Alle Windows Updates installiert?
Bei mir fehlte damals ein Update und anschließend funktionierte es.
WHS 2011 ist ja 2k8 R2 Basis.
Da gibt es glaube ich wirklich nur den fixit.
Das Update war für die Ära 2k12 und neuer.
Hallo, habe ähnliches Problem, (vermute ich zumindest). Ich bekomme auf einer Frischen Installation auch keine Module von GIT hinzugefügt.
Installation ist ganz frisch auf QNAP im Docker. Es kommen Timeout und Zertifikatsfehler. Im Module Ordner werden nur die Ordner angelegt, die sind aber leer.
Beobachtung nebenher, die Lizenzinformation mit ‚Läuft bis‘ steht auf ‚Auf Daten warten‘ und ‚Subskription gültig bis‘ -Daten wurden noch nicht abgerufen.
Ich vermute mal der Fehler sitzt vorm Bildschirm :o.
Hab auch noch immer das Problem das ich das HomeKit Modul nicht installiert bekommen. Fehlermeldung: Kann kein neues Modul erstellen. Unknown certificate check failure.
IPS läuft bei mir auf WinServer 2008. Easy Fix grad installiert und Server neu gestartet bringt aber wieder die selbe Fehlermeldung.
Modul wie folgt eingegeben ==> git://github.com/paresy/HomeKit
Bei git://github.com/paresy/HomeKit dauert es ein wenig und er legt etwas an, das aber unvollständig ist. (Bibliothek existiert nicht)
EDIT: 15.02.19
Der Easyfix alleine reicht leider nicht aus. Benutze noch mein WinServer2008 aus meiner Studienzeit (Schülerversion) War etwas kniffelig die noch mal dazu zu überreden Updates zu ziehen. Hat sie sehr hartnäckig verweigert, aber nach dem das erledigt war funktioniert es bei mir nun auch wieder mit Https.
