Schade - vielen Dank für die Info…
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Kann man sich das Datum anzeigen lassen statt on/off ?
ich habe auch das iCal Modul versucht und habe Probleme damit.
Habe sowohl Google Calender als auch Medienobjekt versucht.
Das Medien Objekt ist ein ics File des Städtischen Entsorgers.
Beim Einlesen des Kalenders kommt diese Exception:
Fatal error: Uncaught Error: Class 'Kigkonsult\Icalcreator\IcalBase' not found in /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/iCalcreator-master/src/Vcalendar.php:77
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/iCalcreator-master/autoload.php(65): include()
#1 [internal function]: {closure}('Vcalendar')
#2 /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/iCalcreator-master/src/Util/RegulateTimezoneFactory.php(244): spl_autoload_call('Kigkonsult\\Ical...')
#3 /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/iCalImporter.php(181): Kigkonsult\Icalcreator\Util\RegulateTimezoneFactory::factory('BEGIN:VCALENDAR...')
#4 /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php(735): iCalImporter->ImportCalendar('BEGIN:VCALENDAR...')
#5 /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php(770): iCalCalendarReader->ReadCalendar()
#6 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(4639): iCalCalendarReader->UpdateCalendar()
#7 /-(7): ICCR_UpdateCale in /var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/iCalcreator-master/src/Vcalendar.php on line 77
Trotzdem scheinen Daten da zu sein, den der überprüfe Kalender geht mit „Fertig!“ durch und das ist im Log:
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | Entering TriggerNotifications()
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | 45 6E 74 65 72 69 6E 67 20 54 72 69 67 67 65 72 4E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 73 28 29
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | Processing notifications
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | 50 72 6F 63 65 73 73 69 6E 67 20 6E 6F 74 69 66 69 63 61 74 69 6F 6E 73
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | Process notifier: {"Ident":"NOTIFIER2","Find":"Papier","RegExpression":false,"Prenotify":720,"Postnotify":480}
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | 50 72 6F 63 65 73 73 20 6E 6F 74 69 66 69 65 72 3A 20 7B 22 49 64 65 6E 74 22 3A 22 4E 4F 54 49 46 49 45 52 32 22 2C 22 46 69 6E 64 22 3A 22 50 61 70 69 65 72 22 2C 22 52 65 67 45 78 70 72 65 73 73 69 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 50 72 65 6E 6F 74 69 66 79 22 3A 37 32 30 2C 22 50 6F 73 74 6E 6F 74 69 66 79 22 3A 34 38 30 7D
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Biotonne' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-03-21 00:00:00, End: 2022-03-22 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 42 69 6F 74 6F 6E 6E 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 33 2D 32 31 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 33 2D 32 32 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | Result: 0
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | 52 65 73 75 6C 74 3A 20 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Papier' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-03-24 00:00:00, End: 2022-03-25 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 50 61 70 69 65 72 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 33 2D 32 34 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 33 2D 32 35 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Grünabfälle' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-03-24 00:00:00, End: 2022-03-25 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 47 72 C3 BC 6E 61 62 66 C3 A4 6C 6C 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 33 2D 32 34 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 33 2D 32 35 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Biotonne' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-03-28 00:00:00, End: 2022-03-29 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 42 69 6F 74 6F 6E 6E 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 33 2D 32 38 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 33 2D 32 39 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Restmüll' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-03-31 00:00:00, End: 2022-04-01 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 52 65 73 74 6D C3 BC 6C 6C 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 33 2D 33 31 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 30 31 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Biotonne' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-04-04 00:00:00, End: 2022-04-05 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 42 69 6F 74 6F 6E 6E 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 30 34 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 30 35 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Papier' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-04-07 00:00:00, End: 2022-04-08 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 50 61 70 69 65 72 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 30 37 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 30 38 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Biotonne' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-04-09 00:00:00, End: 2022-04-10 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 42 69 6F 74 6F 6E 6E 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 30 39 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 31 30 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Wertstofftonne' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-04-12 00:00:00, End: 2022-04-13 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 57 65 72 74 73 74 6F 66 66 74 6F 6E 6E 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 31 32 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 31 33 