[Modul] JoTKPP - Solar-Wechselrichter Kostal PLENTICORE plus & PIKO IQ
Nimm mal die neuen Dateiinhalte. Da hab ich das eingebaut. Du muss die IDs in dem Script dann auf 0 setzen.
// wenn keine Batterie vorhanden dann IDs auf 0 setzen
$ID_BATTERY_ENERGY=0;
$ID_BATTERY_SOC=0;
Wenn du das PHP Script unter die HTML Variable hängst dann muss man diese auch nicht mehr eintragen und wird selbst raus gesucht.
Anhänge das Script und die HTML Vorlage
plenticore.txt (11,9 KB) Update HTML.txt (4,8 KB)
Wie man im Screenshot sieht hab ich mal nun das Event umgestellt auf Aktualisierung des Inverter Status. Ich frage nur alle 30 Sek. den Plenticore ab und so habe ich auch gleich das aktuelle Bild.
Beim rotieren beim Einspeisen muss ich mal schauen das sollte eigentlich gehen da hab ich sicher was falsch gemacht. Die Werte müssten dann negativ sein.
Hab gerade geschaut und die Daten in diesem Post sollten nun passen. War nen Typo.
