ja, hat danach aktualisiert
Korrekt, wird von der API aktuell nicht korrekt übermittelt.
@KaiS hast du die Absicht MAMM_GetErrorCodes so mit einzubauen, dass die Meldungen regelmäßig bzw. bei Status “Fehler” abgeholt und “sinnvoll” dargestellt werden oder soll ich mir da selber ein Script bauen?
Außerdem bekomme ich Nachts gegen 02:37 einen
Status 8 Unbekannt
wenn ich den Code richtig verstehe, ist er von dir auf 8 gesetzt. Oder ist es wirklich 8 bzw. würde der unbekannte/undokumentierte Wert korrekt im Status ausgegeben?
Steuern funktioniert schon mal gut und meine “alte” Status Auswertung ist auch entsprechend angepasst
Dann muss ich nur noch auf meinen vorhandenen Symcon Wochenplan mit manueller und Regensperre umbauen und im Robby den Zeitplan deaktivieren.
Der Status soll auf jeden Fall eingebaut werden.
Du kannst aber gerne eine Liste machen, was fehlt.
Hallo Kai,
ich wollte wieder Testen, jedoch liefert das Debug Fenster weniger als in wirklich passiert.
Ziel war zu verstehen, wann der Robi in der Ladestation ist.
Beim Eintreffen in der Ladestation, gab es keine Meldung im Debug (wäre nach 21.26).
Teste mal mit der neuen Beta Version, da sollte es mehrere Meldungen im Debug geben.
HI,
das ist jetzt mehr. Prima.
In Symcon:
Status: bereit, Online = true, Lädt = false, Soc = 100%
Abfrage:
25.10.2026, 07:11:54 | Update | status=Standby charge=1 battery=100 online=1
Gruß Jan Peter
Die aktuelle Verison 1.0 ist nun im Stable Kanal verfügbar.
Hi Kai,
es ist leider noch immer der Fehler, das die Variable „Lädt“ nicht den Meldungen aus dem Debug entspricht.
26.10.2026, 23:00:37 | Update | status=Standby charge=1 battery=100 online=1
viele Grüße Jan Peter
Da habe ich auch noch nichts gemacht. ![]()
@janpeterdietz, willst du mal die aktuelle Beta Version testen?
Die aktuelle Version ist nun als Stable Version im Store verfügbar.
