Hallo Du musst das Plugin mit Version 0.30 benutzen. Auch wenn die Variablen nicht angezeigt werden kann man trotzdem die ID eingeben. Bei dem Plugin JSON by simpo die Version 0.30 benutzen. Die neueren Versionen benutzen ein anderes Protokoll.
Liegen bei mir in einer SQLite Datenbank :
Bei mir
C:\Program Files\GrafanaLabs\grafana\data
Hallo, es funktioniert. Schritt: Neue Instanz von Grafana installieren. Verwendetes Plugin auf neuem Server installieren. Grafana-Dienst auf Quell- und Zielserver stoppen. /var/lib/grafana/grafana.db vom alten auf neuen Server kopieren. /etc/grafana/grafana.ini überprüfen. Grafana-reguläre Verbindung neu starten zum Grafana-URL-Dashboard, Datenquelle, Benutzer, PSW, Team usw. sind gleich. Großartig! Danke. Tschüss.
Hallo Zusammen, welches Plugin verwendet ihr gerade in Grafana um die Symcon Daten zu lesen? Ich verwende derzeit SimpleJson.
Damit bekomme ich aber bereits die Meldung angezeigt, dass das Plugin auf AngularJS beruht und dort der Support eingestellt wird.
Davor hatte ich JSON verwendet, aber das tut schon seit einer weile nicht mehr und ich musste auf SimpleJson umstellen.
Was läuft bei Euch?
Ah, gerade gesehen. Bei mir ist 0.6.3 installiert von dem JSON Modul.
Mal sehen wie ich da die 0.3.0 auf meinem Synology Docker drauf bekomme. So direkt über die GUI von Grafana scheint das nicht zu klappen.
@Maze77
Kannst Du mal kurz beschreiben WIE Du die 0.3.0 installiert bekommen hast?
Bei mir kommt da immer „unsigned error“ und dann gibst auch keine Möglichkeit die Verbindungsparameter einzugeben.
Alternativ: Gibt es die Möglichkeit mit den aktuellen Versionen eine funktionierende Installation hinzubekommen?
@Geraldo Ich muss nachdenken
Bei mir läuft Grafana mittlerweile auf einer Synology Diskstation im Docker.
Dort habe ich unteranderem auch das „Plugin“ Verzeichnis auf ein Synology Laufwerk gemapped.
In diesem „Plug-In“ Verzeichis habe ich die 0.3.0 von dem Plugin dann manuell reinkopiert. Das passende Zip-file der 0.3.0 Version habe ich mir vom plugin GIT geholt.
Somit läuft bei mir alles und JSON wird auch in der richtigen Version in Grafana angezeigt:
Hab ich genau so auch gemacht.
Zusätzlich hab ich in der grafana.ini noch den Schalter allow_loading_unsigned_plugins gesetzt und neu gestartet. Das JSON Plugin wird danach immer noch als unsigned angezeigt, aber leider gibt es danach keine Parameter-Felder mehr (z.B. für die URL des Grafana-Servers, usw),
Fällt Dir dazu noch was ein, hast Du ggf. eine alte Grafana Version?
Danke.
habe Grafana auch über eine String-Variable mit HTML-Box in IPS eingebunden. Wenn dieSeite mit der Grafik geladen wird, bekomme ich nach einer Zeit immer eine Fehlermeldung. Die Daten sind jedoch trotzdem alle da und der Graph wird angezeigt. Wodurch kann das sein?
