[Modul] Home Agent: KI-Assistenten fragen und bedienen das Haus über MCP
ich möchte mein Modul Home Agent vorstellen. Es steht im Store als Beta unter „Home Agent“.
Das Modul ist ein MCP-Server für Symcon. Ein KI-Assistent kann damit das Haus abfragen und bedienen, ob Claude, ChatGPT, Codex oder der Sprachassistent von Home Assistant. Gefragt wird etwa „Ist noch irgendwo ein Fenster offen?“, „Mach das Licht im Wohnzimmer aus“ oder „Wie viel Strom haben wir letzten Monat verbraucht?“. Er sieht dabei nur die Geräte und Szenen, die ihr freigebt, und bekommt wenige, einfache Werkzeuge.
Home Agent ist für die Bewohner gedacht, nicht für die Verwaltung der Anlage.
Was es kann
  • Licht mit Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe, Schalter, Steckdosen, Rollläden samt Anhalten und Fenster mit Antrieb
  • Heizung und Klimageräte, Luftentfeuchter und Lüftungen, Mediaplayer mit Wiedergabe und Lautstärke
  • Szenen aus Skripten oder Ablaufplänen
  • Räume und Etagen mit weiteren Namen, etwa „Gästezimmer“ für den Raum „Gast“
  • Verbrauch, Leistung und Kosten je Gerät und fürs ganze Haus aus der Energiebilanz, auch mit Unterzählern, dazu Wärme und Arbeitszahl von Wärmepumpen
  • Verlauf von Messwerten und Zeitleisten von Zuständen, etwa wie lange ein Fenster offen war
  • in der Claude-App Diagramme und Gerätekarten, an denen man auch schalten kann
  • je Assistent ein eigener Zugang, auf Wunsch nur zum Abfragen
Das Modul zählt selbst und meldet nur, was die Anlage bestätigt hat. Fährt ein Rollladen noch, steht das in der Antwort.
Einrichtung
Die Freigabeliste entsteht im Formular. Wer schon eine Alexa-Instanz in Symcon gepflegt hat, lässt sich Geräte und Räume von dort vorschlagen. Der Selbsttest zeigt danach, was noch fehlt. Wer mag, lässt die Instanz auch von einem KI-Assistenten wie Claude Code einrichten, dafür gibt es eine eigene Anleitung. Die README hat einen Abschnitt „Erste Schritte“ für die Claude-App, Home Assistant und andere Assistenten.
Für die Claude-App muss der Endpunkt aus dem Internet erreichbar sein, das geht über Symcon Connect. Sie meldet sich per OAuth mit einem Kopplungscode an. Fangt am besten mit einem Zugang an, der nur abfragen darf.
Für Neugierige
So sieht ein Dialog in der Claude-App aus, über einen Zugang, der nur abfragen darf. Auf die Bitte um ein Diagramm der Raumtemperaturen im Gästezimmer der letzten 30 Tage holte Claude die Tageswerte beim Modul ab und zeichnete daraus selbst dieses Bild:
Den ganzen Dialog mit sieben Fragen gibt es als Textdatei: home-agent-dialog.txt (3,1 KB)
README auf GitHub
Feedback
Erprobt ist das Modul auf drei Anlagen und bei den ersten Testern, es braucht Symcon ab 9.0. Besonders interessieren mich andere Aktoren und andere Assistenten. Wenn eine Antwort falsch ist, schickt mir gern die Frage und die Antwort aus dem Debug der Instanz.
Hallo @bumaas,
coole Idee - das klingt ziemlich spannend. Ich habe mal für meine Codex-Welt geprüft, ob das auch hier funktioniert:
Ich möchte HomeAgent per Sprache auf iOS nutzen. Symcon läuft aber aktuell als Windows-Dienst ohne Benutzeranmeldung. Beim regulären Codex-Zugriff ist die zusätzlich benötigte, erreichbare Desktop-App das Problem.
Die Idee ist deshalb, Secure MCP Tunnel für Codex zu prüfen: Ein dauerhaft laufender Tunnel-Client soll den lokalen HomeAgent-Endpunkt mit OpenAI verbinden. Die Tunnel-Oberflächen sind in meinem Account verfügbar. Offen ist jedoch, ob Codex auf iOS darüber auch per Sprache ohne Desktop-Host zugreifen kann.
Wenn das nicht funktioniert, sollte der einfachere Weg mit Anmeldung und laufender Codex-Desktop-App funktionieren. Da scheint Claude definitiv mit der direkten App/MCP-Anbindung anders zu ticken.
Danke nochmals, melde mich bei Erfolg (oder Misserfolg)…
Danke dir. Seit eben liegt build 72 im Store. Mit build 71 war die Antwort bei vielen Geräten langsam, bei mir rund 5 s je Abfrage. Kannst du bitte einmal aktualisieren?
Secure MCP Tunnel kenne ich nicht, da bin ich auf deinen Bericht gespannt. Eine Anmeldung über OAuth baue ich gerade, dann muss das Token nicht mehr in der Adresse stehen.
Seit eben liegt Home Agent 0.2 build 94 im Testkanal. Das Wichtigste ist die Anmeldung per OAuth. Die Claude-App bekommt dafür einen Connector mit „Jetzt anmelden“, auf der Anmeldeseite gibt man einen Kopplungscode aus dem Formular ein. Das Token steht dann nicht mehr in der Adresse. Symcon Connect muss dafür laufen.
Außerdem erklärt das Formular jetzt je Assistent, wie er verbunden wird.
