[Modul] Luftfeuchtigkeitssensor (Humitidy Sensor)
Vielleicht noch mal einzeln …
Button auf Modul-Konfigurationsseite?
Steht das wirklich so da oder hat das Forum was weggelöscht? Welche function?
Was hat das mit dem Problem „Berechnen“ zu tun? Wo willst Du den Wert eintragen?
Gruß Heiko
Die Meldung kommt wenn ich den Button im Modul drücke oder sporadisch bei der Berechnung.
oder so
Merkwürdig, an der Zeile werden 2 Funktionen von IPS genutzt …
                    WFC_PushNotification($webfrontId, $this->Translate('Ventilation note'), $room . ': ' . $result, 'Ventilation', 0);
1.) WFC_PushNotification
2.) Translate
@Dr.Niels Hast Du vielleicht dafür eine Erklärung?
Danke Heiko
Ist die gewählte Instanz denn auch ein WebFront? Die neue Visualisierung läuft über den Prefix VISU
Es ist die neue Visualisierung
Ah - ja - jetzt - eine Insel :slight_smile:
Die Benachrichtigung läuft über eine Webfront Instanz also die „alte“ oder offizielle Visualisierung!
@Dr.Niels Danke, jetzt verstehe ich auch die Fehlermeldung mit der nicht unterstützten Funktion!
Gruß HEiko
Habe die Zeile 256 bei mir im Modul angepaßt, funktionier jetzt erstmal.
Ich habe IPS in der Zwischenzeit auf V7.1 aktualisiert, aber leider hat sich die Differenz-Anzeige in der AndroidApp V6.3.1 nicht geändert. Auch der Wassergehalt wird nicht richtig angezeigt. Schade das sich @paresy oder @Dr.Niels dazu nicht äußern.
Allgemein scheint aber noch ein Fehler im Modul zu sein. Die Differenz wird immer Positiv angezeigt, egal ob der Wassergehalt innen oder außen höher ist. (Die Tatsächlichen Werte sind auch immer Positiv)
Das ist tatsächlich einfach untergegangen. Leider ist es immer sehr umständlich in den alten Apps noch etwas zu beheben, daher bin ich unsicher, was wir da machen können. Vielleicht kannst du aber mal ausprobieren, das Profil anzupassen und aus dem %0.2f jeweils ein %.2f zu machen. Damit könnte die App vielleicht besser klar kommen. Die 0 am Anfang sollte eigentlich auch keinen Effekt haben. Wenn das des Rätsels Lösung ist, könnte @pitti das also auch ins Modul übernehmen.
Alternativ kannst du es natürlich auch mal mit der neuen Visu ausprobieren. Falls du noch am Listenmodus der alten Apps hängst, kannst du in einer Kachelvisualisierung auch den Legacy-Modus aktivieren.
Die 0 weglassen ist die Lösung.
Na dann @pitti
Habe ich.
Sie ist aber bei schlechten Telefonverbindungen zum anderen Ende der Welt unbrauchbar. Allerdings habe ich den Legacy-Modus noch nicht gekannt.
Bin noch im Urlaub und schaue mir das nächste Woche mal an!
Heiko
Habe jetzt mal die 0 bei mir rausgenommen und es passt noch alles.
Nehme ich mit auf die Liste. Es wird über kurz oder lang sowieso ein Update kommen, dann kommt das gleich mit!
Danke & Ciao
Heiko
PS: bis dahin einfach kurz das Profil THS.Difference selber anpassen!
THS.Difference und THS.WaterContent!
Und das mit dem Fehler ‚immer Positiv‘ nicht vergessen.
Kurz ist ja nicht mehr.
Dass mit der immer positiven Differenz fällt mir in der letzten Zeit immer wieder auf. Da ist der Wassergehalt Aussen meist höher als innen.
Stimmt, aber bei 16 Modulen auf einen grünen Zweig zu kommen ist nicht einfach :frowning:
Aber das Modul steht definitiv auf Platz 1 der Weiterentwicklung! Ich habe auch schon viele Dinge zusammengesammelt. Muss ich jetzt nur Sichten und dann einbauen!
Wird leider aber trotzdem noch dauern - sorry!
Vielleicht mach ich eine schnelle Beta mit dem Fix wenn Dir das hilft?!
Gruß HEiko
Oder schreib wo man was fixen kann. Kann ja nur eine Kleinigkeit sein.
Moment, schaue …
Das mit den Profilen haste schon gemacht, oder?
ja das läuft. ++++++
leider ist jetzt wirklich viel Zeit seit dem letzten Update vom Modul vergangen. Das liegt vielleicht auch daran das der Mehrwert für viele begrenzt ist. Ich muss selber zugeben das die Meldung hinsichtlich lüften oder nicht nicht so funktioniert wie ich mir das selber gewünscht hatte. Manchmal ist die Theorie der Praxis unterlegen, jedenfalls stellt es sich für mich so dar :innocent: :rofl:
Darum wird es jetzt ein paar Neuerungen geben. Es gab nicht viel Feedback, aber das wenige war richtig cooles Zeugs! Danke an alle PNs die ich dazu bekommen habe. Ich hoffe ich vergesse niemanden dann später in der Doku bei den Danksagungen :+1:
Auf folgende Sachen dürft ihr Euch freuen:
  • Profile korrigieren (0 vor Punkt löschen) => THS.Difference & THS.WaterContent!
  • Differenzberechnung(-darstellung) in 2 Versionen (Positv/Negativ)
  • Unterstützung für 7.x Visu (Benachrichtigungen)
  • Lüften (neue Version) - Auswahl von verschieden Berechnungsmodellen
  • Entscheidung zum Lüften mit Bereichen/Bedingungen
  • Hitzeindex (für Außentemperatur & Luftfeuchtigkeit)
  • Raumklima (wie bei den ELV Klimamonitor Geräten) - 2 Varianten
  • Behaglichkeit (Komfortindex) - Berechnung von PMV & PPD
Hier schon mal ein Vorgeschmack wie die letzten 3 Sachen visualisiert werden (HTML-Boxen):
Also, das Warten könnte sich lohnen :slight_smile:
Danke & Ciao
Heiko
4 „Gefällt mir“
