ich habe heute ein Update auf v5.0 gemacht und prompt ins Klo gegriffen
Nach dem Neustart läuft das Yamaha Modul nicht mehr. Unter Instanzen taucht das Modul nicht mehr auf und ein Hinzufügen geht auch nicht mehr, dafür gibt es eine schöne Fehlermeldung
Warning: Declaration of YAVR::GetValue(string$key) should be compatible with IPSModule::GetValue($Ident) in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on line 423
So nebenbei, warum lässt sich diese verdammte Fehlermeldung nicht aus dem Fenster kopieren :mad:
Kann mir jemand helfen
Die module.php sieht so aus:
class YAVR extends IPSModule {
private $isJson;
public function Create() {
parent::Create();
$this->RegisterPropertyString('Host', '');
$this->RegisterPropertyString('Zone', 'Main_Zone');
$this->RegisterPropertyInteger('UpdateInterval', 5);
$this->RegisterPropertyString('InputsMapping', '');
$this->RegisterPropertyString('ScenesMapping', '');
if (!IPS_VariableProfileExists('Volume.YAVR')) IPS_CreateVariableProfile('Volume.YAVR', 2);
IPS_SetVariableProfileDigits('Volume.YAVR', 1);
IPS_SetVariableProfileIcon('Volume.YAVR', 'Intensity');
IPS_SetVariableProfileText('Volume.YAVR', '', ' dB');
IPS_SetVariableProfileValues('Volume.YAVR', -80, 16, 0.5);
$this->RegisterTimer('Update', 0, 'YAVR_RequestData($_IPS[\'TARGET\'], 0);');
if($oldInterval = @$this->GetIDForIdent('INTERVAL')) IPS_DeleteEvent($oldInterval);
public function Destroy() {
parent::Destroy();
if (!IPS_VariableProfileExists("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}")) IPS_DeleteVariableProfile("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}");
if (!IPS_VariableProfileExists("YAVR.Input{$this->InstanceID}")) IPS_DeleteVariableProfile("YAVR.Inputs{$this->InstanceID}");
public function GetInputId(string $value) {
$inputs = json_decode($this->ReadPropertyString('InputsMapping'));
$inputs2 = array();
foreach($inputs as $id => $data) {
$inputs2[$data->title] = $id;
if(array_key_exists($value, $inputs2)) {
return $inputs2[$value];
} else {
throw new Exception("Invalid input $value");
public function GetInputKey(int $value) {
$inputs2 = array();
$inputs2[$id] = $data->id;
if(array_key_exists($id, $inputs2)) {
} else {
throw new Exception("Invalid input id $id");
public function ApplyChanges() {
parent::ApplyChanges();
if($this->ReadPropertyString('ScenesMapping') == '') $this->UpdateScenes();
if($this->ReadPropertyString('InputsMapping') == '') $this->UpdateInputs();
$stateId = $this->RegisterVariableBoolean("STATE", "Zustand", "~Switch", 1);
$this->EnableAction("STATE");
$muteId = $this->RegisterVariableBoolean("MUTE", "Mute", "~Switch", 3);
IPS_SetIcon($muteId, 'Speaker');
$this->EnableAction("MUTE");
$volumeId = $this->RegisterVariableFloat("VOLUME", "Volume", "Volume.YAVR", 2);
$this->EnableAction("VOLUME");
$this->SetVolumeRange();
$this->RequestData();
$this->SetTimerInterval('Update', $this->ReadPropertyInteger('UpdateInterval') * 1000);
protected function UpdateScenesProfile() {
$scenes = json_decode($this->ReadPropertyString('ScenesMapping'));
if (!IPS_VariableProfileExists("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}")) IPS_CreateVariableProfile("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}", 1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}", 0, "Auswahl", '', 0x000000);
if (count($scenes) > 0) {
foreach ($scenes as $key => $name) {
IPS_SetVariableProfileAssociation("YAVR.Scenes{$this->InstanceID}", $key, $name, '', 0x000000);
protected function UpdateInputsProfile() {
if (!IPS_VariableProfileExists("YAVR.Inputs{$this->InstanceID}")) IPS_CreateVariableProfile("YAVR.Inputs{$this->InstanceID}", 1);
IPS_SetVariableProfileAssociation("YAVR.Inputs{$this->InstanceID}", 0, "Auswahl", '', 0x000000);
if (count($inputs) > 0) {
foreach ($inputs as $key => $data) {
IPS_SetVariableProfileAssociation("YAVR.Inputs{$this->InstanceID}", $key, $data->title, '', 0x000000);
public function RequestAction($ident, $value) {
switch ($ident) {
case 'STATE':
$value = $value == 1;
$this->SetState($value);
break;
case 'SCENE':
if($value > 0) {
$value = $this->isJson() ? $value : "Scene $value";
$this->SetScene($value);
break;
case 'INPUT':
if($value > 0) {
$value = $this->GetInputKey($value);
$this->SetInput($value);
break;
case 'MUTE':
$this->SetMute($value);
break;
case 'VOLUME':
$this->SetVolume($value);
break;
public function RequestData() {
if ($this->isJson()) {
$data = $this->RequestJSON('getStatus');
if ($data === false) return false;
$power = $data->power == 'on';
SetValueBoolean($this->GetIDForIdent('STATE'), $power);
if ($inputId = @$this->GetIDForIdent('INPUT')) {
$input = (string)$data->input;
SetValueInteger($inputId, $this->GetInputId($input));
SetValueFloat($this->GetIDForIdent('VOLUME'), $data->volume);
SetValueBoolean($this->GetIDForIdent('MUTE'), $data->mute);
} else {
$data = $this->RequestXML("<Basic_Status>GetParam</Basic_Status>", 'GET');
$data = $data->Basic_Status;
$power = $data->Power_Control->Power == 'On';
$input = (string)$data->Input->Input_Sel;
$volume = round($data->Volume->Lvl->Val / 10, 1);
