ich versuche gerade hier das Modul HTML eMail von Wolbolar unter aktuellem IPS auf Raspberry PI zu installieren. Ich habe nun die Installation sowohl über den Modulstore als auch über die alternatieve Methode
über die Kern-Instanz versucht. Das Modul läßt sich installieren und findet sich nachher auf dem Raspberry im Verzeichnis /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconmailer.
In besagtem Verzeichnis sollte ich gemäß Anleitung zwei Dateien vorfinden. Eine modul.json und eine modul.php welche beide im Verzeichnis /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconmailer/HTMLMailer vorhanden sind.
Nach der konfiguration des PHPmailer erhalte ich jedoch immer folgende Fehlermeldung:
Script #0 existiert nicht in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconmailer/HTMLMailer/module.php on line 177
Script #0 existiert nicht in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconmailer/HTMLMailer/module.php on line 187
In Zeile 177 steht: $mail->Body = IPS_GetScriptContent($body_scriptid);
In Zeile 187 steht: $mail->AltBody = IPS_GetScriptContent($altbody_scriptid);
Da ich derzeit für den Testversand keine Body habe auswählen können gehe ich davon aus, dass dies die Ursache der Fehlermeldung ist. Wenn ich jedoch versuche im Konfigurationsmenü des PHPmailer unter der Überschrift HTML Nachricht, was meines Wissens nach der Body ist, mit Klick auf den Zeigefinger eine der im Objektbaum befindlichen Variablen auszuwählen, kommt immer die Fehlermeldung: „Ungültiges Objekt ausgewählt“
Dies ist bei ALLEN im Objektbaum befindlichen Variablen gleich. Kann mir jemand hierzu eine Hilfestellung geben? Auch habe ich gesehen, dass im Modul entsprechende bootstrap.php enthalten ist und da dies ein echt netter Ansatz für spätere Visualisierungen ist wollte ich fragen, ob es hierzu weitere Infos oder Dokus gibt da meine Suche leider recht erfolglos zu dem Thema blieb.
Herzlichen Dank für Eure Unterstützung
Gruß ICS
