Hallo kannst du mal die neue Beta Version testen?
Hallo
Noch keine Daten geloggt !?
Einige Queries scheinen jetzt zu funktionieren andere immer noch der gleiche Fehler.
Leider werden die Grafiken die ich gemacht habe immer noch nicht angezeigt.
Gruss,
Fehlermeldung vorhanden ?
Ich denke da war irgendwo der Wurm drin
Beim neu erstellen der Grafiken funktioniert jetzt wieder alles mit der neuen Beta version.
Vielen Dank
Gruss,
Hallo
Kurze Frage :
Die Variable ist welcher Typ ? Zaehler oder Standard?
Variable ist Typ Zähler
Nach dem Update von Grafana 7 auf 8 (und dem JSON PlugIn), kann ich keine Werte mehr auswählen. Der Verbindungstest ist erfolgreich.
Ich sehe im Debug-Log des Grafana Moduls (ich verwende die letzte Beta-Version aus dem Modul Store) sehe ich dass die Liste gesendete wird:
Irgendwie kommen die Daten aber nicht bis in die Dropdown-Box bei Grafana.
Gibt es hier Änderungen? Muss ich irgendwo noch etwas ändern?
Ok, wenn ich von Hand die IP-Symcon VariableID eingebe dann kommen die Daten. Das reicht mir für den Moment.
Hallo, habe 2 Fragen:
- Wie bekomme ich Grafana in IPS eingebunden?
iframe src=„http://192.168.10.10:3000/d/80bJUu2Gz/test-stromverbrauch?orgId=1&from=1604994026146&to=1605015626147&viewPanel=2“ width=„450“ height=„200“ frameborder=„0“></iframe
Funktioniert so leider nicht…
- Wie komme ich bei einem GRafana Docker Station an die ini Datei?
Hallo
Zu 1 :
Ist der HTML Code aus Grafana ( embeded ) heraus kopiert ?
Bei mir sieht der Code so aus ( d-solo ! hier ohne iframe)
„src=„https://xxxxxxxx.xx/d-solo/ctgj6A4nz/waschmaschine?orgId=1&from=1640234416240&to=1640256016240&panelId=2“ width=„450“ height=„200“ frameborder=„0“>“
Zu 2 :
GF_PATHS_CONFIG /etc/grafana/grafana.ini
siehe (ohne Gewaehr)
Configure Grafana Docker image | Grafana Labs
Hallo
Ist den der Link in einem Browser erreichbar ?
„192.168.10.10:3000/d/80bJUu2Gz/test-stromverbrauch?orgId=1&from=1604994026146&to=1605015626147&viewPanel=2“
Ja- aber nur mit Passworteingabe … das wird das Problem sein
Hallo
Vielleicht so:
[auth.anonymous]
# enable anonymous access
enabled = true
[auth.basic]
enabled = false
Funktioniert bei jemanden denn noch die Aggregation mit der aktuellen Grafana Version?
Bei mir geht es nicht mehr.
Ich bekomme im Debug angezeigt „Keine Aggregationsstufe uebergeben“
In Grafana habe ich aber { „Aggregationsstufe“ : 4 } im Payload angegeben.
PS: Beta Version aus dem Store benutze ich
Hallo
In der Tat hat sich da etwas geaendert.
Bin heute erst auf Grafana 8.3.3 upgedatet.
Bei V7 wurden der String in einem Feld „Additional Data” eingegeben.
Jetzt gibt es das Feld “Payload” neu.
Beide werden nach IPS gesendet, hab aber das alte Feld zum aendern noch nicht gefunden.
Payload wird in jetzt ausgewertet. ( Store Beta ).
Wie gesagt wer etwas in Payload eingibt wird dieses vorrangig genommen, aber die alte
Eingabe wird auch gesendet. Wenn man in Payload nichts eingibt werden dann die alten Parameter
genommen. Vielleicht findet jemand wo man die alten loeschen kann.
Hallo @1007
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Funktioniert bei mir einwandfrei.
Georg
Also anscheinend stelle ich mich zu dumm.
IPS und Grafana läuft auf einem Raspi, neuste Grafana installiert, Verbindung steht, kann die Variablen von Symcon auswählen. Nur der Graph wird mir im Webfront nicht angezeigt.
Mit sudo/nano/etc/grafana/grafana.ini aufrufene und die bekannten Paramter ändern:
allow_embedding: true
cookie_samesite: none
Neustarten.
Wenn ich dann Grafana über den Browser öffne und unter den Settings schaue, ändert sich aber nichts, woran liegt das???
Danke?
