Hallo Stefan,
meine Idee wäre einfach einen Ablaufplan erstellen.
Wenn Bewegung erkannt wird, warte x Sekunden und fahre Ausgangsposition an.
Ich Versuche das Mal so hinzubekommen.
Hat soweit funktioniert. Dann könnte man doch eigentlich alles in einen Ablaufplan bringen.
- Bei auslösen des BW xy soll die Kamera auf Position fahren und Alarm auslösen/die Aufnahme starten
- Aufnahme nach Zeit X beenden und zurück fahren in die Position X
Zurzeit habe ich ein Ereignis „Bei Auslösung des BW“…fahre auf Position X
So würde ich es wahrscheinlich auch machen
Dann kämpfe ich mich mal da durch und schaue was da Sinnvoll ist. Fonzo hat ja in seiner Doku etliche Beispiele. Da ist alles beschrieben mit einem einfachen Event.
Muss wohl auf Kai warten das er das Hue Modul V2 anpasst für die Hue Bewegungsmelder. Habe es jetzt mit der V1 versucht, aber da kommen die Befehle so verzögert, das macht dann so keinen Sinn.
Huhu, habe aktuell ein ähnliches Problem.
Bei mir werden die Bilder
unter zB.: /mnt/data/symcon/media/ONVIF_12345.jpg speichert.
aber nur sporadisch akualisiert. zB. wenn symcon beendet wird.
aber wie kann ich den shnapshot der im chache liegt zwingen die datei zu überschreiben?
Falsches Thema, das ist das ONVIF Modul.
Lösung ist übrigens einfach mal in die Konfiguration der Instanz schauen
Huhu, hätte nur gerne die Antwort auf die Frage von yansop vom 15.4.23 erfahren.
der Hinweis falsches Thema: na aaa ja, kann sein.
dein Lösungsvorschlag:Benutze memory Cache im ONVIF Modul klappt leider bei mir nicht, daher meine Frage.
Geht nicht. Verschiedene Module. Kannst du nicht direkt vergleichen.
Grundsätzlich ist es korrekt das die Bilder nicht auf das Dateisystem geschrieben werden.
Hallo Zusammen,
Hallo @Fonzo ,
ich hab leider immer wieder diese Fehlermeldung:
Hat jemand eine Idee was hier schief läuft?
LG Dennis.
Jetzt kam noch folgende Fehlermeldung:
