Hallo Michael,
ich sehe gerade bei mir, dass der Duty Cycle und die anderen Statusvariablen bei den CCU Instanzen (HomeMaticRF Interface) seit der Umstellung auf eine CCU3 nicht mehr aktualisiert wird.
Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Wird eine CCU3 überhaupt schon unterstützt?
Die Instanzen der LAN Gateways funktionieren dagegen korrekt.
Hier mal ein Auszug aus dem Protokoll:
Line 1: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto0 If1:FIRMWARE_VERSION | 1.4.1
Line 3: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto0 If1:TYPE | HMLGW2
Line 5: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto0 If2:ADDRESS | PEQ06265xx
Line 7: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto0 If2:CONNECTED | 1
Line 9: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto0 If2:DEFAULT | 1
Line 11: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto0 If2:DESCRIPTION | CCU2-Coprocessor
Line 13: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto0 If2:DUTY_CYCLE | 12
Line 15: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto0 If2:FIRMWARE_VERSION | 3.4.8
Line 17: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto0 If2:TYPE | CCU2
Line 19: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto2 If0:ADDRESS | 3014F711A0001F58A992F7xx
Line 21: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto2 If0:DESCRIPTION | HMIP_CCU2 3014F711A0001F58A992F79A
Line 23: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto2 If0:CONNECTED | 1
Line 25: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto2 If0:DEFAULT | 1
Line 27: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto2 If0:TYPE | HMIP_CCU2
Line 29: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto2 If0:FIRMWARE_VERSION | 3.4.8
Line 31: TXT: 03.09.2018, 16:13:50 | Proto2 If0:DUTY_CYCLE | 13
Line 33: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If0:ADDRESS | KEQ10653xx
Line 35: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If0:CONNECTED | 1
Line 37: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If0:DEFAULT |
Line 39: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If0:DESCRIPTION |
Line 41: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If0:DUTY_CYCLE | 1
Line 43: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If0:FIRMWARE_VERSION | 1.4.1
Line 45: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If0:TYPE | HMLGW2
Line 47: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If1:ADDRESS | NEQ02188xx
Line 49: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If1:CONNECTED | 1
Line 51: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If1:DEFAULT |
Line 53: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If1:DESCRIPTION |
Line 55: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If1:DUTY_CYCLE | 0
Line 57: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If1:FIRMWARE_VERSION | 1.4.1
Line 59: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If1:TYPE | HMLGW2
Line 61: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If2:ADDRESS | PEQ06265xx
Line 63: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If2:CONNECTED | 1
Line 65: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If2:DEFAULT | 1
Line 67: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If2:DESCRIPTION | CCU2-Coprocessor
Line 69: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If2:DUTY_CYCLE | 12
Line 71: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If2:FIRMWARE_VERSION | 3.4.8
Line 73: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto0 If2:TYPE | CCU2
Line 75: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto2 If0:ADDRESS | 3014F711A0001F58A992F7xx
Line 77: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto2 If0:DESCRIPTION | HMIP_CCU2 3014F711A0001F58A992F7xx
Line 79: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto2 If0:CONNECTED | 1
Line 81: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto2 If0:DEFAULT | 1
Line 83: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto2 If0:TYPE | HMIP_CCU2
Line 85: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto2 If0:FIRMWARE_VERSION | 3.4.8
Line 87: TXT: 03.09.2018, 16:14:00 | Proto2 If0:DUTY_CYCLE | 13
Line 89: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If0:ADDRESS | KEQ10653xx
Line 91: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If0:CONNECTED | 1
Line 93: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If0:DEFAULT |
Line 95: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If0:DESCRIPTION |
Line 97: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If0:DUTY_CYCLE | 1
Line 99: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If0:FIRMWARE_VERSION | 1.4.1
Line 101: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If0:TYPE | HMLGW2
Line 103: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If1:ADDRESS | NEQ02188xx
Line 105: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If1:CONNECTED | 1
Line 107: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If1:DEFAULT |
Line 109: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If1:DESCRIPTION |
Line 111: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If1:DUTY_CYCLE | 0
Line 113: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If1:FIRMWARE_VERSION | 1.4.1
Line 115: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If1:TYPE | HMLGW2
Line 117: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If2:ADDRESS | PEQ06265xx
Line 119: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If2:CONNECTED | 1
Line 121: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If2:DEFAULT | 1
Line 123: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If2:DESCRIPTION | CCU2-Coprocessor
Line 125: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If2:DUTY_CYCLE | 12
Line 127: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If2:FIRMWARE_VERSION | 3.4.8
Line 129: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto0 If2:TYPE | CCU2
Line 131: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto2 If0:ADDRESS | 3014F711A0001F58A992F7xx
Line 133: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto2 If0:DESCRIPTION | HMIP_CCU2 3014F711A0001F58A992F7xx
Line 135: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto2 If0:CONNECTED | 1
Line 137: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto2 If0:DEFAULT | 1
Line 139: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto2 If0:TYPE | HMIP_CCU2
Line 141: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto2 If0:FIRMWARE_VERSION | 3.4.8
Line 143: TXT: 03.09.2018, 16:14:10 | Proto2 If0:DUTY_CYCLE | 13
Line 145: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If0:ADDRESS | KEQ10653xx
Line 147: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If0:CONNECTED | 1
Line 149: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If0:DEFAULT |
Line 151: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If0:DESCRIPTION |
Line 153: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If0:DUTY_CYCLE | 1
Line 155: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If0:FIRMWARE_VERSION | 1.4.1
Line 157: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If0:TYPE | HMLGW2
Line 159: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If1:ADDRESS | NEQ02188xx
Line 161: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If1:CONNECTED | 1
Line 163: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If1:DEFAULT |
Line 165: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If1:DESCRIPTION |
Line 167: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If1:DUTY_CYCLE | 0
Line 169: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If1:FIRMWARE_VERSION | 1.4.1
Line 171: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If1:TYPE | HMLGW2
Line 173: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If2:ADDRESS | PEQ06265xx
Line 175: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If2:CONNECTED | 1
Line 177: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If2:DEFAULT | 1
Line 179: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If2:DESCRIPTION | CCU2-Coprocessor
Line 181: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If2:DUTY_CYCLE | 12
Line 183: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If2:FIRMWARE_VERSION | 3.4.8
Line 185: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto0 If2:TYPE | CCU2
Line 187: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto2 If0:ADDRESS | 3014F711A0001F58A992F7xx
Line 189: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto2 If0:DESCRIPTION | HMIP_CCU2 3014F711A0001F58A992F7xx
Line 191: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto2 If0:CONNECTED | 1
Line 193: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto2 If0:DEFAULT | 1
Line 195: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto2 If0:TYPE | HMIP_CCU2
Line 197: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto2 If0:FIRMWARE_VERSION | 3.4.8
Line 199: TXT: 03.09.2018, 16:14:20 | Proto2 If0:DUTY_CYCLE | 13
