[Modul] Grafana
Erstmal herzlichen Dank für das tolle Modul!!
Ich habe auf meinem Raspberry alles eingerichtet und auch das erste Dasboard und Panel erstellt.
Das ganze läuft auf IPSView.
Jetzt zu meiner Frage:
Wie sieht bei euch die Grafik aus? Bei mir erscheint das ganze Dashboard, jedoch möchte ich nur die Grafik einbauen.
Was mache ich da falsch?
Habt ihr in IPSView eine WebView mit dem zuvor erstellten Link angelegt?
Zudem habe ich das Problem, dass Grafana nur unter Windows / IPSView und auf meinem iPad / IPSView läuft, nicht jedoch auf meinen Android-Tablets.
Danke für eure Hilfe!
Peter
Hallo sewo,
hast du dies schon probiert:
Alternatively, you can manually download the .zip file and unpack it into your grafana plugins directory.
Peter
Moin Peter,
in den vorherigen Beiträgen findest du den Hinweis, dass du den embed Link nehmen musst, um nur den Graphen zu erhalten.
Hans
Nimm die URL bei bei Share Panel die „embed“ Version.
Kopiere die URL im <iframe
@1007
@PC Oldie
Danke euch, genau das wars! Ich hab den falschen Link erwischt.
Peter
[QUOTE=volkerm;418331][/QUOTE]
Was ist die Frage ?
Keine, das war nur die Antwort auf Loewenkönigs Frage, aber ich war zu langsam.
Aber eine andere Frage hätte ich doch: Gibt es auch einen Trick, um bei den Daten mit Aggregation Zähler diese in Grafana als Verbrauch darzustellen? Also nicht also Zählerstand, sondern direkt umgerechnet in Verbrauch/Differenz, so wie im IPS-Diagramm?
Hallo Leute,
erstmal danke für das tolle Modul.
Hab soweit alles eingerichtet leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
localhost hat die Verbindung abgelehnt.
kann mir wer weiterhelfen?
danke gruß Stefan
Im Moment versteh ich die Frage nicht.
Das Modul gibt nur die Daten fuer einen bestimmten Zeitraum zurueck.
Welches IPS_Diagramm?
Danke dir :+1:
Die Meldung kommt nur im Webfront aber in Grafana ist der Graph da?
Probiere mal die IP anstatt localhost.
Firewall?
Ich wiederhole meine Frage ergänzt um ein Bild, vielleicht wird es dann klarer. Es geht um Variablen mit Aggregation als Zähler, bei denen ich nicht den Hochlauf des Zählers darstellen möchte sondern den Verbrauch (Änderung pro Zeit).
IPS kann das, in Grafana sehe ich erstmal nur den „rohen“ Zählerstand. Frage daher: Gibt es auch einen Trick, um bei Daten mit Aggregation Zähler diese in Grafana als Verbrauch darzustellen? Also nicht als hochlaufenden Zählerstand, sondern direkt umgerechnet in Verbrauch/Differenz, so wie im IPS-Diagramm?
So jetzt gehts bei mir auch musste die Einstellungen nochmal ändern: allow_embedding und cookie_samesite
jetzt geht es.
gruß Stefan
Hast du das in der grafana.ini geändert?
Hab gleiches verändert, jedoch über Firefox und Chrome keine Verbesserung.
Peter
nein in der defaults.ini und sample.ini
und dann alles neustarten dann ging es.
gruß Stefan
Das kann der Grund sein.
Weißt du zufällig noch, wo die beiden Dateien abgelegt sind?
Unter etc/grafana finde ich nur die grafana.ini
Peter
Hans
Moin Hans!
So wie ich das verstehe, gibt es auf einem Raspberry nur die grafana.ini
Diese habe ich wie angegeben geändert, jedoch keine Verbesserung.
Irgendwo habe da einen Fehler drin :confused:
Peter
Schau doch mal mit welchen Settings dein Grafana aktuell laeuft
Links Menuepunkt Server… / Settings
