[Modul] Midea
Mir ist die App im Grunde egal. Ich brauch sie nicht. Darum wollte ich sie auch löschen inkl. Account, weil ich der Meinung war, mit ID, Token und Key hab ich alles.
Wenn du die Einstellungen in der Form setzt, sind die Variablen dann da und nutzbar?
Guten Morgen
Ich werde das testen. Glaube aber nicht.
Vielen Dank Kai, das Modul habe ich schon lange gesucht und läuft bei mir einwandfrei. :clap:
Gruß Dietmar
Hallo Kai,
ich möchte mir einige Midea Klimageräte zulegen (Xtreme Save Pro). Um dein Modul zu nutzen brauche ich dafür zusätzliche Hardware? (Midea ESPHome Dongle)
VG
Stefan
Hallo Kai, vielen Dank für dein Modul. So etwas habe auch ich schon lange gesucht, leider läuft es bei mir nicht. Ich habe von Midea das Model: Mobile 35C mit WLAN. Eine Verbindung mit meinem Handy über die APP, NetHome Plus, ist ohne Probleme möglich, über eine aktuelle Fritzbox (auch direkt mit der IR-Fernbedienung, kein Problem). Die Appliance-ID konnte ich aus dieser APP abschreiben, und an der Stelle, wo sie in dein Modul gehört, einfügen. Leider bekomme ich keinen Token und Key. Ohne läuft hier nichts. Alles ist im gleichem Netzwerk. Port habe ich schon beide (6444 / 8370) ausprobiert, und auch Firewall ausgeschaltet. Symcon ist 9.0. Am Handy hatte ich mich an der APP, auch schon an oder ab gemeldet. Kein Unterschied. Debug schreibt: sendCommand() result: null X Keine Antwort vom Gerät. Kannst du helfen? Benötigst du noch weitere Infos von mir?
Gruß Frank
Bei mir funktionierte es zb nur wenn ich im alten midea Air App einen Account erstelle dort alles einrichte und in Symcon einrichte.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Antwort, war aber nicht nötig. Habe mehrere Tage ausprobiert, und wie ich schon geschrieben hatte, kein Erfolg gehabt. Und gerade vor ein paar Minuten es noch einmal probiert, und was soll ich sagen, LÄUFT, LÄUFT, LÄUFT. Habe alles gleich wiederholt, wie an den anderen Tagen, war mir sicher, nichts falsch gemacht zu haben, keinen Schimmer, aber nun alles O.K.
Gruß Frank
Nein, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob alle Geräte funktionieren.
Vielleicht war irgendetwas nicht korrekt erreichbar.
Schön, dass es nun funktioniert. :slight_smile:
Guten Morgen!
Zur Zeit versuche ich unsere neue Kältebringer Klimaanlage in Symcon mit dem Midea Modul einzubinden.
Verbunden mit der Midea App ist sie schon und lässt sich auch steuern.
Leider funktioniert es nicht mit dem Modul.
IP Adresse ist richtig und eingetragen.
Mail und Kennwort des Midea Kontos auch.
Drücke ich ApplianceID ermitteln wird folgende Meldung gezeigt:
✓ ApplianceID automatisch ermittelt:
Typ: 0xAC
SN: 000000P0000000Q1607AD8CAFD2A0000
Dann bei Token ermitteln:
✗ Kein Token funktioniert mit diesem Gerät
Die Debugs der jeweiligen Aktionen:
dump_Jetzt Aktualisieren.txt (1,5 KB)
dump_Token ermitteln.txt (7,4 KB)
Ich habe es mit der MideaAir App und der wohl neueren NetHomePlus probiert. Mehrmals.
Das Cloud Konto ist aber ein und das selbe.
Was kann ich tun? Oder ist es eh zwecklos, da das Gerät es nicht unterstützt.
Für Hilfe sehr dankbar.
Beste Grüße Christian
Der Fehler 9999: system error vom Cloud-Server bedeutet, dass dein Gerät auf dem EU-Server von Midea (mapp-eu.appsmb.com) registriert ist, das Modul aber bisher nur den Asien-Server abgefragt hat.
Mit dem nächsten Update gibt es im Dropdown „App” die Optionen NetHome Plus (EU) und Midea Air (EU). Einfach eine davon auswählen und „Token ermitteln” erneut klicken — das sollte funktionieren.
Ich bin auf dein Feedback gespannt.
Die Version ist nun online.
Erst Mal: Vielen Dank!
Leider funktioniert es noch nicht.
Weder mit Midea EU noch mit NetHome EU
Irgendwie scheint es zumindest einen Zugriff zu geben.
Die Appliance ID wird ja übermittelt.
In der MIDEA iOS APP erscheint beim Token ermitteln die Meldung:
Das Konto wurde woanders angemeldet.
Ich habe mal den Debug gestartet. Bei Nutzung der NetHome Verbindung.
dump.txt (8,5 KB)
Kannst du die aktuelle Beta Version nochmal installieren und nochmal „Token ermitteln” anklicken. Im Debug sollte jetzt unter Cloud für jedes Gerät token=(vorhanden) oder (leer) erscheinen. Das zeigt, ob der EU-Server den Token in der Liste mitliefert.
Wenn nicht, ist der manuelle Weg über ein Python-Tool (midea-local) der zuverlässigste Workaround.
Ne. Funktioniert nicht. Mit dem Python-Tool komme ich nicht klar :wink: :see_no_evil_monkey:
Werde mir dann ein Sensibo Gateway besorgen. Das funktioniert an einer anderen Anlage hier schon sehr gut.
Wäre natürlich cool gewesen, dass direkt anzubinden.
Aber es gibt schlimmeres :slight_smile:
Hier noch ein Screenshot vom Debug:
Dir noch ein schönes Wochenende!
Kannst du das Debug als Text schicken?
Edit: Wenn du noch Zeit und Lust hast, würde ich gerne versuche das zu fixen. :slight_smile:
Klar
dump.txt (5,7 KB)
Sehr gern!
Muss jetzt aber leider weg.
Morgen bin ich wieder für alle Schandtaten zu haben :wink:
Neue Version ist online.
ich habe leider den gleichen fehler
dump.txt (22,4 KB)