Im Testkanal liegt jetzt Home Agent 0.5. In der Claude-App macht das richtig Spaß. Es gibt nämlich mit der neuesten MCP Spec. auch Diagramme und Gerätekarten. :grin:
Wird es auch noch Timer geben? Hab das bei meinem Voiceassistant implementiert damit man z.B. sagen kann: mach für 10 Minuten das Licht im Garten an. Oder: jeden Tag um x Uhr … der legt dann ein entsprechendes Ereignis an.
ja, die stehen noch im Backlog :slight_smile:
nur her mit UseCases
Es sind neue Grafikelemente hinzugekommen. Die Ringe und die neuen Gerätekarten gehen auf Entwürfe von @pitti zurück. Danke dir dafür :+1:
Auf den Karten lassen sich jetzt auch Betriebsart, Lüfterstufe und Lautstärke stellen. Und ein fahrender Rollladen wird nachgeführt, bis er steht.
Die Neugier hat mich dann doch das Modul installieren lassen, symcon ist sogar nicht abgestürzt dabei :laughing:
Leider scheitere ich schon beim iInrichten des Agenten.
Das habe ich eingetragen:
Ok geht noch:
Und dann Änderungen übernehmen, Peng:
Liegt es an mir?
fragende Grüße,
Loerdy
Nein, das lag am Modul. Ein neuer Zugang bekommt sein Token erst beim Übernehmen, und genau das hat die leere Auswahl beim Kopplungscode verhindert.
Im Testkanal liegt jetzt build 161 mit der Korrektur. Magst du mal aktualisieren und es noch einmal versuchen? :wink:
Hi @bumaas,
ich freu mich total, dass ich zu diesem coolen Modul beitragen durfte! Es ist nicht nur funktional, sondern auch designtechnisch ein echtes Schmuckstück geworden! :smiling_face_with_sunglasses:
Danke, dass ich dabei helfen durfte!
LG Heiko
ich hab jetzt 5 x die Symbox neu gestartet
PHP ist heute gegen mich :frowning:
Vielleicht gelingt es ja morgen.
Loerdy
Da war ich auch kurz hängengeblieben… Einfach zuerst einen Zugang eintragen, dann übernehmen, ohne den Unterpunkt „Claude-App“ aufzuklappen. Danach findest Du unter dem Unterpunkt „Claude-App“ auch den oben eingetragenen Zugang.
Kurze Zwischenmeldung zur Codex-Anbindung:
Ich habe den geplanten Weg iOS → Codex Cloud → Secure MCP Tunnel → HomeAgent zunächst auf die Sprachfunktion geprüft.
Dabei fehlt aktuell das entscheidende Stück: In meinem Account bietet Codex Cloud auf iOS nur Diktieren, aber keinen echten Sprachdialog. Der Secure MCP Tunnel könnte den Zugriff auf HomeAgent ermöglichen, ergänzt aber keine Sprachfunktion.
Plan B wäre der Codex-Sprachweg auf iOS über eine gekoppelte, laufende Desktop-App auf Mac oder Windows. Damit bleibt die Abhängigkeit von einem erreichbaren Desktop bestehen. Mein Symcon-Server läuft dagegen als Windows-Dienst ohne Benutzeranmeldung. Werde das trotzdem bei Gelegenheit mal testen.
@pitti Danke dir, ohne deine Entwürfe sähe das alles längst nicht so gut aus :slight_smile:
@loerdy Schau bitte mal im Store, ob bei Home Agent schon 0.6 build 161 steht. Damit ist der Fehler beim Übernehmen behoben, und der Umweg von doctee ist nicht mehr nötig.
Der Verbindungsabbruch hat mit dem Zugang wohl nichts zu tun. Passiert er genau beim Aktualisieren von Home Agent? Kannst du mal ins Log schauen, was kurz vor dem Abbruch drinsteht?
Ich teste nun parallel mal die Claude-App. Beim Einrichten ist mir noch ein kleiner Punkt aufgefallen:
Die Zuordnung der Geräte an die Räume könnte man vielleicht optimieren: Einerseits ist die Ladezeit des Geräte-Detail-Einstellungsdialogs ziemlich hoch (tlw. viele Sekunden). Außerdem wäre eine Auswahlliste der bereits benannten Räume schick, dann spart man das Tippen/Kopieren der Räume. Oder man kann in der Geräteliste gleich mehrere Geräte gleichzeitig auswählen und einem (bekannten) Raum zuweisen.
Nein, das hängt nicht mit deinem Modul zusammen.
Es passiert egal welches Modul ich aktualisieren möchte:
Und ich hänge schon mächtig hinterher.
Das ist wohl ein Fehler im php selber, Paresy hat schon eine Zuarbeit von mir
erhalten. ich hoffe das er es bald lösen kann.
Und jam ich weiß es ist eine Ninja, aber es nervt dennoch :rofl:
Loerdy
Schade um den Sprachdialog bei Codex.
Den Dialog habe ich mal an meiner Anlage gemessen (gut 10.000 Variablen, 159 Geräte). Er steht nach einer halben Sekunde, egal welcher Typ. Öffnest du die Konsole lokal oder über Connect? Und dauert es bei jedem Gerät so lange oder nur manchmal?
Eine Auswahl der bekannten Räume nehme ich mit. Mehrere Zeilen gleichzeitig markieren kann eine Liste in der Konsole leider nicht.
Das hat schon mal geklappt.
Danke,
Loerdy
@doctee Die Auswahl der Räume ist drin. Im Gerätedialog wählst du den Raum jetzt aus der Raumliste, fehlende Räume nennt ein Hinweis über der Geräteliste. Das steckt in 0.6 build 166, kannst du mal aktualisieren?
Wie lange braucht der Dialog danach bei dir? Und öffnest du die Konsole lokal oder über Connect?
