In welcher App eingerichtet?
ursprünglich in der midea app, dann zwangsumgesiedelt in die smarthome app, heute noch nen account bei NetHome gemacht… in beiden apps ist sie da… in beiden kann ich steuern…
Vielleicht klappt es mit den Tokens nicht mehr.
Ich weiß es nicht.
Kannst du mal das Python Tool testen?
bestimmt, muss ich mich wohl aber erst mal einarbeiten…
Oder im Homeassitant, wenn du das am laufen hast.
Ich habe mal die KI dazu befragt:
- Wechsel der Smartphone-App (Häufigste Lösung)
Midea nutzt im Hintergrund verschiedene Cloud-Systeme. Wenn das Gerät mit der falschen App verknüpft ist, verweigert die API die Token-Herausgabe. [1, 2]
- Der Trick: Wenn du bisher die NetHome Plus oder die ganz alte Midea Air App genutzt hast, migriere das Klimagerät stattdessen in die neuere Smart Home (bzw. MSmartHome) App. [1, 2]
- Registriere dich dort (du kannst dieselbe E-Mail-Adresse nutzen) und lerne das Gerät neu an. [1]
- Wähle anschließend beim Einrichtungsassistenten in Home Assistant explizit die Smart Home Cloud-Anmeldedaten aus – bei vielen Nutzern klappt der Abruf danach sofort. [1, 2]
- Token über Android-Logfiles auslesen
Sollte die Cloud-Abfrage in Home Assistant weiterhin blockiert werden, kannst du den Token lokal aus den Logdateien einer älteren Android-App-Version extrahieren.
- Installiere dir (z. B. auf einem alten Android-Handy oder einem PC-Emulator wie BlueStacks) eine ältere Version der Midea Air App (z. B. Version 2.x) als APK-Datei.
- Melde dich an und steuere das Gerät einmal kurz.
- Suche im Dateimanager des Android-Geräts nach dem Ordner der App. Im Unterordner
.../Documents/MideaSDKLogbefinden sich Textdateien. [1]- Öffne die neueste Logdatei und suche nach dem Begriff „tokenlist“. Dort sind die
ID, dertokenund derkey(manchmal alsk1bezeichnet) im Klartext lesbar hinterlegt. [1]
konnte mit diesem Python Script (KI) den Token und Key auslesen… eingetragen, geht…
token.txt (1,9 KB)
Danke, das hat geholfen. Fix kommt.
Fix ist online.
Aktuell können die Tokens nur über die „SmartHome“ App abgerufen werden, also eure Geräte müssen in dieser App gepairt sein.
Hallo Kai,
ich habe das Modul mal mit einem Comfee-Entfeuchter (0xA1, V3) getestet. Die Werte laufen ein. Modus, Lüfterstufen und Slider passten beim Entfeuchter nicht, die Korrektur liegt als PR #1 bei dir.
Falls jemand bei der Token-Ermittlung an 3102 hängt: Mein App-Konto lief über „Mit Apple anmelden“, da kennt die Cloud die Mailadresse nicht. Mit nachgetragener Mailadresse in der App ging es dann.
Heute konnte ich zufällig noch einen zweiten Comfee testen, einen CDDKE-20DEN7(EU). Der hat in der App ganz andere Modi, nämlich Leise, Trocknen und Auto. Die kennt die neue Beta schon. Eine Kleinigkeit zur Lüfterstufe liegt noch als PR #3 bei dir.
Merge ich heute Abend.
Total blöd, dass die alle unterschiedlich sind.
Danke!
Die aktuelle Version ist nun als Stable Version im Store verfügbar.
Es gibt eine neue Beta Version mit dem letzten PR von @bumaas.
Alles weitere dazu im Changelog.