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Restmüll' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-04-13 00:00:00, End: 2022-04-14 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 52 65 73 74 6D C3 BC 6C 6C 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 31 33 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 31 34 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Biotonne' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-04-19 00:00:00, End: 2022-04-20 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 42 69 6F 74 6F 6E 6E 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 31 39 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 32 30 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Papier' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-04-22 00:00:00, End: 2022-04-23 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 50 61 70 69 65 72 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 32 32 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 32 33 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Biotonne' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-04-25 00:00:00, End: 2022-04-26 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 42 69 6F 74 6F 6E 6E 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 32 35 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 32 36 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Restmüll' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-04-28 00:00:00, End: 2022-04-29 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 52 65 73 74 6D C3 BC 6C 6C 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 32 38 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 34 2D 32 39 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Biotonne' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-05-02 00:00:00, End: 2022-05-03 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 42 69 6F 74 6F 6E 6E 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 30 32 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 30 33 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Papier' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-05-05 00:00:00, End: 2022-05-06 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 50 61 70 69 65 72 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 30 35 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 30 36 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Biotonne' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-05-09 00:00:00, End: 2022-05-10 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 42 69 6F 74 6F 6E 6E 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 30 39 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 31 30 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Wertstofftonne' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-05-11 00:00:00, End: 2022-05-12 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 57 65 72 74 73 74 6F 66 66 74 6F 6E 6E 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 31 31 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 31 32 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Restmüll' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-05-12 00:00:00, End: 2022-05-13 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 52 65 73 74 6D C3 BC 6C 6C 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 31 32 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 31 33 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Biotonne' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-05-16 00:00:00, End: 2022-05-17 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 42 69 6F 74 6F 6E 6E 65 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 31 36 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 31 37 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 'Papier' - Now: 2022-09-15 19:24:04, Start: 2022-05-19 00:00:00, End: 2022-05-20 00:00:00, Pre: 43200, $Post: 28800
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | CheckPresence | 27 50 61 70 69 65 72 27 20 2D 20 4E 6F 77 3A 20 32 30 32 32 2D 30 39 2D 31 35 20 31 39 3A 32 34 3A 30 34 2C 20 53 74 61 72 74 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 31 39 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 45 6E 64 3A 20 32 30 32 32 2D 30 35 2D 32 30 20 30 30 3A 30 30 3A 30 30 2C 20 50 72 65 3A 20 34 33 32 30 30 2C 20 24 50 6F 73 74 3A 20 32 38 38 30 30
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | Process notifier: {"Ident":"NOTIFIER3","Find":"Biotonne","RegExpression":false,"Prenotify":720,"Postnotify":480}
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | 50 72 6F 63 65 73 73 20 6E 6F 74 69 66 69 65 72 3A 20 7B 22 49 64 65 6E 74 22 3A 22 4E 4F 54 49 46 49 45 52 33 22 2C 22 46 69 6E 64 22 3A 22 42 69 6F 74 6F 6E 6E 65 22 2C 22 52 65 67 45 78 70 72 65 73 73 69 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 50 72 65 6E 6F 74 69 66 79 22 3A 37 32 30 2C 22 50 6F 73 74 6E 6F 74 69 66 79 22 3A 34 38 30 7D
TXT: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | Process notifier: {"Ident":"NOTIFIER4","Find":"Wertstofftonne","RegExpression":false,"Prenotify":720,"Postnotify":480}
HEX: 15.09.2022, 19:24:04 | TriggerNotifications | 50 72 6F 63 65 73 73 20 6E 6F 74 69 66 69 65 72 3A 20 7B 22 49 64 65 6E 74 22 3A 22 4E 4F 54 49 46 49 45 52 34 22 2C 22 46 69 6E 64 22 3A 22 57 65 72 74 73 74 6F 66 66 74 6F 6E 6E 65 22 2C 22 52 65 67 45 78 70 72 65 73 73 69 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 50 72 65 6E 6F 74 69 66 79 22 3A 37 32 30 2C 22 50 6F 73 74 6E 6F 74 69 66 79 22 3A 34 38 30 7D
Das event für Morgen ist aber nicht da:
BEGIN:VEVENT
DTSTART;VALUE=DATE:20220916
DTEND;VALUE=DATE:20220917
DTSTAMP:20220915T180738Z
UID:d530960e378d1bf5e087e1d68d443b3c
CREATED:20220101T090000Z
DESCRIPTION:Restmüll nicht vergessen!
LAST-MODIFIED:20220101T090000Z
SEQUENCE:0
STATUS:CONFIRMED
SUMMARY:Restmüll
TRANSP:TRANSPARENT
END:VEVENT
Im Debug Log sind nur veraltete Startdaten.
