Hallo
Ist es richtig , dass Modul hinzufuegen ueber einen Proxy-Server
noch nicht funktioniert ?
Bei mir bringt es einen Fehler,
Welchen Fehler bekommst du? Ein Screenshot wäre schön
Vmtl. den gleichen Fehler den ich mal hatte mit „host redirect“ irgendwas…
Chris
Mit Adresse git:xxxxxxxxxxxx
Mit Adresse https:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IPSymcon updaten funktioniert
SmartGit funktioniert
OK
Hab eine Loesung gefunden. Zwar nicht ueber den Proxy sondern einfach
ueber eine lokale file:/// Adresse.
Hmmmm…klingt eher nach einem Proxy Problem von den Fehlern her
Kann es leider grad nicht selbst Testen.
-Chris-
Versuch mal den „Webpfad“, also http:// oder https:// ohne git:, das geht bei bitbucket auch mit user: passwort@bit…
Der Proxy wird nur http und https akzeptieren.
https Hatte ich probiert. Siehe Bild.
