Modul Konfiguration geht wieder auf Default Einstellungen
ich habe mir für meine Solaranlagen und meinen Stromverbrauch ein Modul für eine virtuelle Batterie erstellt. Damit simuliere ich, welche Batteriegröße für meinen Fall welchen Eigenverbrauch erreicht. Dazu habe ich in IP Symcon mehrere Instanzen vom dem Modul Batterie erzeugt (2kWh, 4kWh, … 4096kWh).
Die Simulation funktioniert soweit auch prima, allerdings habe ich bei manchen Instanzen den Effekt, dass meine Einstellungen verloren gehen und das Modul wieder auf Standardeinstellungen steht.
Hier mal ein Beispiel:
So habe ich eine 512 KWh Batterie angelegt:
ein paar Tage später waren die Einstellungen dann auf einmal so:
Der Code für das Modul sieht folgendermaßen aus:
//  Modul zur Simulation von Batterien mit verschiedenen
//  Verbrauchern und Erzeugern
//	Version 0.9
class Batterie extends IPSModule {
	public function Create() {
		// Diese Zeile nicht löschen.
		parent::Create();
		$archiv = IPS_GetInstanceIDByName("Archiv", 0 );
		// Verbraucher, Erzeuger und Batteriedaten konfigurieren
		$this->RegisterPropertyInteger("Archiv",$archiv);
		$this->RegisterPropertyInteger("VerbraucherP1", 24149 /*[Energie\Haushalt\aktuelle Leistung HH]*/);
		$this->RegisterPropertyInteger("VerbraucherW1", 26067 /*[Energie\Haushalt\Verbrauch letzte Minute HH]*/);
		$this->RegisterPropertyInteger("VerbraucherP2", 16212 /*[Energie\Wärmepumpe\aktuelle Leistung WP]*/);
		$this->RegisterPropertyInteger("VerbraucherW2", 32308 /*[Energie\Wärmepumpe\Verbrauch letzte Minute WP]*/);
		$this->RegisterPropertyInteger("VerbraucherP3", 0);
		$this->RegisterPropertyInteger("VerbraucherW3", 0);
		$this->RegisterPropertyInteger("ErzeugerP1", 22545 /*[Energie\PV-Anlage Süd\aktuelle Leistung PS]*/);
		$this->RegisterPropertyInteger("ErzeugerW1", 44022 /*[Energie\PV-Anlage Süd\Verbrauch letzte Minute PS]*/);
		$this->RegisterPropertyInteger("ErzeugerP2", 16594 /*[Energie\PV-Anlage Nord\aktuelle Leistung PN]*/);
		$this->RegisterPropertyInteger("ErzeugerW2", 45660 /*[Energie\PV-Anlage Nord\Verbrauch letzte Minute PN]*/);
		$this->RegisterPropertyInteger("ErzeugerP3", 0);
		$this->RegisterPropertyInteger("ErzeugerW3", 0);
		$this->RegisterPropertyInteger("Kapazitaet", 13500);
		$this->RegisterPropertyInteger("MaxLadeleistung", 7000);
		// Variablen anlegen und auch gleich dafür sorgen, dass sie geloggt werden
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("fuellstand", "Batterie - Füllstand", "~Electricity", 10), true);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableInteger("fuellstandProzent", "Batterie - Füllstand Prozent", "Integer.Prozent", 20), true);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("zyklen", "Batterie - Zyklen", "Float.BatterieZyklen", 30), true);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableInteger("aktuelleLadeleistung", "Power - Ladeleistung", "Integer.Watt", 110), true);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableInteger("aktuelleEinspeisung", "Power - Einspeisung", "Integer.Watt", 120), true);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableInteger("aktuelleEigennutzung", "Power - Eigennutzung", "Integer.Watt", 130), true);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableInteger("aktuellerNetzbezug", "Power - Netzbezug", "Integer.Watt", 140), true);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("eingespeisteEnergie", "Energie - eingespeist", "~Electricity", 210), true);
		AC_SetAggregationType($archiv, $this->GetIDforIdent("eingespeisteEnergie"), 1);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("selbstverbrauchteEnergie", "Energie - direktverbraucht", "~Electricity", 220), true);
		AC_SetAggregationType($archiv, $this->GetIDforIdent("selbstverbrauchteEnergie"), 1);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("bezogeneEnergie", "Energie - bezogen", "~Electricity", 230), true);
