Ich hab schon mit meinem 500 Mbit/s Anschluss keine brauchbaren Wert emehr bekommen aus einer Linux-VM raus. Da spielen zu viele Faktoren rein, die das Ergebniss versauen.
Mit dem jetzigen GBit-Anschluss kann man das ganz knicken bei mir.
bei einer VM gibt es zwangsläufig noch zusätzliche Faktoren, aber ansonsten habe ich zuverlässige Werte. Natürlich gubt es immer Ausreisser (allein schon deswegen, weil es gar nicht so viele Server gibt, die in dem hohen Bereich mitspielen).
demel
Ok, bedeutet, das „speedtest“ einen Fehler geworfen gat.
Von daher wäre der Versuch auf der shell wichtig und der debug, um zu sehen, was ihm nicht passt
demel
Nachtrag: aus der Fehler-Situation kommt er nicht wieder heraus, da muss man im Konfigurationsformular erst was ändern und speichern. Muss keine echte Änderung sein, nur damit man speichern kann.
Dann sollte im Debug mehr stehen …
Das muss ich vielleicht etwas anpassen … muss mal überlegen.
demel
Hallo Demel,
auf dem Pi läuft „speedtest“ wie erwartet.
Im Debug sehe ich jetzt folgende Zeilen;
01.09.2020, 21:54:58 | PerformTest | cmd="/usr/local/bin/speedtest --format=json"
01.09.2020, 21:54:58 | PerformTest | duration=0,25, exitcode=0, status=ok, err=
01.09.2020, 21:54:58 | PerformTest | data=speedtest: error: unrecognized arguments: --format=json
01.09.2020, 21:54:58 | PerformTest | failed: exitcode=0, err=malformed data
Joachim
da passt was nicht zusammen, das ookla-speedtest kennt diese Option --format=json
mach bitte mal
speedtest --help
type speedtest
speedtest
… und zeig mal den output.
mein speedtest steht übrigens in /usr/bin, das von dir angrgebene /usr/local/bin ist doch die gleiche stelle wie speedtest-cli … schon komisch.
demel
pi@RPi4IPS:~ $ speedtest --help
usage: speedtest [-h] [--no-download] [--no-upload] [--single] [--bytes]
[--share] [--simple] [--csv] [--csv-delimiter CSV_DELIMITER]
[--csv-header] [--json] [--list] [--server SERVER]
[--exclude EXCLUDE] [--mini MINI] [--source SOURCE]
[--timeout TIMEOUT] [--secure] [--no-pre-allocate]
[--version]
Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net.
https://github.com/sivel/speedtest-cli
optional arguments:
-h, --help show this help message and exit
--no-download Do not perform download test
--no-upload Do not perform upload test
--single Only use a single connection instead of multiple. This
simulates a typical file transfer.
--bytes Display values in bytes instead of bits. Does not
affect the image generated by --share, nor output from
--json or --csv
--share Generate and provide a URL to the speedtest.net share
results image, not displayed with --csv
--simple Suppress verbose output, only show basic information
--csv Suppress verbose output, only show basic information
in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected
by --bytes
Single character delimiter to use in CSV output.
Default ","
--csv-header Print CSV headers
--json Suppress verbose output, only show basic information
in JSON format. Speeds listed in bit/s and not
affected by --bytes
--list Display a list of speedtest.net servers sorted by
distance
--server SERVER Specify a server ID to test against. Can be supplied
multiple times
--exclude EXCLUDE Exclude a server from selection. Can be supplied
multiple times
--mini MINI URL of the Speedtest Mini server
--source SOURCE Source IP address to bind to
--timeout TIMEOUT HTTP timeout in seconds. Default 10
--secure Use HTTPS instead of HTTP when communicating with
speedtest.net operated servers
--no-pre-allocate Do not pre allocate upload data. Pre allocation is
enabled by default to improve upload performance. To
support systems with insufficient memory, use this
option to avoid a MemoryError
--version Show the version number and exit
pi@RPi4IPS:~ $ type speedtest
speedtest is hashed (/usr/local/bin/speedtest)
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from ropa GmbH & Co. KG (185.68.78.28)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Highspeed-Check.de (Hamburg) [41.46 km]: 22.405 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 440.25 Mbit/s
Testing upload speed................................................................................................
Upload: 166.62 Mbit/s
das ist ganz eindeutig das alte speedtest. Das neue meldet sich so, wie ich in meinem Post geschrieben hatte.
