Leider, das gleiche Ergebnis:
Nach
speedtest --accept-license --accept-gdpr
kommt immer:
speedtest: error: unrecognized arguments: --accept-license --accept-gdpr
Nach
kommt immer:
Was passiert wenn du nur speedtest
eingibst?
Da sind wohl noch Reste von einer vorherigen Installation vorhanden. Bitte mal folgende Befehle ausführen und dann das Skript von oben zum Installieren nutzen:
sudo apt-get remove --auto-remove speedtest-cli
sudo pip uninstall speedtest-cli
sudo rm /usr/local/bin/speedtest
sudo rm /usr/local/bin/speedtest-cli
Können uns es auch mal gemeinsam anschauen
ist evtl in der sources list noch die original repo vom speedtest drinne?
Die müsste ja noch manuell entfernt werden…
Vielen Dank für deine Hilfe!
Wenn ich
eintippe dann kommt komischwerweise:
…Paket „speedtest-cli“ ist nicht isntalliert, wird also auch nicht entfernt…
Bitte nicht speedtest mit speedtest-cli verwechseln
Jetzt steht ich grad aufm Schlauch…
Meinst du das die Meldung passt?
Dann mach ich weiter
Bei
kommt:
Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
das gleiche bei
Denke in deinem Fall macht eine Remote-Session mehr Sinn. Andernfalls wir dieser Beitrag unnötig aufgebläht. Das Ergebnis bzw. die Lösung kannst du dann hier wieder posten…
Ok. Machen wir! Danke!
Würde heute abend passen?
Ich bin nur nicht zuhause, müsste aber über Putty gehen. Aktuell mach ich auchs über Handy…
Klar, zwischen 17-20 Uhr würde passen. Weitere Kommunikation über PN oder Discord
13.04.2021, 18:35:27 | CheckPrerequisites | cmd=speedtest --version --accept-license --accept-gdpr, exitcode=134, output=Array( [0] => terminate called after throwing an instance of ‚std::logic_error‘ [1] => what(): basic_string::_M_construct null not valid [2] => Aborted)
Vielen Vielen Dank Florian !!!
Hallo Leute,
seit paar Tagen funktioniert das Speedtest Modul auch nicht.
Habe jetzt alles gelöscht und alles neu Installiert. Läuft wieder.
Weiß jemand was die ursache war?
@7weazel7, @cbeham
ja, leider kommt seit einiger Zeit diese Meldung immer, wenn der Setver rebootet wurde. wenn man danach ein sudo /etc/init.d/symcon restart
macht, funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Erst hatte ein anderer User das (weis nicht mehr, welches OS), dann hatte ich das unter Ubuntu und jetzt anscheinend auch auf einem raspi.
@paresy: können wir uns darüber mal austauschen, ob man hier was machen kann? Es ist (bei mir) definitiv und reproduzierbar ein Problem das nach eine Server-Reboot auftaucht.
bin mir nicht mehr sicher, könnte sein. IPS läuft auf Ubuntu.
trat bei mir unter Ubuntu 18.04 als auch jetzt 20.04 auf.
ich habe schon an der Startreihenfolge der Systemprozesse herumgespielt, aber das hat auch nichts gebracht.
Kann Bestätigen, das es nach einem Reboot wieder funktioniert!
Bei mir auf Windows läuft der Speedtest auch nicht mehr, allerdings bekomme ich eine andere Fehlermeldung. In der Console wird mir sobald ich das Modul starte angezeigt, "Instanz ist inaktiviert (Service nicht verfügbar). IM Debug des Moduls taucht folgender Fehler auf
TXT: 02.05.2021, 10:25:24 | PerformTest | cmd=„speedtest-cli --json --no-pre-allocate“
HEX: 02.05.2021, 10:25:24 | PerformTest | 63 6D 64 3D 22 73 70 65 65 64 74 65 73 74 2D 63 6C 69 20 2D 2D 6A 73 6F 6E 20 2D 2D 6E 6F 2D 70 72 65 2D 61 6C 6C 6F 63 61 74 65 22
TXT: 02.05.2021, 10:25:25 | PerformTest | duration=1,27, exitcode=1, status=fail, err=ValueError: invalid literal for int() with base 10: ‚‘
HEX: 02.05.2021, 10:25:25 | PerformTest | 64 75 72 61 74 69 6F 6E 3D 31 2C 32 37 2C 20 65 78 69 74 63 6F 64 65 3D 31 2C 20 73 74 61 74 75 73 3D 66 61 69 6C 2C 20 65 72 72 3D 56 61 6C 75 65 45 72 72 6F 72 3A 20 69 6E 76 61 6C 69 64 20 6C 69 74 65 72 61 6C 20 66 6F 72 20 69 6E 74 28 29 20 77 69 74 68 20 62 61 73 65 20 31 30 3A 20 27 27
TXT: 02.05.2021, 10:25:25 | PerformTest | failed: exitcode=1, err=ValueError: invalid literal for int() with base 10: ‚‘
HEX: 02.05.2021, 10:25:25 | PerformTest | 66 61 69 6C 65 64 3A 20 65 78 69 74 63 6F 64 65 3D 31 2C 20 65 72 72 3D 56 61 6C 75 65 45 72 72 6F 72 3A 20 69 6E 76 61 6C 69 64 20 6C 69 74 65 72 61 6C 20 66 6F 72 20 69 6E 74 28 29 20 77 69 74 68 20 62 61 73 65 20 31 30 3A 20 27 27
