Wenn ich vom Notebook aus direkt test mit der Speedtest.net ab auf einen server in Düsseldorf bei einem RZ-Hoster komme ich auf reale Leitunsgwerte von 940 bis 960 MBit/s, von der VM hab ich nicht mal 1/4 davon und der Server hängt direkt an Router dran.
Es spielen viel zu viele Faktoren da rein, die das Ergebnis verfälschen, die VM bekommt schon nicht genug CPU_Zeit um saubere Ergebniss zu liefern, dazu teile die sich das GBit Interface mit einigen anderen VM’s.
Nein, die Fehlermeldung sagt mir nichts, hatte ich bisher noch nicht.
Das er nach einem Fehler nichts macht ist korrekt, da muss ich nich was ändern.
Er macht erst wieder Aktivität, wenn man im Konfigurationsformular wieder speichert
bist Du noch dran? Hänge da jetzt ein wenig in der Luft welchen Weg ich weiter gehen sollte…
Seit Deinem letzten Update im Beta-Kanal funktioniert der Ookla-Speedtest bei mir nun gar nicht mehr.
Sorry, hatte den post gar nicht gesehen.
Das ist schwer zu sagen, was das Problem ist, da scheint der speedtest-prozess abzustürzen (exitcode 134 = interrupted by signal 6: SIGABRT).
Ich würde folgendes machen
schauen, ob es ein update auf speedtest gibt ( also apt update ; apt upgrade )
restart von IPS
reboot deines IPS-servers
Ich kann natürlich gerne wieder das accept-license herausnehmen. da es aber bei mir damit läuft, scheint es mit nicht wahrscheinlich zu zu sein.
nun meldet Speedtest „Folgende Systemvoraussetzungen fehlen Speedtest-cli“
hab ich neu installiert, meldet auch erfolgreich, aber Fehler in IPS bleibt.
ich habe selbst noch kein IPS 5.5 laufen, kann es von daher nicht genau sagen; zudem habe ich nicht mehr das spendetest-cli im Einsatz sondern das von Ooakla - das installiert sich an anderer Stellen in dem Standard-Pfad /usr/bin und nicht zB. in /usr/local/bin
Es scheint ja so zu sein, das die PATH-variable, also der Pfad zu den ausführbaren Programmen anders ist als vorher.
In der akt. Version des Modulstore ist ja eine optionale Angabe des Pfades zum Programm hinzugekommen.
Ihr müsstet nur herausfinden, wo das Programm installiert ist
$ type speedtest-cli
speedtest-cli ist /usr/local/bin/speedtest-cli
und den Pfad dann eintragen. Das müsste für Abhilfe sorgen.
Wenn nicht bräuchte ich einen Debug der Instanz. Das der Debug vermutlich entsteht, wenn man das Instanzfenster öffnet, muss man das 2-stufig machen
Instanz öffnen
Debugfenster öffnen
Instanzfenster schliessen
Instanzfenster wieder öffnen
Dann steht im Debug das, was beim öffnen passiert ist.
d.h. du kannst den Schalter nicht deaktivieren? Oder springt der schalter nach dem abschalten und speichern wieder zurück?? was passiert dann im Debug?
