KaiS
16. Oktober 2026 um 14:29
1
Mammotion
Steuert Mammotion-Mähroboter (LUBA und YUKA) über die offizielle Mammotion Open API und zeigt ihren Zustand in IP-Symcon an.
Funktionen
Zustand, Akku, Ladestatus, Firmware und Netzwerk der Mäher anzeigen
Mähen starten, pausieren, fortsetzen, stoppen und zur Ladestation schicken
Aufgaben aus der Mammotion-App starten
Kachel für die Kachel-Visualisierung mit Produktbild, Zustand, Akku und Steuerung
Arbeitsparameter und Fehlermeldungen abrufen
RTK-Referenzstationen mit Online-Zustand und Firmware anzeigen
Live-Aktualisierung über die Cloud (nur LUBA 3 AWD)
Den lokalen Zugang eines Mähers in der Mammotion-Cloud freischalten und abfragen
Enthaltene Instanzen
MammotionCloud : Verbindung zur Mammotion Open API mit Token-Verwaltung und der Live-Verbindung (SSE-Client statt Virtual IO, nur für LUBA 3 AWD).
MammotionConfigurator : Listet die Mäher des Kontos, legt die Geräteinstanzen an und bietet bei einem LUBA 3 die Live-Aktualisierung an.
MammotionMower : Ein Mäher mit Zustand, Steuerung, Aufgaben, Arbeitsparametern, Fehlermeldungen und Kachel mit Produktbild.
MammotionRtk : Eine RTK-Referenzstation mit Modell, Firmware, Online-Zustand und Kachel mit Produktbild.
Screenshots
Voraussetzungen
IP-Symcon 9.0 oder neuer
Ein Mammotion-Konto mit eingerichtetem Mäher
Entwickler-Zugangsdaten von developer.mammotion.com
Laut Hersteller werden nur Mäher-Modelle von 2025 unterstützt
Installation
Die Installation erfolgt über den Module Store.
Dokumentation und Changelog
Die Konfiguration, die Variablen und die Funktionen stehen in der Dokumentation auf DeinSmartHome.info .
Das Changelog steht im zweiten Beitrag dieses Threads.
Spenden
Dieses Modul ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos. Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden gerne angenommen:
Wünsche und Rückmeldungen gerne hier im Thread.
KaiS
2
Changelog
Zu finden auf meiner Webseite: Mammotion | DeinSmartHome.info
Hallo Kai,
danke für das Modul. Der Rasenmäher und die RTK werden sofort gefunden und der Status wird angezeigt.
Das Starten des Rasenmähers hat leider nicht funktioniert und es gab folgende Warnmeldung: 17.10.2026, 09:56:14 | PHPModule | Command CMD_START failed: Parameter ist nicht richtig
Viele Grüße Jan Peter
KaiS
17. Oktober 2026 um 11:04
4
Ich habe deinen Beitrag mal in den richtigen Thread verschoben.
Kannst du mir mehr Infos liefern?
Welchen Roboter hast du?
die Info fehlte: Yuka mini 600
KaiS
17. Oktober 2026 um 11:10
6
Versuche mal eine Plan auszuwählen die API mag es nicht, wenn man den Roboter ohne Plan starten will.
Das läuft, danke Dir und schönes WE
Also wird mein Luba mini AWD 800 nicht unterstützt?
richimaint
KaiS
17. Oktober 2026 um 12:22
9
Hast du es versucht?
Ich würde es einfach mal testen. Er ist ja von 2025.
Hi Kai,
was auffällt:
Der Mäher ist Online und lädt in der Station (Ladung unter 100%).
Jedoch ist der Status = unbekannt und die Variable ‘lädt’ steht auf ‘false’.
ein Dev Konto muss ich dafür anlegen?
KaiS
17. Oktober 2026 um 13:12
12
Genau.
Da bekommst du dann die Daten, welche du für das Modul benötigst.
KaiS
17. Oktober 2026 um 13:33
13
INstalliere mal bitte die aktuelle Beta Version und erstelle ein Debug.
beim Configurator Instanz anlegen bekomme ich folgen Fehler:
Warning: ConnectParent is not available anymore. Override GetCompatibleParents instead. in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\schnittcher.info.ips.mammotion.official\MammotionConfigurator\module.php on line 19
(Code: -32603)
läuft damit…
dann aber im Configurator die Geräte anlegen:
Konnte Instanz nicht erstellen
Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "INSTANCE_VISUALIZATION_TYPE_HTML" in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\schnittcher.info.ips.mammotion.official\libs\MammotionTile.php:19
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\schnittcher.info.ips.mammotion.official\MammotionMower\module.php(66): MammotionMower->RegisterTile()
#1 C:\Windows\System32\-(3): MammotionMower->Create()
#2 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\schnittcher.info.ips.mammotion.official\libs\MammotionTile.php on line 19
(Code: -32603)
richimaint
KaiS
17. Oktober 2026 um 14:39
17
Welche Symcon Version nutzt du?
Symcon 9.0, Windows (amd64), 13.08.2026, 642bbb14f2b6
Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant „INSTANCE_VISUALIZATION_TYPE_HTML“ in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.mammotion.official/libs/MammotionTile.php:19
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.mammotion.official/MammotionRtk/module.php(29): MammotionRtk->RegisterTile()
#1 /-(3): MammotionRtk->Create()
#2 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.mammotion.official/libs/MammotionTile.php on line 19
(Code: -32603)
Symcon 9.0, Raspberry Pi (arm64), 13.08.2026, 642bbb14f2b6
