Hallo zusammen…
habe mir mal zum Testen Module geladen und wollte die nun löschen…
leider kommt dabei folgende Fehlermeldung:
IPS-Version: IP-Symcon 4.00, 30.10.2015, 5c107a6e43ce
Server: WHS 2011
lg,
Christian.
Hallo zusammen…
Server: WHS 2011
lg,
Christian.
Das sieht sehr nach einem Fehler aus. Im Zweifelsfall kannst du das Modul per Hand aus dem Ordner löschen und IP-Symcon neu starten.
ich bin gerade beim spielen mit SymconMisc unter Windows 10 selber auf dieses Problem gestossen und hänge mich hier mal mit ran.
Die Fehlermeldungen beziehen sich immer auf das hidden .git Verzeichnis.
Die Datei in der Fehlermeldung hat das „Schreibgeschützt“ Attribut gesetzt. Wenn ich das Attribut von der entsprechenden Datei
modules\SymconMisc.git\objects\pack\pack-xxxxxx.idx
entferne die Fehlermeldung bestätige und das Modul nochmal versuche zu entfernen kommt die gleiche Fehlermeldung für die nächste „Schreibgeschützte“ Datei.
modules\SymconMisc.git\objects\pack\pack-xxxxxx.pack
Erst danach kann ich das Modul entfernen. Wenn ich das Modul wieder neu installiere und anschliessend das „Schreibgeschützt“ Attribut von allen Dateien in modules\SymconMisc entfernen kann ich das Modul problemlos löschen.
Also müsstet ihr zumindest bei Windows vor dem Löschen alle „Schreibgeschützt“ Attribute von den Dateien im Modul Verzeichnis entfernen.
Aber wieso wird das .git Verzeichnis überhaupt mit heruntergeladen?
DropBox Sync wirft Fehler aus wegen des PWS Moduls. Da ich es nach einem Versuch nicht nutze wollte ich es nun löschen und bekomme diese Meldung:
Konnte Modul nicht löschen
boost::filesystem::symlink_status: Die Struktur muss bereinigt werden: „/var/lib/symcon/modules/.store/de.symcon.ttsawspolly/libs/vendor/aws/aws-sdk-php/src/data/cloudfront/2019-03-26/api-2.json.php“ (Code: -32603)
Was muss ich nun machen? Direkt auf dem RasPi löschen?
papaschlumpf
Das wäre definitiv die einfachsten Lösung. Danach den IP-Symcon Dienst einmal neu staten.
