habe das Modul installiert und wollte einen Intervall festlegen
und erhalte die unten genannte Fehlermeldung , selbst wenn
ich einen Trigger aktivieren möchte erhalte ich diese Meldung
hat einer eine Idee an was das liegen kann ?
Nein als zweites kommt nicht die ID rein, sondern der Ident.
So wie bei Aktoren da z. B. STATE steht, Ist es hier die Nummer der Variable in der CCU.
Die Doku sagt dazu:
Hier entspricht der Parameter mit dem Namen ‚Parameter‘ dem IDENT der Systemvariable.
(Die IDENT werden unter dem Reiter ‚Statusvariablen‘ des Einstellungsdialogs der Instanz angezeigt.)
Wenn es dann immer noch nicht geht, brauche ich bitte mal einen Screenshot vom Objektbaum und dem Reiter Statusvariablen der Instanz.
Viel einfacher:
Bedeutet:
Klick doppelt auf die Instanz (Homematic Systemvariablen) und wähle den Reiter Statusvariablen.
Das geht auch mit jeder Instanz von IPS. Und wird gerade bei Homematic viel genutzt.
Mein Plan ist, das easy:display 7 von IP-Symcon aus zu steuern.
Leider bekomme ich die dazu verwendeten Statusvariablen in IP-Symcon nicht geladen. Unter ‚Statusvariablen‘ ist kein einziger Eintrag zu finden, obwohl auf der CCU über 30 Systemvariablen existieren. Hier ein Ausschnitt (die untere Variable ist eine zur Steuerung des easy:display):
Schau mal in den Reiter Debug Instanz, und dann die Variablen einmal neu laden.
Wenn es Probleme mit der Systemvariable gibt, sollte es dort und/oder auch unter Meldungen auftauchen.
PS: Mit ganz viel Pech, sind die aber ähnlich wie die von den Energiesensoren versteckt im System. Dann wird es schwer.