Woran kann das liegen?
MF
Mit der Beta geht’s
Ich hab das Scipt von HarmonieFan mal auf meine Bedürfnisse angepasst, damit ich meinen Wecker ansteurn kann. So bekomme ich jeweils nur den nächsten Termin angezeigt.
include 'inc_position_home.php';
ICCR_UpdateCalendar(47842); /* 14290 Instanz vom Terminkalender */
$calendar = ICCR_GetCachedCalendar(47842);
$calendar_array = json_decode($calendar, true);
//print_r($calendar_array);
$heute = mktime(0, 0, 0, date("m") , date("d") + 0, date("Y"));
$heute_flag = true;
$morgen = mktime(0, 0, 0, date("m") , date("d") + 1, date("Y"));
$morgen_flag = true;
$uebermorgen = mktime(0, 0, 0, date("m") , date("d") + 2, date("Y"));
$uebermorgen_flag = true;
$ende = $uebermorgen + 86400;
$ohne_termin = $heute + 117000;
$ohne_termin = date("d.m.Y H:i:s",$ohne_termin);
$text = "";
foreach ($calendar_array as $entry) {
if ($entry["Status"] == 'CANCELLED') continue;
if ($entry["allDay"] == false){
$tag = date('d', $entry["From"]);
$monat = date('m', $entry["From"]);
$jahr = date('Y', $entry["From"]);
$stunde = date('H', $entry["From"]);
$minute = date('i', $entry["From"]);
$sekunde = date('s', $entry["From"]);
$zeit = $tag.".".$monat.".".$jahr." ".$stunde.":".$minute.":".$sekunde; //$stunde.".".$minute;
else{
$entry["From"] = mktime(0, 0, 0, date("m", $entry["From"]) , date("d", $entry["From"]), date("Y", $entry["From"]));
$entry["To"] = mktime(0, 0, 0, date("m", $entry["To"]) , date("d", $entry["To"]), date("Y", $entry["To"]));
if (($entry["From"] >= $heute) && ($entry["To"] <= $morgen)){
if (($entry["allDay"]) && (date('G', time()) < 13)){
if ($heute_flag){
$heute_flag = false;
$text .= $entry["Name"].PHP_EOL;
else if (($entry["allDay"] == false) && (time() < $entry["To"])){
if ($heute_flag){
$text .= "$zeit";
$text .= $entry["Name"]."|".PHP_EOL;
// morgen
else{
if (($entry["From"] >= $morgen) && ($entry["To"] <= $uebermorgen)){
if ($entry["allDay"]){
if ($morgen_flag){
//$text_morgen .= "Morgen ".PHP_EOL;
$morgen_flag = false;
$text_morgen .= $entry["Name"]." ".PHP_EOL;
if ($morgen_flag){
$text .= "$zeit";
if ($entry["From"] > $ende){
break;
// übermorgen
else{
if (($entry["From"] >= $uebermorgen) && ($entry["To"] <= $ende)){
if ($uebermorgen_flag){
$uebermorgen_flag = false;
$text .= "$zeit";
//print_r($text);
$termin_name = substr($text, 19, 50);
$termin_name = substr($termin_name, 0, strpos($termin_name, '|', 0));
$start_stunde = substr($text, 11, 2);
$start_minute = substr($text, 14, 2);
$start_sekunde = substr($text, 17,2);
$termin_datum = substr($text, 0, 10);
$termin_tag = substr($text, 0, 2);
$termin_monat = substr($text, 3, 2);
$termin_jahr = substr($text, 6, 4);
$termin_datum = "$termin_tag.$termin_monat.$termin_jahr";
$start_zeit = "$start_stunde:$start_minute:$start_sekunde";
$event_display = "$termin_tag.$termin_monat.$termin_jahr $start_stunde:$start_minute:$start_sekunde $termin_name";
$ts_termin = strtotime("$termin_datum $start_zeit");
//print_r($event_display);
$wochentage = array("Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag");
$zeit = strtotime("$termin_jahr-$termin_monat-$termin_tag");
$json_string = file_get_contents("https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=$home_adress&destinations=$termin_name&key=$api_google");
$parsed_json = json_decode($json_string);
ich bin Anfänger mit IP Symcon und versuche gerade eine *.ics Kalenderdatei in IPS einzulesen. Vorgehensweise wie in der Doku beschrieben, also „Objekt hinzufügen“ → „Medien“ → „Dokument“. Leider sind alle meine verfügbaren *.ics Dateien augegraut, d.h. sie lassen sich nicht hinzufügen. Gibt es da einen Trick oder muss es ein anderes Dateiformat sein?
Danke und viele Grüße
Björn
Das Medienobjekt erwartet bestimmte Dateiendungen
Also einfach umbenennen in z.B. …ics.txt
Vielen Dank! Da muss man auch erst mal draufkommen…
Die Doku hatte ich zwar auch bemüht, aber da steht halt auch:
Es können alle Dateien hinzugefügt werden, aber ein späterer Support via WebFront wird nur für die angegeben Dateitypen vorhanden sein…
Werd ich dann heute Abend gleich mal ausprobieren
Björn
Also die Konsole schränkt die Auswahl auf die unterstützten Dateitypen ein, wodurch sie das hinzufügen einer nicht unterstützten Datei unterbindet. Das ist meiner Meinung nach aber ein Feature und kein Bug
Um die Fälle abzudecken müsste man ja in Abhängigkeit von dem Media-Objekt und der damit verbundenen Auswertung individuell angeben können, welche Datei-/Dateiendungs-Muster zulässig sind. Müsste also eine zusätzliche Eigenschaft des Objektes sein.
Klar wäre das sicherlich auch eine nette Erweiterung.
Vielleicht wäre es auch eine Idee im Modul ein SelectFile einzubauen, mit welchem der Benutzer dann die ical-Datei auswählt? Dann werden die Daten direkt im Modul und nicht in einem externen (und fehlerhaft konfigurierten) Medienobjekt gespeichert. Beim SelectFile kann man als Entwickler dann auch selbst die unterstützten Dateiendungen angeben.
Mag sein, aber es steht im Widerspruch zur Doku:
Dort ist extra hervorgehoben, dass die Einschränkung bzgl. der File-Extensions nur für die Darstellung im Webfront gilt.
Ich habe mir das gerade nochmal in der Konsole angeschaut. Zumindest unter Chrome und Windows wird zwar initial die unterstützte Auswahl vorgegeben, kann per Dropdown aber auf Alle Dateien angepasst werden. Dann kann ich alles beliebige in mein Medien-Dokument laden. Das ist meiner Meinung sogar noch schöner. So wird man initial schon auf das unterstützte eingeschränkt. Wenn man es aber wirklich besser weiß, kann man auch etwas anderes laden.
Ah, dann ist ja alles super. Da hat beatboxking1 den alternativen Filter wohl übersehen.
Sorry, dass ich dich da mit hereingezogen habe. Hätte ich auch selber sehen können
Hallo dieses ist meiner erste Anfrage also bitte, habt mitleid:
Problem beim installieren/ Auslesen des Calendar
Ich bin den ganzen Tag bereits, damit beschäftigt mir den Calendar zu installieren.
Alles soweit gut, jedoch finde ich nicht wo er die Calendareinträge hinlegt. Denn soweit wie ich das sehe ( Debugging eingeschaltet + erweitert) kommt er zu dem Punkt „Calendar still in sync“. Es wird also der kalendar gelesen, jedoch was brauch ich jetzt um dieses zu nutzen. Dachte unter read bekäme ich instanzen hierfür aber da ist auch nichts.
gr
Stefan
Das sieht dann doch schon mal gut aus
Dir fehlt jetzt wohl „nur“ noch die Anzeige. Wie man die Daten Webfront anzeigen lassen kann ist in einem eigenen Dokument beschrieben.
Alternativ kannst du dir die Kalendereinträge aber auch über die Funktion
ICCR_GetCachedCalendar(integer $InstanceID)
holen und dann selber weiterverarbeiten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich schau mir das mal an,
gr
entweder fehlt mir der letzte link oder es geht doch nicht. Ich möchte gerne genau wie im bespiel eine Meldevariable anlegen. Ich sehe aber leider nicht wo.
Bei mir gibt die Instanz Cal Cal Reader, keine variablen
bei mir ist hier alles leer:
Kann mir jemand den letzten hint geben…
vielen Dank
Ich habe es gefunden, war im alten Modul, jetzt neu installiert, und sieh an schon geht es,
danke