		AC_SetAggregationType($archiv, $this->GetIDforIdent("bezogeneEnergie"), 1);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("gespeicherteEnergie", "Energie - gespeichert", "~Electricity", 240), true);
		AC_SetAggregationType($archiv, $this->GetIDforIdent("gespeicherteEnergie"), 1);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("EVGV", "Eigenverbrauch / Gesamtverbrauch", "Float.Prozent", 310), true);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("EVGP", "Eigenverbrauch / Gesamtproduktion", "Float.Prozent", 320), true);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("rollierendeZyklen", "Pro Jahr - Zyklen", "Float.BatterieZyklen", 410), true);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("rollierendeEingespeisteEnergie", "Pro Jahr - Eingespeiste Energie", "~Electricity", 420), true);
		AC_SetAggregationType($archiv, $this->GetIDforIdent("rollierendeEingespeisteEnergie"), 1);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("rollierendeSelbstverbrauchteEnergie", "Pro Jahr - Direktverbrauchte Energie", "~Electricity", 430), true);
		AC_SetAggregationType($archiv, $this->GetIDforIdent("rollierendeSelbstverbrauchteEnergie"), 1);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("rollierendeBezogeneEnergie", "Pro Jahr - Bezogene Energie", "~Electricity", 440), true);
		AC_SetAggregationType($archiv, $this->GetIDforIdent("rollierendeBezogeneEnergie"), 1);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("rollierendeGespeicherteEnergie", "Pro Jahr - Gespeicherte Energie", "~Electricity", 450), true);
		AC_SetAggregationType($archiv, $this->GetIDforIdent("rollierendeGespeicherteEnergie"), 1);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("rollierendeEVGV", "Pro Jahr - Eigenverbrauch / Gesamtverbrauch", "Float.Prozent", 460), true);
		AC_SetLoggingStatus($archiv, $this->RegisterVariableFloat("rollierendeEVGP", "Pro Jahr - Eigenverbrauch / Gesamtproduktion", "Float.Prozent", 470), true);
		// Updates einstellen
		$this->RegisterTimer("Update", 60*1000, 'BAT_Update($_IPS[\'TARGET\']);');
	// Überschreibt die intere IPS_ApplyChanges($id) Funktion
	public function ApplyChanges() {
		parent::ApplyChanges();
		//Timerzeit setzen in Minuten
		$this->SetTimerInterval("Update", 60*1000);
	// Berechnung der jeweiligen Jahreswerte
	private function RollierenderJahreswert(Integer $VariableID) {
		//Den Datensatz von vor 365 Tagen abfragen (zur Berücksichtigung von Schaltjahren)
		$historischeWerte = AC_GetLoggedValues($this->ReadPropertyInteger("Archiv"), $VariableID , time()-1000*24*60*60, time()-365*24*60*60, 1);
		$wertVor365d = 0;
		foreach($historischeWerte as $wertVorEinemJahr) {
			$wertVor365d = $wertVorEinemJahr['Value'];
		return (GetValue($VariableID) - $wertVor365d);
	// Aktualisiert die Batteriedaten
	public function Update() {
		// Gesamtverbrauch zusammenaddieren
		$aktuellerVerbrauchP 	= 	0;
		if ($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherP1")>0) $aktuellerVerbrauchP += getValue($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherP1"));
		if ($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherP2")>0) $aktuellerVerbrauchP += getValue($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherP2"));
		if ($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherP3")>0) $aktuellerVerbrauchP += getValue($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherP3"));
		$aktuellerVerbrauchW 	= 	0;
		if ($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherW1")>0) $aktuellerVerbrauchW += getValue($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherW1"));
		if ($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherW2")>0) $aktuellerVerbrauchW += getValue($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherW2"));
		if ($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherW3")>0) $aktuellerVerbrauchW += getValue($this->ReadPropertyInteger("VerbraucherW3"));
