wie kann ich eigentlich in einem selbst programmierten Modul auf KNX Ereignisse reagieren? Gibt es da eine elegante Lösung?
Du kannst dich an den Splitter hängen, allerdings ist das Protokoll nicht dokumentiert (absichtlich, weil es auch Änderungen unterliegen kann)
Dieser Versuch, aus dem Datenpaket einen Absender herauszulesen, entspricht auch nicht der KNX-üblichen Herangehensweise. Kein KNX-Gerät macht sowas, auch wenn die Daten theoretisch verfügbar wären. Die saubere Lösung wäre, eine Differenzierung über die GA zu lösen.