Das musst du suchen, an welcher Stelle Du das installiert hattest und ggfs mit dem passenden Pfad aufrufen.
demel
Hallo Demel,
ich habe es nach der Anleitung von dem Link in Deiner ReadMe installiert.
sudo apt-get install gnupg1 apt-transport-https dirmngr
export INSTALL_KEY=379CE192D401AB61
# Ubuntu versions supported: xenial, bionic
# Debian versions supported: jessie, stretch, buster
export DEB_DISTRO=$(lsb_release -sc)
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys $INSTALL_KEY
echo "deb https://ookla.bintray.com/debian ${DEB_DISTRO} main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/speedtest.list
sudo apt-get update
# Other non-official binaries will conflict with Speedtest CLI
# Example how to remove using apt-get
# sudo apt-get remove speedtest-cli
sudo apt-get install speedtest
Dort steht aber auch: Speedtest CLI wird vom Ookla-Team gewartet.
Möglicherweise entsteht das daraus?
Joachim
Ich habe kein WindowsöSystem, daher kann ich das nicht testen. Aber: es spielt keine Rolle, welche Pfad due bei deinem Nutzerlogin hast, sonder es zählen die Pfade, die IPS bei Start hat.
Da das anscheinend manchmal schwierig zu regeln ist, hatte ich das Feld mit der Angabe des vollständigen Pfades (Modulstore/beta) geschaffen.
demel
Hmm, das kann ich nicht sagen, ich weis auch nicht, wie du seinerzeit speedtest-cli installiert hast. Ob Du das damals per alt installiert hattest und wie das in /usr/local/bin gelandet ist - keine Ahnung.
Was aber sicher ist, ist, das du definitiv in /usr/local/bin noch das alte Programm speedtest abgelegt hast,.
Bei mir wurde das neuen speedtest in /usr/bin abgelegt (siehe Post von gestern 20:48).
Versuch doch einfach mal
a) /usr/local/bin zu bereinigen
b) /usr/bin/speedtest aufzurufen
Nur wenn der Output so ist, wie in dem og. Post, ist das das neue speedtest und kennt dann die geänderten Optionen
demel
…bin da jetzt etwas überfordert…[emoji2371]
Am Bestrn wäre es ja wohl beides zu deinstallieren und dann den Speedtest von Ookla neu zu installieren, nur wie bekommt man das hin?
Joachim
Ich würde als erstes mal probieren ob /usr/bin/speedtest funktioniert und welches ergebnis das ggfs ergibt.
In deinem Kommentar oben stand
#sudo apt-get remove speedtest-cli
hast du das so eingegeben? dann wurde das Kommand gar nicht ausgeführt - das # leitet ja in einer shell eine Kommentarzeile ein.
Also ohne # ausführen.
dann wüde ich speedtest erneut aufrufen und prüfen, ob es immer noch das alte ist,
Dann würde ich mal in /usr/local/bin schauen, welche Files mit dem Namen speedtest* da stehen und die ggfs von Hand löschen (rf /usr/local/speedtest*)
Das wäre schon ein klarer Hinweis, das du speedtest-cli nicht per apt installiert hast - da gibt es ja eine Reihe anderer Anleitungen, wo speedtest-cli von Hand kopiert wird…
gruß
demel
Hallo Demel,
ich vermute/hoffe ich bin ein Stück weiter. Sie Ausgabe im Debug:
TXT: 02.09.2020, 20:12:39 | CheckPrerequisites | version=1 prog=speedtest, cmd=/usr/bin/speedtest --version
TXT: 02.09.2020, 20:12:39 | CheckPrerequisites | exitcode=0 data=of your internet connection., output=Array<LF>(<LF> [0] => Speedtest by Ookla 1.0.0.2 (5ae238b) Linux/arm-linux-musleabihf 5.4.51-v7l+ arm/armv7l<LF> [1] => <LF> [2] => The official command line client for testing the speed and performance<LF> [3] => of your internet connection.<LF>)<LF>
TXT: 02.09.2020, 20:13:20 | PerformTest | cmd="/usr/bin/speedtest --format=json"
TXT: 02.09.2020, 20:13:20 | PerformTest | duration=0,37, exitcode=1, status=fail, err= speedtest --accept-license
TXT: 02.09.2020, 20:13:20 | PerformTest | failed: exitcode=1, err= speedtest --accept-license
Was kann denn jetzt mit der Lizenz sein?
Joachim
Nachtrag: Auf dem Pi läuft es…
nen, das sagt mir nichts, ausser das speedtest der Meinjng zu seinscheint, das du vermutlich die Lizenz akzeptieren solltest. Ich ahtte das Problem nicht.
hast du mal diesem neuen speedtest von Hand aufgerufen? Ich hatte sch vor einigen Post um die Durchführung bestimmter Kommandos gebeten. ich finde etwas schwierig, wenn ich nur so Teile mitbekomme. ist schon schwierig, „bilnd“ zu helfen.:mad:
Also bitte, den neuen speedtest (hast du die Bereinigung durchgeführt?) aufrufen und den Output posten.
gruß
demel
Hallo Demel,
sorry, hier der Output:
Speedtest by Ookla is the official command line client for testing the speed and performance of your internet connection.
