[Modul] Goodwe
Moin, vielen Dank! 2.Batterie funktioniert
Ich habe aber noch etwas anderes gefunden
obwohl ich String 1-6 ausgewählt habe nur String 1-4 sichtbar
Die Werte dieser Strings sind aber nicht plausibel. Schaue hier mal in meiner Modbus-Liste, da passen die Werte m.E.
Ich habe ja auch nur String 1-4 integriert
Vergleiche das gerne und mit mehr Infos nochmals melden
Moin, in der Tabelle sind aber mehr Strings anzuklicken :slight_smile:
Bei meinen Strings sehe ich die richtigen Spannungen und den richtigen Strom un die richtige Leistung, ich mache morgen mal einen ScreenShot, wenn Sonne da ist.
Bei Deinen Strings sind es vor allem bei der Leistung die Daten dem MPTT also aus 2 Strings
Eigentlich sollte es bei dir auch so aussehen :thinking:
Hast Du Recht, waren nur die MPPT mit 8 Stück :slight_smile:
Würdest du noch die Neuerungen für Batterie 2 in der neuen Beta testen und Feedback geben, ob alles plausibel ist?
Version 2.12 (11.04.2026)
- Isolationswiderstand wurde um den Faktor 10 zu hoch berechnet.
- Erweiterung der Istwerte für Batterie 2 um Temperatur, maximale Lade- und Entlade-Strom/Spannung
- Erweiterung für Werteberechnung um maximale Lade- und Entladeleistung für Batterie 2
Werte der Batt 2 scheinen ok. Hast Du register für die Ein- und Ausspeisung für die Batt2?
Die Werte Leistung der Strings passen aber nicht, hier werden die Werte der MPPTs angezeigt, nicht der Strings
Magst Du die weiteren Strings (mein WR hat z.B. 6) noch hinzufügen ?
Alle Register sind in der Auswahlliste. Ansonsten weis ich nicht was du mit Speisung meinst. Ich kenne nur Leistung, Spannung, Strom und Energie.
Die passen aber bei mir. Wenn du mal Strom*Spannung rechnest kommst du auf diese Leistungen.
Habe ich gemacht, bitte teste mal mit der aktuellen Version. Leider finde ich nicht die Leistung zu den Strings 5 und 6.
Schau dir auch mal das Modbus-Protokoll an, vielleicht findest du noch was, was noch fehlt und eingebunden werden sollte. Leider werden aber nicht auf allen Registern Daten geliefert… 20240424GoodWe ARM 745 Modbus protocol Map.pdf (2,3 MB)
Kleine Frage an alle die das Modul verwenden….
Hat irgend jemand die Wallbox von Goodwe über mein Modul in Verwendung?
Ich beabsichtige die Unterstützung in einer der nächsten Versionen zu entfernen, da ich diese nicht mehr in Verwendung habe und sie über die SEMS-API ohnehin sehr hakelig zu bedienen war/ist. Der ganze Rest von Goodwe läuft über Modbus….
Es ist die Beta V 2.12 verfügbar mit folgenden Änderungen:
- Erweiterung der Strings von 4 auf 6 Stück
- Unterstützung der Goodwe Wallbox entfernt
Es gibt eine neue beta.
Als Neuerung ist die Goodwe Wallbox HCA G2 probehalber integriert. Hier bin ich auf Feedback angewiesen, da ich diese Wallbox nicht besitze.
- Testweise Integration der Wallbox Goodwe HCA G2.
- Mehr Parameter können abgefragt werden.
- Schneller dank blockweise Abfrage der Register.
- Hänger nach dem Update des Moduls behoben.
Es gibt eine neue beta, wo die testweise Integration der Wallbox GoodWe HCA G2 als eigenständige Instanz integriert ist. Hier bin ich weiterhin auf Feedback angewiesen, da sich mein bisheriger Tester leider nicht mehr meldet.
