lieben Dank für Deine Mühe!! Leider hatte das Update keinen Erfolg. Die CCU habe ich natürlich auch schon (mehrmals) neu gestartet. Hier die aktuellen Fehler.
Versuch bitte ob es funktioniert wenn du einfach eine zusätzliche Systemvariable in der CCU anlegst.
Sollte zwar auch nix ändern, aber ich habe keine Idee was deine CCU da macht.
Was soll ich sagen… das wars. Keine Ahnung warum und wie. Auf der CCU eine neue Systemvariable angelegt, in IPS auf übernehmen geklickt und geht. DANKE!!!
Ich habe Probleme beim HomeMatic Dis-EP-WM55 mit dem Befehl „HM_WriteValueDisplayEx“.
int $Icon macht hier nicht was es soll.
Werte 0 funktioniert, 1 und 2 sind vertauscht, 3 zeigt das offene Schloss und ab 4 ist out of range
Ich habe nun „HM_WriteValueDisplayLine“ getestet und das selbe Ergebnis.
Danke für die Meldung.
Den ‚Icon out of range.‘ habe ich gefunden, Fix ist online.
Das mit den vertauschten Icons kann ich gerade nicht gegenprüfen, ich ändere das einfach mal in der Doku
Version 2.35:
[ul]
[li] Fix: Dis-EP-WM55 hat nur Icons von 0-3 angenommen.
[/li][/ul]
Danke für den Fix.
Kleiner Tipp: Es gibt ja auch Nutzer, die sich generell schwer tun mit dem Thema Programmierung. Wenn Du nun im Beispiel die Zeile 1,2 und 3 mit den Icon Beispielen 1,2 und 3 in gleicher Reihenfolge verwendest, kann das verwirren. Besser wäre hier, Icons über 3 zu verwenden, damit das jeder sofort versteht.
Ich schule öfter Mitarbeiter und genau solche Stolperfallen sind oft die Ursache von Missverständnissen.
Das funktioniert so auch nicht. Und hat auch nichts mit diesem Modul zu tun. Die original Instanzen von IPS musst du schon mit den entsprechenden Befehlen der IPS Dokumentation schalten.
So leid es mir tut, du hast die Grundlagen wohl nicht verstanden. Du musst schon den richtigen Befehl für die jeweiligen Varianten von Instanzen nutzen.
Wenn du ein Problem mit den HMip Geräten hast; einfach mal im Forum suchen.
Und dann in einem passenden Thema Posten hier z.B. Wie mit Kanälen zurechtkommen?
Ich nutze das Modul für mehrere Zwecke, seit gestern auch für den HomeMatic Dis-WM55. Wenn man sich die aufwändigen und komplizierten Alternativen per Skript und Systemvariable ansieht, dann ist die Nutzung mit diesem Modul ein echter Komfortgewinn. Vielen herzlichen Dank! Einfach genial!