		// Gesamterzeugung zusammenaddieren
		$aktuelleErzeugungP		=	0;
		if ($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerP1")>0) $aktuelleErzeugungP += getValue($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerP1"));
		if ($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerP2")>0) $aktuelleErzeugungP += getValue($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerP2"));
		if ($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerP3")>0) $aktuelleErzeugungP += getValue($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerP3"));
		$aktuelleErzeugungW		=	0;
		if ($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerW1")>0) $aktuelleErzeugungW += getValue($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerW1"));
		if ($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerW2")>0) $aktuelleErzeugungW += getValue($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerW2"));
		if ($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerW3")>0) $aktuelleErzeugungW += getValue($this->ReadPropertyInteger("ErzeugerW3"));
		$bezogeneEnergie			= 	getValue($this->GetIDforIdent("bezogeneEnergie"));
		$eingespeisteEnergie		=	getValue($this->GetIDforIdent("eingespeisteEnergie"));
		$gespeicherteEnergie		=	getValue($this->GetIDforIdent("gespeicherteEnergie"));
		$direktverbrauchteEnergie	= 	getValue($this->GetIDforIdent("selbstverbrauchteEnergie"));
		$maxLadeleistung			= 	$this->ReadPropertyInteger("MaxLadeleistung");
		$kapazitaet					=	$this->ReadPropertyInteger("Kapazitaet")/1000;
		$fuellstand					=	getValue($this->GetIDforIdent("fuellstand"));
		// Berechnung der Leistungswerte
		if ($aktuellerVerbrauchP > $aktuelleErzeugungP) {
			if ($fuellstand <= 0) {
				setValue($this->GetIDforIdent("aktuellerNetzbezug"), max($aktuellerVerbrauchP - $aktuelleErzeugungP,0));
				setValue($this->GetIDforIdent("aktuelleLadeleistung"), 0);
				setValue($this->GetIDforIdent("aktuelleEinspeisung"), 0);
			} else {
				setValue($this->GetIDforIdent("aktuellerNetzbezug"), max($aktuellerVerbrauchP - $aktuelleErzeugungP - $maxLadeleistung,0));
				setValue($this->GetIDforIdent("aktuelleLadeleistung"), max($aktuelleErzeugungP - $aktuellerVerbrauchP, -1*$maxLadeleistung));
		} else {
			if ($fuellstand >= $kapazitaet) {
				setValue($this->GetIDforIdent("aktuellerNetzbezug"), 0);
				setValue($this->GetIDforIdent("aktuelleEinspeisung"), max($aktuelleErzeugungP - $aktuellerVerbrauchP,0));
			} else {
				setValue($this->GetIDforIdent("aktuelleLadeleistung"), min($aktuelleErzeugungP - $aktuellerVerbrauchP, $maxLadeleistung));
				setValue($this->GetIDforIdent("aktuelleEinspeisung"), max($aktuelleErzeugungP - $aktuellerVerbrauchP - $maxLadeleistung,0));
		// Berechnung, der Energiewerte
		if ($aktuellerVerbrauchW > $aktuelleErzeugungW) {
				setValue($this->GetIDforIdent("bezogeneEnergie"), $bezogeneEnergie + max($aktuellerVerbrauchW - $aktuelleErzeugungW,0));
				setValue($this->GetIDforIdent("fuellstand"), 0);
			} else {
				setValue($this->GetIDforIdent("bezogeneEnergie"), $bezogeneEnergie + max($aktuellerVerbrauchW - $aktuelleErzeugungW - $maxLadeleistung/60000,0));
				setValue($this->GetIDforIdent("fuellstand"), max($fuellstand + max($aktuelleErzeugungW - $aktuellerVerbrauchW, -1*$maxLadeleistung/60000), 0));
		} else {
				setValue($this->GetIDforIdent("eingespeisteEnergie"), $eingespeisteEnergie + max($aktuelleErzeugungW - $aktuellerVerbrauchW,0));
				setValue($this->GetIDforIdent("fuellstand"), $kapazitaet);
			} else {
				setValue($this->GetIDforIdent("eingespeisteEnergie"), $eingespeisteEnergie + max($aktuelleErzeugungW - $aktuellerVerbrauchW - $maxLadeleistung/60000,0));
				setValue($this->GetIDforIdent("fuellstand"), min($fuellstand + min($aktuelleErzeugungW - $aktuellerVerbrauchW, $maxLadeleistung/60000), $kapazitaet));
