXr7/+uuUpodyZM2eYM3EBzpjt32TJkuG/CYFRQZ9HgTBfYiN8q3wiVgnlePLJJ4nJMAYCI9oiXKCHBLkOl7rMnTtXXvJO4Pp2JUpp39CgQYMEgYRwVd98841ct2vXDiVD/1B0zAlXVblyZaA6vt5sfdD68fLLL+uBW6h06dJyIeZieZdJIBQylQYiqdEpp8z48ePdMyOH62WCwYMH4+/QyF69epmPJFJ2us7nOe7/+rtEUe5fq/VIMJEeWk6cwFZiSUdMqO6IednT6froICYe7fqoFVGLT/0giC5WrJj+fP755/UamMRaDh06RPCElyGGY8h44eXLl+trKHGhB60fBG7yxRhL7pfRRbgDMNn8agrIybBnz54tWiW1EBAhiCMmeEIWHvVD3rQGRUaPHi05tjbH9GO4u3bt2rt3L6bmNDJVokhSXPsXQ6Q87onsnYAJeKCKRrL4/sjISMJz+bggbeE36SEZPpqNrkybNk0AzOMRVHeqVasW47VIzOF6c454jq7WqVOHvBowJp0h1l6xYgXRsfkaSqzpIayP6QjNCUO+OBcEPWfOHA2OgOgFCxaA0oqWzvs/We/zNBRT2KNHD4Cd0A97NQsT2fF3zJgx+kEf2E6cOBHPQrJgHkZ0n5i/ZJcwITDGfSJNRT6JT4kYateurTkXICGftZTD6AyWEYWHh8tJtlgvVNDzjz/+GNUBh6R1PJ28AKsxShwpnvHD6Wu1jekn+9Wf+Hs8qKydMFTgEcCIiIioVKnSpUuX8Lu//vrr559/bn7lM6AWecpMEOK0aNHCUvLVV1/FLhcvXkzYSAKJQoAEw4YNQ5lQKQsTYuQ+ffroHaYBWMLrEQoA79OnT6f/NAFUoNDoHHEA0bEGregimEHMRAHsm1EzUsYlXszp5TtmSuTMclpbflIYoRGBghyoMuoIJNMcP0nTJk2aJN8WiLcZjS+SFAuso+vE0pZHDICI77H7SeI4zdk2bdpERCJmJ6dze/fubX7+cM2aNShTt27dzPwW6VNSXmBxug4klypVCvchh40l6yNlpXXREqWoqKhWrVqpn6bdl156yfxcKUQClcpFZrfLlCmjx/TR5qZNm5rvehHxEBBE30+0RZqjR1y5wO7pFXGltjV58mSYDxw4UEdH8mWRGBVTp06Nq3LGHEumdV1DEl+mS3xxn9P4PF8orJAX80EWYOYUPCIxAwYthiLrfRJ+SnXkTkwAEwRdsGBB8x8SUIanPAJOJH/z2CJykVflQAJ9s4Gm6QDCNb8aJdHoiRMniHuIKGlLXisyO4mnIJiwdJuGsmXLJhGuw5XIHD16VN4apFFCAX3JT6vI8XeU+MiRI5QHYJhIMJJrPbtPBgdeZnCRcEbF8XfuQqYV+inXyhbnhVgQmv6nirgvsce/fvzN2tNuhbctDG8+3sLQvryfTLx1OHY9j2NbHntuWbT1yMd+YdcRT/svwfPJQbKj4P5+kOwoqB9BsqOgfgTJjoL6ESQ7+j9FY3KvoxyIfQAAAABJRU5ErkJggg=="/>
<div class="powered-by" id="powered_by" style="display:none">POWERED BY CATO NETWORKS</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
ESP32_001
%prefix%/%topic%
anthurie
Nach was hast du gesucht?
würde ich vermuten ;-), aber die gibt es nicht.
Und ich bekomme dabei keinen Fehler. Spannend wäre eher, wo Teas was gemacht hat. Die „Fehlermeldung“ sieht ja eher nach dem Quelltext der open.plantbook Seite aus.
Ja, der Suchbegriff „anthurie“ ist richtig. Unter Googel nennt man das ding auch „Flamingoblume“.
Eingegeben habe ich das in dem Konfigurator
Hast du einen Filter?
Ich glaube das ist eine Fehlermeldung deiner Firewall, bzw. eines Filters.
Tatsächlich, es war eine Firewall, Danke für den Tip.
Gruß Stephan
Habt ihr die Sensoren alle in Blumenerde stecken? Hat jemand Erfahrung, wie sich der Sensor in Pflanz-Granulat (z.B. Seramis) verhält? Werden damit plausible Daten gemessen?
Ich habe zwei drittel meiner (30) Pflanzen auf Seramis. Im Granulat arbeiten die Miflora nicht ganz so gut wie in der Erde. Den Feuchtewert muss man etwas anpassen. Da werden aber konstante Werte gemeldet. Wenn man die Position wechselt, z.B. nach Batteriewechsel muss man wieder nach justieren. Für große Töpfe sind die Miflora etwas zu kurz. Um so tiefer um so genauer.
PS: ich arbeite noch mit dem alten Modul auf Pi3+Pizero
Rechnest du beim Feuchtewert einfach statisch z.b. 10% runter oder wie sind deine Praxiswerte?
Einfach nur über beobachten. Vergleichen der Werte und der Einstellungen.
Das musste ich aber auch bei Erde machen. Bei größeren Töpfen stimmen die Original Vorgaben von Miflora nicht so richtig.
An dem „tgl. Lichtmenge (mmol) Hinweis“ müssen wir noch etwas arbeiten.
Ich habe eine Dracaena Sanderiana direkt am Fenster auf der Südseite stehen, die Helligkeit ist „eigentlich“ sehr gut, aber der Hinweis ist „zu dunkel“.
Der Wert für gestern über dein Script führt zu 3,726147012 mol, die Grenzwerte liegen bei min. 1100 µmol was aus meiner Sicht mmol sein müssten und max. 2700.
Also wäre das eigentlich sogar „zu hell“.
Hallo Ralf,
wie sollen wir vorgehen? Soll ich testweise ein paar Debugausgaben einbauen, damit man die Berechnung besser nachvollziehen kann?
Ich hoffe, wir erkennen dann, an welcher Stelle eventuell ein Denkfehler vorliegt.
Burkhard
Moin Burkhard,
da der Wert ja nicht in eine Variable geht wären „ein paar mehr“ Infos zum Zeitpunkt der Berechnung gut. Dann können wir weiter forschen und überlegen, wie es anders oder besser gehen könnte.
Update:
Über die letzten drei Tage habe ich 7,926407695 mol, das wären ja auch 2,642135898 mol für einen Tag und damit eigentlich in der Range.
Ich habe jetzt einen temporären Teststand mit erweiterten Debug Ausgaben unter GitHub - bumaas/MiFlora2Tasmota abgelegt.
Burkhard
