[Modul] Homematic Extended (Systemvariablen, Programme, Powermeter, u.v.m.)
Hallo Michael,
danke für dein Modul !
Der Fehler „Veränderungen der Solltemperatur während des Modus Automatik setzen den Modus auf Manuell“ ist leider noch im Modul.
Wenn ich die Solltemperatur im Auto Modus ändere, dann wird automatisch in den Hand-Modus gewechselt.
grafik
Gruß Jürgen
Das ist kein Fehler sondern Absicht.
War oben aber Missverständlich, da es als fixes bezeichnet war. Habe ich angepasst.
Würde der Modus auf Automatik bleiben, wird die Solltemperatur ja wieder zurück springen.
Manuelle Solltemperatur vorgeben geht somit nur mit manuell.
Hallo Michael,
wenn ich jetzt im AUTO Modus die Komfort Temp. ändere,
dann wird die Soll Temp. nicht mehr geändert , somit kann man im Auto Modus keine
Temp. Änderung machen, ist das so gewollt ?
Das mit den Wechsel von Auto auf Hand bei Änderung der Soll Temp. finde ich nicht so gut, weil
man so temporär die Auto Temp. übersteuern kann (z.B. bin mal für nee Stunde im Büro und wills wärmer haben) und dann beim nächsten Wechsel der Auto Zeit die normale Temp. wieder aktiv ist.
Auf der WEB von Homematic geht das so von statten.
Hoffe, ich habe es einigermaßen rüber gebracht :slightly_smiling_face:
Gruß Jürgen
Ja, weil es für Komfort und Eco/Absenk extra Aktionen gibt die auszulösen.
Das sind erstmal nur Einstellungen im Gerät, welche sonst nicht genutzt werden, bis du die Aktion auslöst.
Ja, kann ich nachvollziehen, ist bei uns genau anders herum.
Family meckert warum sich die Temperatur immer wieder verstellt, wenn man die per Hand setzt.
Von daher hatte ich manuelle Änderungen wirklich so umgesetzt bis man wieder auf Auto zurück stellt.
Vielleicht sollte ich diese Funktion mit in die Einstellungen der Instanz aufnehmen.
Hallo Michael
Besten Dank für den Wochenplan, ich glaub jetzt kommt wirklich bald Weihnachten :wink:
Solltest du den Mode möglicherweise eh noch ändern respektive Konfigurationen dazu, wie oben angetönt, dann könnte vielleicht (aus meiner Sicht sinnvoller) Featurewunsch berücksichtigt werden? Fast jeder Wandthermostat bietet die Möglichkeit die aktuelle Soll-Temp. im Bereich von zB +/- 2 Grad anzupassen (mit kleinem Handrad oder so), nur leider die HM/HMIP nicht. Das ist sehr praktisch, um zB so die ideale Wohlfühl-Soll-Temp. zu finden, was ja i.d.R. mehrere Tage dauern kann, um diese in den Wochenplan zu übernehmen. Keine Ahnung, evtl. liesse sich das ja machen…
Gruss Torsten
Neue Beta 3.71 im Store
  • Neue Eigenschaft in der Konfiguration der Heizgruppen und des HM-CC-TC Instanzen, um das Verhalten des Modus bei manueller Bedienung der Soll-Temperatur einzustellen.
Verstehe ich nicht… Was möchtest du genau?
Also meine WT Geräte haben alle ein Stellrad :smiley:
Wenn es um zusätzliche Variablen für Funktionen geht, welche die Geräte so aber nicht als Datenpunkt haben, dann kommt da nix; weil die Instanz soll noch immer das Gerät abbilden.
Wenn du aber nur einfach die Solltemp etwas erhöhen/verringern willst; dafür hat Symcon schon fertige Aktionen:
Was aber (später) kommt, sind Anpassungen welche für die neue Tile Visu nötig sein können.
Die Idee ist, die Soll-Temperaturen aus dem Wochenplan, etwas anzupassen, also ich erhöhe / reduzieren das gesamte Profil. Es soll weiterhin die Temperaturen im Automatikmode gemäss Wochenplan durchgeschaltet werden, aber eben jeweils mit der +/- Temp. Anpassung.
Aber ja, ich kann mir das natürlich nachbauen: lesen des Wochenplans, gesamtes Temperatur um die +/- Anpassung ändern, dann das Profil wieder schreiben.
Gruss Torsten… danke für den Hinweis, die math. Operationen hatte ich nicht auf dem Radar…
Okay… verstehe zwar nicht warum man so einen Offset einbaue wollen würde.
Und das wird über den Wochenplan auch nicht so einfach, weil du im Endeffekt die Aktionen austauschen musst.
Allerdings, kannst du gerne die Namen der Aktionen anpassen und dort deine neue gewünschte Temperatur eintragen :slight_smile:
Vielleicht die nicht benötigten Aktionen/Temperaturen entdernen.