				setValue($this->GetIDforIdent("gespeicherteEnergie"), $gespeicherteEnergie + min($aktuelleErzeugungW - $aktuellerVerbrauchW, $maxLadeleistung/60000));
		SetValue($this->GetIDforIdent("fuellstandProzent"), round((getValue($this->GetIDforIdent("fuellstand"))*100 / $kapazitaet)/5)*5);
		SetValue($this->GetIDforIdent("aktuelleEigennutzung"), min($aktuellerVerbrauchP, $aktuelleErzeugungP));
		SetValue($this->GetIDforIdent("selbstverbrauchteEnergie"), $direktverbrauchteEnergie + min($aktuellerVerbrauchW, $aktuelleErzeugungW));
		if (Date("i", time()) == 00) {
			SetValue($this->GetIDforIdent("zyklen"), getValue($this->GetIDforIdent("gespeicherteEnergie")) / $kapazitaet);
			if (($bezogeneEnergie + $direktverbrauchteEnergie + $gespeicherteEnergie)>0)
				SetValue($this->GetIDforIdent("EVGV"), ($direktverbrauchteEnergie + $gespeicherteEnergie)*100 / ($bezogeneEnergie + $direktverbrauchteEnergie + $gespeicherteEnergie));
			if (($eingespeisteEnergie + $direktverbrauchteEnergie + $gespeicherteEnergie)>0)
				SetValue($this->GetIDforIdent("EVGP"), ($direktverbrauchteEnergie + $gespeicherteEnergie)*100 / ($eingespeisteEnergie + $direktverbrauchteEnergie + $gespeicherteEnergie));
			SetValue($this->GetIDforIdent("rollierendeEingespeisteEnergie"), $this->RollierenderJahreswert($this->GetIDforIdent("eingespeisteEnergie")));
			SetValue($this->GetIDforIdent("rollierendeSelbstverbrauchteEnergie"), $this->RollierenderJahreswert($this->GetIDforIdent("selbstverbrauchteEnergie")));
			SetValue($this->GetIDforIdent("rollierendeBezogeneEnergie"), $this->RollierenderJahreswert($this->GetIDforIdent("bezogeneEnergie")));
			SetValue($this->GetIDforIdent("rollierendeGespeicherteEnergie"), $this->RollierenderJahreswert($this->GetIDforIdent("gespeicherteEnergie")));
			SetValue($this->GetIDforIdent("rollierendeEVGV"), $this->RollierenderJahreswert($this->GetIDforIdent("EVGV")));
			SetValue($this->GetIDforIdent("rollierendeEVGP"), $this->RollierenderJahreswert($this->GetIDforIdent("EVGP")));
			SetValue($this->GetIDforIdent("rollierendeZyklen"), $this->RollierenderJahreswert($this->GetIDforIdent("zyklen")));
Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte?
vielen Dank
Ralf
Ich habe in dem Code kein SetProperty () gefoölgt von ApplyChanges für diese beiden Properties in der Update Methode gefunden. Man muss die Werte auch wieder zurückschreiben, das registrieren recht nicht.
Tommi
Das Problem tritt beim IPS Neustart auf, korrekt?
Das liegt einfach daran, dass du im Create Funktionen ausführst, welche dort nicht erlaubt sind und beim Neustart bestimmt Fehler verursachen.
In deinem Fall AC_SetLoggingStatus.
Kontrollieren Mal das IPS Logfile auf Fehlermeldungen beim Neustart.
Statusvariablen und alles was damit zusammenhängt gehört in ApplyChanges, und beim Logging solltest du vorher noch auf den IPS Runlevel prüfen um den Fehler beim Neustart zu eleminieren.
Hallo Michael,
ja, korrekt das Problem tritt beim Neustart auf, aber auch nicht bei allen Instanzen des Moduls.
OK, also schiebe ich den AC_SetLoggingStatus in die Apply Changes Funktion.
Was soll ich den beim IPS Runlevel prüfen? Ist das relevant, wenn die AC_SetLoggingStatus funktion in Apply Changes aufgerufen wird?
Vielen Dank schon mal
Ralf
Ich bekommen im Logfile beim Starten in der Tat folgende Fehlermeldung:
<b>Warning</b>: InstanceInterface is not available in <b>C:\IP-Symcon\modules\MyBatterie\Batterie\module.php</b> on line <b>82</b><br />
Einfach mal in der Doku nach IPS_GetKernelRunlevel — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware suchen :wink:
Danke, die hatte ich schon gefunden :wink:
Auf Basis der Fehlermeldung bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass ich auf Runlevel 10103 testen muss.
Wäre nie auf die Idee gekommen, dass die Module schon ausgeführt werden, wenn das Basissystem noch nicht vollständig hochgefahren ist.
Fehlermeldung ist jetzt erstmal weg. Mal schauen, wie es nach dem nächsten Neustart aussieht.
