Hallo Michael,
hier die gewünschten Infos:
- OS: Windows Server 2012 R2
- IPS: 4.10
Fehler beim Übernehmen:
Fehler beim Auslesen:
Debug-Ausgabe als Anlage.
Tom
dump.txt (2.35 KB)
Hallo Michael,
Tom
dump.txt (2.35 KB)
Okay, danke.
Ich sehe ich muss das Fehlerhandling noch Mal ändern.
Allerdings kommt da tatsächlich von der CCU ein defektes XML zurück.
Welche CCU und Firmware hast du?
Ist die aktuell?
Hallo Michael,
CCU2 hat die 2.25.15, dürfte damit auch aktuell.
Tom
Mhh… ich habe die gleiche Version und läuft ohne Probleme.
Ich habe ein Update online gestellt, welches vielleicht (mit viel Glück) hilft.
Version 2.22:
[ul]
[li] Fix: Fehlerbehandlung verbessert.
[/li][li] Fix: Eventuelle XML-Fehler durch die CCU versucht abzufangen.
[/li][/ul]
Wenn die Daten von der CCU dann noch immer kaputt ankommen, habe ich keine Idee
Die CCU mal neu gestartet ?
Hallo Michael,
lieben Dank für Deine Mühe!! Leider hatte das Update keinen Erfolg. Die CCU habe ich natürlich auch schon (mehrmals) neu gestartet. Hier die aktuellen Fehler.
Übernehmen:
CCU auslesen:
Dump wieder als Anlage.
Tom
dump.txt (3.15 KB)
Versuch bitte ob es funktioniert wenn du einfach eine zusätzliche Systemvariable in der CCU anlegst.
Sollte zwar auch nix ändern, aber ich habe keine Idee was deine CCU da macht.
Was soll ich sagen… das wars. Keine Ahnung warum und wie. Auf der CCU eine neue Systemvariable angelegt, in IPS auf übernehmen geklickt und geht. DANKE!!!
Tom
Mich wundert bei EQ3 bald nix mehr
Fehler wieder da wenn du sie wieder löscht?
Ja … Wieder hinzugefügt und es geht wieder
Tom
Ich habe Probleme beim HomeMatic Dis-EP-WM55 mit dem Befehl „HM_WriteValueDisplayEx“.
int $Icon macht hier nicht was es soll.
Werte 0 funktioniert, 1 und 2 sind vertauscht, 3 zeigt das offene Schloss und ab 4 ist out of range
Ich habe nun „HM_WriteValueDisplayLine“ getestet und das selbe Ergebnis.
Kann das mal jemand verifizieren?
Danke für die Meldung.
Den ‚Icon out of range.‘ habe ich gefunden, Fix ist online.
Das mit den vertauschten Icons kann ich gerade nicht gegenprüfen, ich ändere das einfach mal in der Doku
Version 2.35:
[ul]
[li] Fix: Dis-EP-WM55 hat nur Icons von 0-3 angenommen.
[/li][/ul]
Danke für den Fix.
Kleiner Tipp: Es gibt ja auch Nutzer, die sich generell schwer tun mit dem Thema Programmierung. Wenn Du nun im Beispiel die Zeile 1,2 und 3 mit den Icon Beispielen 1,2 und 3 in gleicher Reihenfolge verwendest, kann das verwirren. Besser wäre hier, Icons über 3 zu verwenden, damit das jeder sofort versteht.
Ich schule öfter Mitarbeiter und genau solche Stolperfallen sind oft die Ursache von Missverständnissen.
Werde ich bei Gelegenheit mal ändern. Darum ist mir der Fehler ja auch selber nicht aufgefallen
ich möchte den Status per Skript ändern. On/Off
Bringe das nicht hin:
Danke für Hilfe…
Das funktioniert so auch nicht. Und hat auch nichts mit diesem Modul zu tun. Die original Instanzen von IPS musst du schon mit den entsprechenden Befehlen der IPS Dokumentation schalten.
Es ist ein CCU2 import das Opjekt (den IP Switch)
Muss man da nicht mit dem HM Befehlen?
Ja, muss mann. Aber mit den Original IP-Symcon Befehlen, nicht die aus dem genialen Modul von Nall Chan.
//Gerät einschalten
HM_WriteValueBoolean(12345, „STATE“, true);
//Gerät ausschalten
HM_WriteValueBoolean(12345, „STATE“, false);
Wobei 12345 die Instanz bennent.
Loerdy
Das hat alles nix mit dem Modul hier zu tun!
Und SetValue wird auch nicht gehen.
Ja du musst die HM-Befehle nutzen: HM_WriteValueBoolean IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
So leid es mir tut, du hast die Grundlagen wohl nicht verstanden. Du musst schon den richtigen Befehl für die jeweiligen Varianten von Instanzen nutzen.
Wenn du ein Problem mit den HMip Geräten hast; einfach mal im Forum suchen.
Und dann in einem passenden Thema Posten hier z.B. Wie mit Kanälen zurechtkommen?
Hatte nicht die Instanz genommen…