Version: speedtest 1.0.0.2
Usage: speedtest [<options>]
-h, --help Print usage information
-V, --version Print version number
-L, --servers List nearest servers
-s, --server-id=# Specify a server from the server list using its id
-I, --interface=ARG Attempt to bind to the specified interface when connecting to servers
-i, --ip=ARG Attempt to bind to the specified IP address when connecting to servers
-o, --host=ARG Specify a server, from the server list, using its host's fully qualified domain name
-p, --progress=yes|no Enable or disable progress bar (Note: only available for 'human-readable'
or 'json' and defaults to yes when interactive)
-P, --precision=# Number of decimals to use (0-8, default=2)
-f, --format=ARG Output format (see below for valid formats)
-u, --unit[=ARG] Output unit for displaying speeds (Note: this is only applicable
for ‘human-readable’ output format and the default unit is Mbps)
-a Shortcut for [-u auto-decimal-bits]
-A Shortcut for [-u auto-decimal-bytes]
-b Shortcut for [-u auto-binary-bits]
-B Shortcut for [-u auto-binary-bytes]
--selection-details Show server selection details
--ca-certificate=ARG CA Certificate bundle path
-v Logging verbosity. Specify multiple times for higher verbosity
--output-header Show output header for CSV and TSV formats
Valid output formats: human-readable (default), csv, tsv, json, jsonl, json-pretty
Machine readable formats (csv, tsv, json, jsonl, json-pretty) use bytes as the unit of measure with max precision
Valid units for [-u] flag:
Decimal prefix, bits per second: bps, kbps, Mbps, Gbps
Decimal prefix, bytes per second: B/s, kB/s, MB/s, GB/s
Binary prefix, bits per second: kibps, Mibps, Gibps
Binary prefix, bytes per second: kiB/s, MiB/s, GiB/s
Auto-scaled prefix: auto-binary-bits, auto-binary-bytes, auto-decimal-bits, auto-decimal-bytes
speedtest is hashed (/usr/bin/speedtest)
Speedtest by Ookla
Server: bc-networks - Remseck (id = 17811)
ISP: ropa GmbH & Co. KG
Latency: 16.43 ms (0.95 ms jitter)
Download: 758.04 Mbps (data used: 1.1 GB)
Upload: 185.01 Mbps (data used: 145.9 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/1d3d72ba-f298-4cbd-bf92-29eb07d4ae13
Joachim
ruf doch mal unf der shell
auf
demel
Hallo Demel,
hatte vorher schon mal dieses probiert (im Internet gefunden):
pi@RPi4IPS:~ $ speedtest --accept-license --accept-gdpr -s 18613 -f json
{"type":"result","timestamp":"2020-09-03T17:17:47Z","ping":{"jitter":0.035999999999999997,"latency":15.909000000000001},"download":{"bandwidth":25220078,"bytes":248255872,"elapsed":13800},"upload":{"bandwidth":23297140,"bytes":159976579,"elapsed":6906},"packetLoss":0,"isp":"ropa GmbH & Co. KG","interface":{"internalIp":"192.168.178.9","name":"eth0","macAddr":"DC:A6:32:04:63:12","isVpn":false,"externalIp":"185.68.78.192"},"server":{"id":18613,"name":"TelemaxX Telekommunikation GmbH","location":"Karlsruhe","country":"Germany","host":"speedtest.telemaxx.net","port":8080,"ip":"85.115.3.102"},"result":{"id":"cf4c2748-152e-4204-8d75-953a4e6cc25a","url":"https://www.speedtest.net/result/c/cf4c2748-152e-4204-8d75-953a4e6cc25a"}}
Eben dann noch mal allein:
Speedtest by Ookla
Server: TelemaxX Telekommunikation GmbH - Karlsruhe (id = 18613)
Latency: 14.90 ms (0.52 ms jitter)
Download: 116.37 Mbps (data used: 204.7 MB)
Upload: 182.44 Mbps (data used: 132.2 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/a72be88a-1759-4cb1-8278-0968c1321da6
Das sieht alles ganz gut aus - nur aus dem Modul lauft es bei der Datenanforderung auf den Fehler…
Joachim
ich werde das am WE mal auf einem diesbezüglich jungfräulichem pi (buster) installieren. mal schauen was da passiert
demel
ps: versuch das mal als user root, also mit sudo -i root werden und dann ein speedtest etc
Hallo Demel,
das war es!!!
Als root fragte Speedtest noch mal ob ich die Lizenz akzeptiere. Jetzt geht es auch aus IPS.
Vielleicht kannst Du
bei der Initialisierung einmal mitsenden?
Joachim
