[Modul] Lay-Z-Spa Whirlpool Controller
IP-Symcon Lay-Z-Spa Controller
Inhaltsverzeichnis
  1. Funktionsumfang
  2. Voraussetzungen
  3. Unterstützte Gerätetypen
  4. Installation
  5. Funktionsreferenz
  6. Statusvariablen
  7. Anhang
  8. GUIDs der Module
  9. Spenden
1. Funktionsumfang
Das Modul dient zur Steuerung eines Lay-Z-Spa Whirlpools mit integiertem W-LAN Modul
Aktuelle Features:
  • Ein- und Ausschalten der gesamten Pumpeneinheit
  • Ein- und Ausschalten der Filterfunktion
  • Ein- und Ausschalten der Heizung
  • Ein- und Ausschalten der HydroJet Düsen
  • Ein- und Ausschalten der AirJet Düsen und wahl der Stärke/Stufen ( Stufe 1 und 2 )
  • Einstellen der gewünschten Solltemperatur
  • Auslesen der aktuellen Wassertemperatur
  • Auslesen ob die Heizung gerade aktiv heizt
  • Ausgabe eines Fehlercodes wenn dieser ansteht
2. Voraussetzungen
  • IP-Symcon 7.0
  • Bestway SmartHub Account mit eingebundenem Whirlpool von Lay-Z-Spa
3. Unterstützte Gerätevarianten
Typ Unterstützt
Hydrojet :white_check_mark:
Hydrojet_Pro :white_check_mark:
4. Installation
4.1 Laden des Moduls
Modul im Module Control hinzufügen: GitHub - Adrian01/IPSymconBestway
4.2 Eingabe der Anmeldedaten und Modul aktivieren
Über die Checkbox „Modul aktiv“ kann die komplette Funktion des Moduls aktiviert und deaktiviert werden.
Whirlpool Ein-/Ausschalten
BW_SetPower(int $InstanceID, bool $state)
Filterfunktion Ein-/Ausschalten
BW_SetFilter(int $InstanceID, bool $state)
Heizung Ein-/Ausschalten
BW_SetHeater(int $InstanceID, bool $state)
Stellt die Solltemperatur auf den gewünschten Wert ein
BW_SetTemperature(int $InstanceID, int $value)
Es werden Werte zwischen 20 °C und 40 °C akzeptiert
Schalten der AirJet Düsen auf Stufe 0, 1 oder 2
BW_SetAirJet(int $InstanceID, int $value)
Wert Beschreibung
0 Aus
1 Stufe 1
2 Stufe 2
HydroJet Düsen Ein-/Ausschalten
BW_SetHydroJet(int $InstanceID, bool $state)
6. Statusvariablen
Variable Typ Beschreibung
Wassertemperatur Integer enthält die aktuelle Wassertemperatur im Pool
Heizung aktiv Boolean gibt an ob die Heizung gerade auch wirklich heizt (Solltemperatur erreicht = inaktiv)
Hardwareversion String enthält die Hardwareversionsnummer der Pumpeneinheit
Softwareversion String enthält die Softwareversionsnummer der Pumpeneinheit
Fehlercode String sollte ein Fehler anstehen, wird dieser hier ausgegeben
7. Anhang
GUIDs der Module
Modul Typ GUID
LayZSpa Device {C4D7A2A4-789F-63CE-D5CC-DD0BD1671C0C}
Spenden
Dieses Modul ist für die nicht kommzerielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
Ich habe mal meine Skripte zur Ansteuerung eines Lay-Z-Spa Whirlpools in ein Modul gebaut, eventuell kann das noch jemand gebrauchen.
Das Modul funktioniert soweit ganz gut, es kann vorkommen wenn zuviele API-Calls durch funktionen gleichzeitig aufgerufen werden, das welche „verschluckt“ werden.
Ich habe versucht das mit einer Pause etwas abzufangen.
Frage am Rande, wie bekomme ich das Modul in den Store ???
Habe da keine Infos in der Dokumentation gefunden.
Gruß,
Adrian
Mit Links zur Doku kann ich immer helfen :wink:
Cool, danke für Deine Arbeit! :clap::+1:
Hatte bei mir auch selbstgeschriebene Scripte im Einsatz.
Leider ist wohl mein W-LAN Modul vom Pool abgeraucht. Nach knapp über zwei Jahren gab es auch keinen Austausch, der Support konnte nicht weiterhelfen. ich müsste das komplette Gerät ersetzen :roll_eyes:
Hier hatte niemand zufällig das gleiche Problem und weiß, ob man das Modul „einfach“ tauschen kann? :thinking:
Ok, hat glaub ich geklappt, unter dem Zweig der Doku habe ich nicht gesucht :confused:
Ich glaube das wir nicht so einfach gehen.
Schätze das ist alles miteinander verlötet….
Gibt aber immer wieder Ersatz Pumpen zu akzeptablen Preisen in der Bucht.
ich habe jetzt auch einen Bestway Whirlpool. Leider funktioniert meiner nicht mit der Smat Hub App sondern nur mit der SmartSpa App. Gibt es eine möglichkeit den Whirlpool in Symcon zu integrieren?
Schöne Grüße Stefan
