[Modul] Meross Geräte mit Konfigurator und ip Steuerung für Symcon
Meross-Modul für IP-Symcon
Version 1.0 • lokale Steuerung (mit IP), ohne Cloud-Zwang und Ohne MQTT-Bridge
Eine Detaillierte Installationsanleitung liegt unten bei
Was ist das?
Ein Modul, das Meross-Geräte in IP-Symcon lokal über das LAN steuert. Die Meross-Cloud wird nur
einmalig zum Auflisten der Geräte benutzt um sich Namen eingeben zu sparen und— danach läuft alles im Haus: schnell, unabhängig von
Meross-Servern, ohne MQTT-Bridge und ohne dauerhaft laufendes Python.
Aktuell unterstützt: MSS210P (Steckdose)
• Ein- und Ausschalten direkt aus Symcon.
• Status-LED am Gerät schaltet automatisch mit der Steckdose mit.
• Strommessung (sofern das Gerät sie unterstützt): Leistung, Spannung, Strom und Verbrauch in
kWh.
• Saubere Kachel-Darstellung mit Steckdosen-Icon.
Aktuell unterstützt: MSS100 (Rollladen Schalter) (Auf/Stop/Zu, Position)
Komfortabel einrichten
Die
Über den mitgelieferten „Meross Geräte konfigurator" trägst du einmal den Konto-Key ein und
meldest dich mit deinen Meross-Zugangsdaten an. Alle Geräte deines Kontos werden aufgelistet und
lassen sich per Klick als Instanz anlegen — Name, Typ und Key werden dabei automatisch
übernommen. Es bleibt nur, die lokale IP einzutragen.
Hinweis zum Datenschutz: Im Modul stecken keine persönlichen Daten. Jeder trägt seine eigenen
Zugangsdaten zur Laufzeit ein — daher ist das Modul bedenkenlos teilbar.
Ausblick — weitere Geräte folgen
Das Modul wächst Schritt für Schritt. Geplant bzw. in Vorbereitung sind unter anderem:
• MSS620 — Außen-Doppelsteckdose (2 Kanäle).
• MTS200b —- Raumthermostath
• Weitere Meross-Gerätetypen nach Bedarf.
Welche Geräte wünscht ihr euch?
Schreibt einfach unter diesen Beitrag, welche Meross-Geräte ihr nutzt und gerne unterstützt hättet
(Modellnummer angeben, z. B. MSS425E, MSS530, MOD100 …). Danach richtet sich die
Reihenfolge der nächsten Erweiterungen.
Mitarbeiten / Repository
Es wird an der Repository gearbeitet — ihr könnt jederzeit darauf zugreifen, den aktuellen Stand
laden:
https://github.com/tomson9183/IPSymcon-Meross
Lizenz: MIT. Privates Community-Projekt, ohne Verbindung zu Meross
Meross_Installationsanleitung.pdf (8,1 KB)
meross_key.py.zip (1,8 KB)
Changelog
07.06.2026 Version 1.2.3
MS100 integriert Funktionen getestet Rolladen fährt sauber auf und zu
Rückmeldungen laufen leider noch unsauber wird im nächsten Fix behoben
07.06.2026 Version 1.2.6
Rückmeldung läuft beim MS100 sauber durch aktuelle Position wird direkt an den Slider gemeldet
Konfigurator Meldet sich nur noch auf direktes drücken auf Anmelden in der Cloud an um sich die Geräte Daten zu holen und ist nicht mehr dauerhaft angemeldet.
Kennst du den Code/Beitrag?
Darauf basierend habe ich mir vor mittlerweile über 5 Jahren ein Modul gebaut. Das läuft für ~5 WLAN Steckdosen hier absolut unauffällig und sehr stabil. Komplett ohne Cloud.
Vielleicht ist es sinnvoll mein Modul in deins reinzumergen für 100% Cloudfrei? Kann natürlich auch sein, dass andere/neuere Geräte anders funktionieren.
Update
-kein manuell auslesen des Konto-key’s mehr
-es werden mehr Geräte unterstützt
-eigene Kachel-Visualisierung
-es ist nur noch die Modulinstallation von Github erforderlich
Ein IP-Symcon-Modul, das Meross-Geräte lokal im eigenen Netzwerk steuert – ohne MQTT und ohne
dauerhafte Verbindung zur Meross-Cloud. Die Cloud wird nur einmalig beim Einrichten genutzt, um
Konto-Key, Geräteliste und die lokalen IP-Adressen zu holen. Danach läuft alles lokal – kein MQTT,
kein Python, kein Cloud-Zwang.
Neu in dieser Version
■ Eigenständige WLAN-Thermostate (MTS200 / MTS200B / MTS215B / MTS960) werden lokal
unterstützt – am MTS200 bestätigt.
■ Eine interaktive Thermostat-Kachel in der Tile-Visualisierung: rundes Dial mit großer
Ist-Temperatur, +/− Tippern für die Soll-Temperatur, Ein/Aus-Schalter und Modus-Auswahl –
direkt in der Kachel bedienbar.
Unterstützte Geräte
■ Steckdosen / Schalter / Leisten (MSS110–MSS710, bis 6 Kanäle) inkl. Strommessung –
MSS210P getestet.
■ Rollladen (MRS100): Auf / Stop / Zu plus Positions-Schieberegler, Mitlauf-Anzeige – getestet.
■ WLAN-Thermostat (MTS200 / 215B / MTS960): Ist-/Soll-Temperatur, Modus, Heiz-Status,
interaktive Kachel – MTS200 getestet.
■ Lampe / Dimmer / LED (MSL-Serie, MSS560): An/Aus, Helligkeit, Farbe, Farbtemperatur –
dokumentiert.
■ Garagentoröffner (MSG100 / MSG200) – dokumentiert.
■ Hub MSH300 mit Sensoren & Thermostat-Ventilen (MS100 / MS200 / MTS100 / MTS150) –
dokumentiert.
Komfortabler Konfigurator
■ Einmal Meross-Zugangsdaten eingeben – Geräte werden automatisch erkannt und angelegt.
■ Der Konto-Key wird automatisch geholt und eingetragen (keine Bastelei nötig).
■ Die lokale IP jedes Geräts wird automatisch im Netz gefunden und übernommen.
■ Cloud-Anmeldung nur per Knopfdruck, um eine Konto-Sperre zu vermeiden.
Visualisierung
■ Saubere native Kacheln je Variable: Schalter, Schieberegler und farbige Modus-Buttons.
■ Für Thermostate eine eigene, interaktive HTML-Kachel (rundes Dial, +/−, Ein/Aus, Modus) –
umgesetzt über das offizielle Symcon HTML-SDK.
Datenschutz
Steuerung erfolgt lokal, ohne Verbindung zur Meross-Cloud. · Erstellt mit Hilfe von KI. Seite 1Nach der Einrichtung kommuniziert das Modul ausschließlich lokal mit den Geräten. Es ist keine
Verbindung zur Meross-Cloud nötig.
Ausblick
Weitere Gerätetypen lassen sich modular ergänzen (z. B. Diffuser/Spray). Schreibt eure
Gerätewünsche gern unter den Beitrag – dann schaue ich, was sich lokal umsetzen lässt.
Quellcode / Download: GitHub - tomson9183/IPSymcon-Meross · GitHub
Meross_Installationsanleitung_v1.7.1.pdf (67,7 KB)
Visualisierung’s Vorschau:
