Statt ICCR_GetNotifierPresenceReason(35220, „NOTIFIER1“) benutze ich jetzt ICCR_GetCachedCalendar(14290);um an alle Daten zu kommen und dann einen Text für Enigma2 und Alexa daraus zu stricken. Klappt prächtig:-)
Ich kann so einfach meine Kalender einlesen und mir Strings für die nächsten Tage zusammen basteln. Ich benutze z.Z. die Notifier nicht. Was macht ihr mit den Notifiern?
btw. Ich benutze schon ein paar Jahre NextCloud als Kalender und da ist mir was aufgefallen. Leider hat mein Ursprungs-Docker anscheinend nicht die timezone und localtime von der DS übernommen so das in meinem Kalender jetzt alle alten Einträge mit UTC angegeben sind. Wenn man die Zeiten jetzt richtig behandelt bedeutet es für Tagesereignisse das diese von 2:00 bis 2:00 gehen. Um das zu korrigieren ändere ich die Zeiten bei Tagesereignissen mit
Falls also euer Docker auch in der falschen Zone lebt dann richtige Dateien timezone und localtime auf eine Freigabe legen und jeweils ein Volume auf /etc dafür eintragen.
in den Feldern fehlt noch ein Status falls z.B. ein Termin gecancelt wurde man ihn aber nicht aus dem Kalender löschen möchte. Bei NextCloud nennt sich der Eintrag auch Status.
@bumaas: Vielen Dank für das Modul - ich hätte eine Anregung und ein Problem:
Zur Anregung - mir reichen die 10s timeout nicht für umfangreiche Kalender, wäre es möglich den timeout einstellbar zu macheen (bei 20s habe ich keine Probleme)
Leider (ich verwende Kopano als Mailserver) bekomme ich ständig eine Fehlermeldung bezgl. ungültiger Zeitzone:
17.05.2020 16:06:19 | 00000 | CUSTOM | PHP | Error: Error: Uncaught Exception: DateTimeZone::__construct(): Unknown or bad timezone ("(UTC+01:00)") in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\DateTimeZoneFactory.php:97
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\DateTimeZoneFactory.php(97): DateTimeZone->__construct('"(UTC+01:00)"')
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\RegulateTimezoneFactory.php(530): Kigkonsult\Icalcreator\Util\DateTimeZoneFactory::assertDateTimeZone('"(UTC+01:00)"')
#2 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\RegulateTimezoneFactory.php(503): Kigkonsult\Icalcreator\Util\RegulateTimezoneFactory->processDatePropsTZIDattribute('DTSTART', '20100710T173000', Array)
#3 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\RegulateTimezoneFactory.php(320): Kigkonsult\Icalcreator\Util\RegulateTimezoneFactory->processDtProp
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\DateTimeZoneFactory.php on Line 100
134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
33 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
121 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
in IPSLogger_PhpFatalErrorHandler
Vielleicht lässt sich das was machen bezgl dieser Zeitzone (sollte doch Winterzeit ME sein…)
Vielen Dank für das super modul
hoep
ersetzen. In Status stehen so Sachen drin wie „CANCELLED“ oder „CONFIRMED“ (Bei Einladungen). Mehr ist mir bisher nicht untergekommen. Ist mir auch erst dieses Wochenende aufgefallen denn statt im Flugzeug sitze ich hier zu Hause, was auch nicht das Schlechteste ist.
leider kommt die verwendete Bibliothek mit einigen deiner Kalendereinträge und der darin vermerkten Zeitzone nicht zurecht. In deinem Beispiel ist es der Eintrag am 20160916T161500 also am 16.9.2016 16:50 Uhr.
Könntest du einmal versuchen, den Eintrag in deinem Kalender neu anzulegen und dann erneut zu importieren?
Ich vermute, dass es sich hauptsächlich um ältere Termine handelt.
hast Du denn einen Notifier angelegt? Der Befehl sieht bei mir so (ICCR_GetNotifierPresenceReason(35220, „NOTIFIER1“)) aus und „NOTIFIERx“ wird vom Modul beim Erstellen der Notifier vergeben.
Der Fehler lag in der verwendeten RRule Bibliothek. Da wurden wiederkehrende Ereignisse nach 28 Jahren nicht mehr erkannt. Ich habe die Bibliothek auf die aktuelle Version hochgezogen und eine neue Beta Version im Store abgelegt.