Wichtig ist nur, es darf keine doppelt sein und es muss mit der Zahl mit Punkt oder Komma beginnen.
ich bekomme leider nur Gruppen angezeigt:
aktuelle Beta ist installiert,
im Homematic Configurator sehe ich die Devices
im Extended Configurator nur die Gruppen
Das Gateway müsste meiner Meinung nach korrekt eingerichtet sein:
in der HomeMatic ist de Firewall freigeschaltet:
selbst den eingeschränkten Zugriff habe ich schon auf „Vollzugriff“ eingestellt.
Aber grundsätzlich kann der Configurator ja auch zugreifen.
Wenn ich versuche eine Gruppe anzulegen bekommen ich diese Fehlermeldung:
Konnte Instanz nicht erstellen
Fatal error: Uncaught TypeError: HMHeatingDevice::GetNextColor(): Argument #1 ($Temp) must be of type float, string given, called in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/libs/HMHeatingDevice.php on line 272 and defined in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/libs/HMHeatingDevice.php:662
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/libs/HMHeatingDevice.php(272): HMHeatingDevice->GetNextColor('17.0', Array)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/HeatingGroup/module.php(225): HMHeatingDevice->SetParamVariables(Array)
#2 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/libs/HMHeatingDevice.php(531): HomeMaticHeatingGroup->SetParamVariables(Array)
#3 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/libs/HMHeatingDevice.php(165): HMHeatingDevice->GetParamsAndSetVariable()
#4 /-(3): HMHeatingDevice->ApplyChanges()
#5 {main}
  thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/libs/HMHeatingDevice.php on line 662
 (Code: -32603)
Die Instanz wird aber angelegt.
Was mache ich falsch?
Hat jemand eine Idee?
Grüße Detlev.
Ja, korrekt. Den HM-CC-TC gibt es auch, aber den haben wohl noch die wenigsten. Mehr gibt es dort noch nicht.
Schaue ich mir an. Da hat sich bestimmt ein Bug eingeschlichen.
Irgendwie verstehe ich das nicht. Der Datentyp kommt von der CCU. Dann muss die schon den falschen Datentyp senden.
Aktuelle Firmware auf der CCU?
Welche IPS Version?
Ich habe ein Update im Store bereitgestellt, welches das Problem eventuell umgeht.
Dennoch würde mich der Debug so einer Instanz interessieren.
Bitte vorher das Limit ausschalten und dann einmal die Einstellungen in der Instanz übernehemen.
Das ganze Dump bitte mir einmal per PN senden.
Bei mir kommt immer double (float) raus…
Moin Michael,
gibt es in deinem Modul auch eine Funktion das sich die HM Powermeter nach Stromausfall wieder automatisch einschalten?
VG
Stefan
Nein, aber warum auch?
Das können die Geräte von sich aus (machen).
Ok, dann muss ich mal in HM Zentrale nachschauen. Hatte die Nacht den Fall das irgendwas passiert ist mit dem Strom. Der NUC mit IPS war aus, die Stehlampe im WZ hat geleuchtet, der SAT Receiver war an und hatte mich dann wieder ins Bett geschleppt und plötzlich viel mir ein, das ich mal nach den Gefrierschränken schauen sollte und tatsächlich waren beide aus. Das seltsame ist, die Uhren die normalerweise bei einem Stromausfall blinken, sind alle noch an. Vielleicht war es auch der Weihnachtsmann… :smiley:
beim Ändern der Schalters „aktives Zeitprofil“ von On auf Off bekomme ich folgenden Fehler:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Warning: Object with ident ACTIVE_PROFILE could not be found in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/HeatingGroupHmIP/module.php on line 145
Warning: Object with ident ACTIVE_PROFILE could not be found in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/libs/HMHeatingDevice.php on line 357
Warning: Undefined array key 0 in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/libs/HMHeatingDevice.php on line 361
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/libs/HMHeatingDevice.php on line 365
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.homematic.extended/libs/HMHeatingDevice.php on line 365
 (Code: -32603)
Das Profil-Variable wird aber entfernt. Beim Einschalten gibt es keine Fehlermeldung.
Detlev.
Hi und noch eine Kleinigkeit
Gruppe mit HomeMaticIP Gerät, zuvor Party-Einstellung in der Instance auf „off“ gestellt:
Wochenplan (Profil 1) editiert und wieder geschlossen, aber noch nicht auf „Schedule Save“ geklickt
Wochenplan wird richtig gespeichert.
Detlev.
Schaue ich mir beides an.
Zwischenfrage… Warum ist bei dir alles auf Englisch?
das habe ich mich auch schon gefragt. Ich muß zu meiner Schande gestehen, das ich gerade gar nicht weiß wo man im WebFrontend die Sprache einstellt :worried:
Die Uhrzeit wird oben rechts in Deutsch angezeigt, viele andere Instanzen auch, aber da weiß ich ja nicht, ob sie vom Autor überhaupt lokalisiert wurden. Das Wetter wird ebenfalls in Deutsch angezeigt.
Detlev.
Die Lokalisierung hängt von der Systemsprache des Host ab, auf dem Symcon läuft.
Grundsätzlich wird alles übersetzt, sonst wird es bei den Reviews schwer.
