ich versuche den Zähler (EMH ED300L), über einen WeMos mit Tasmota, auszulesen, ich verfolge schon einige Themen von dir.
Den PIN habe ich schon in den Zähler eingegeben, Daten kommen über mqtt auch an, nur finde ich die HEX, aus der Anleitung, nicht im Debug vom Cutter, hättest du für mich einmal einen Tip. habe schon einige Skripte probiert und Anleitungen gelesen, es will aber nicht klappen.
Vielen Dank.
Das sind wahrscheinlich OBIS Kennzahlen. Warum das bei dir auf einmal mehr sein sollen scheint mir aber komisch.
Du solltest dir die Werte anschauen und am Zählerdisplay prüfen was das für Daten sind.
Leider habe ich nur diesen Tip für dich weil die OBIS kennzahlen für diesen Zähler nur lückenhaft dokumentiert sind.
Eingestellt ist in der SerialPort Schnittstelle des EHZ Moduls, 300 7N1E,
das ganze auf einem Raspi mit IPS 5.3 auf Buster. Lesekopf wird erkannt auf /dev/ttyUSB0.
Im Debug kommt allerdings nichts an.
Also Windows gestartet und per minicom ausprobiert.
Nach dem Startsignal „/?!“ gibt er sofort eine Rückmeldung.
wie kann man dieses Problem in den Griff bekommen. Ich vermute das hier mit negativen Zahlen die Umrechnung
nicht korrekt ausgeführt wird. Selbst wenn ich die Variabel wieder von Hand auf Null setze, kommt der Wert irgend wann wieder zurück.
Ich glaube das damit die Einspeiserichtung in Watt angezeigt wird.
bekomme seit IPS Update den Fehler. Dadurch wird auch nichts mehr eingelesen.
Im Debug kommen Daten kontinuierlich an.
28.06.2020 16:15:30 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #40049 weiterleiten: Abort Processing during Fatal-Error: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\EHZ\Haushaltzaehler\module.php on Line 245
Hallo
Ich komme in dem Script nicht weiter.
Kann mir einer helfen?
Kann ich bei den Werten 1.8.0 und 2.8.0 auf die Nachkommastellen einstellen?
Aktuell steht 1.8.0 auf 11,000 kWh und 2.8.0 auf 124,000 kWH.
Ich kann den Scaler bei Zeile 139 case chr(0xFF) : $scaler = 10000;
auf 10 ändern, dann erhalte ich die 124066 kWh aber dann verschiebt sich das Komma nicht.
Wo trage ich die benötigen Teiler danach ein um das Komma zu verschieben?
Alles was ich probiert habe klappt nicht.
Wirkleistung wird in Wh ausgegeben, auch da komme ich nicht weiter um das auf kWh umzusellen
Dann sind alle Einheiten gleich und die Grafiken lesen sich besser.
Auf den PIN des Netzbetreibers warte ich immer noch, bin gespannt wann sich da mal jemand bewegt.
kurze Rückmeldung von meiner Seite.
Es ist richtig, dass dieses Modul nicht weiter gepflegt wird.
Die Technik und die DSVGO ändert sich….nicht ständig aber immer wieder.
Die EHZ werden nun mehr im Turnus von 5 Jahren ausgetauscht.
Das ganze bezieht sich nicht bestimmt auf Privatpersonen….nur irgendwie und irgendwo ist eine Grenze. Wenn dieses ganze System schon „safe“ transportiert wird……es hängt da sicherlich noch mehr dahinter.
Was jeder privat damit macht ist eine andere Sache.
Ich habe den Ball hier mal aufgenommen und ein neues Modul für die EHZ geschrieben. Das Modul befindet sich im Module-Store und ist aktuell noch im Beta-Stadium. Deshalb im Module-Store nach „SML Counter“ suchen.