SetValueFloat($this->GetIDForIdent('VOLUME'), $volume);
$mute = $data->Volume->Mute == 'On';
SetValueBoolean($this->GetIDForIdent('MUTE'), $mute);
return $data;
private function isJson() {
$host = $this->ReadPropertyString('Host');
if(!$host) {
return false;
// check if json api is available
if (is_null($this->isJson)) {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://$host:80/YamahaExtendedControl/v1/system/getDeviceInfo");
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_exec($ch);
$status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);
$this->isJson = ($status === 200);
return $this->isJson;
public function RequestXML($partial, $cmd = 'GET') {
$zone = $this->ReadPropertyString('Zone');
if(!$host) {
$this->SetStatus(201);
return false;
$cmd = strtoupper($cmd);
$xml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>";
$xml .= "<YAMAHA_AV cmd=\"{$cmd}\">";
$xml .= "<{$zone}>{$partial}</{$zone}>";
$xml .= "</YAMAHA_AV>";
$client = curl_init();
curl_setopt($client, CURLOPT_URL, "http://$host:80/YamahaRemoteControl/ctrl");
curl_setopt($client, CURLOPT_USERAGENT, "SymconYAVR");
curl_setopt($client, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
curl_setopt($client, CURLOPT_TIMEOUT, 5);
curl_setopt($client, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($client, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($client, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);
$result = curl_exec($client);
$status = curl_getinfo($client, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($client);
if ($status == '0') {
return false;
} elseif ($status != '200') {
$this->SetStatus(202);
return false;
} else {
$this->SetStatus(102);
if($cmd == 'PUT') return true;
return simplexml_load_string($result)->$zone;
public function RequestJSON($method, $system = false) {
if(!$host) {
return false;
$zoneMapper = array(
'Main_Zone' => 'main',
'Zone_2' => 'zone2',
'Zone_3' => 'zone3',
'Zone_4' => 'zone4'
$zone = $zoneMapper[$zone];
$zone_request = $system ? 'system' : $zone;
curl_setopt($client, CURLOPT_URL, "http://$host:80/YamahaExtendedControl/v1/$zone_request/$method");
$result = @json_decode($result);
if ($system && isset($result->zone)) {
foreach ($result->zone AS $zone_data) {
if ($zone_data->id == $zone) {
$result->zone = $zone_data;
break;
return false;
return false;
} else {
return $result;
public function GetValue(string $key) {
return GetValue($this->GetIDForIdent($key));
public function SetState(bool $state) {
SetValueBoolean($this->GetIDForIdent('STATE'), $state);
$state = $state ? 'On' : 'Standby';
return $this->isJson()
? $this->RequestJSON('setPower?power=' . strtolower($state))
: $this->RequestXML("<Power_Control><Power>{$state}</Power></Power_Control>", 'PUT');
public function SetMute(bool $state) {
SetValueBoolean($this->GetIDForIdent('MUTE'), $state);
$state = $state ? 'On' : 'Off';
? $this->RequestJSON('setMute?enable=' . ($state === 'On' ? 'true' : 'false'))
: $this->RequestXML("<Volume><Mute>{$state}</Mute></Volume>", 'PUT');
public function SetScene(string $scene) {
SetValueInteger($this->GetIDForIdent('SCENE'), (int) $scene);
if($this->isJson()) {
$data = $this->RequestJSON('getFeatures', true);
$scenes = isset($data->zone->sound_program_list) ? (array)$data->zone->sound_program_list : array();
$scene_id = (int)$scene-1;
$scene = $scenes[$scene_id];
? $this->RequestJSON('setSoundProgram?program=' . ($scene))
: $this->RequestXML("<Scene><Scene_Sel>{$scene}</Scene_Sel></Scene>", 'PUT');
public function SetInput(string $input) {
SetValueInteger($this->GetIDForIdent('INPUT'), $this->GetInputId($input));
? $this->RequestJSON('setInput?input=' . ($input))
: $this->RequestXML("<Input><Input_Sel>{$input}</Input_Sel></Input>", 'PUT');
public function SetVolume($volume) {
return $this->RequestJSON('setVolume?volume=' . $volume);
else {
if ($volume < -80) $volume = -80;
if ($volume > 16) $volume = -20; // dont use maximum 16 - if wrong parameter it will not be to loud
$volume = $volume * 10;
return $this->RequestXML("<Volume><Lvl><Val>{$volume}</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume>", 'PUT');
public function UpdateScenes() {
$result = array();
$resultText = "ID Name
if($data === false) return false;
$data = isset($data->zone->sound_program_list) ? (array)$data->zone->sound_program_list : array();
foreach ($data as $id => $scene) {
$result[$id+1] = htmlspecialchars_decode((string)$scene);
else {
$data = $this->RequestXML("<Scene><Scene_Sel_Item>GetParam</Scene_Sel_Item></Scene>", 'GET');
$data = (array)$data->Scene->Scene_Sel_Item;
foreach ($data as $id => $item) {
$item = (array)$item;
if ($item['RW'] == 'W') $result[str_replace('Scene ', '', $item['Param'])] = htmlspecialchars_decode((string)$item['Title']);
IPS_SetProperty($this->InstanceID, 'ScenesMapping', json_encode($result));
IPS_ApplyChanges($this->InstanceID);
$this->UpdateScenesProfile();
$sceneId = $this->RegisterVariableInteger("SCENE", "Szene", "YAVR.Scenes{$this->InstanceID}", 8);
$this->EnableAction("SCENE");
IPS_SetIcon($sceneId, 'HollowArrowRight');
foreach($result as $id => $data) {
$resultText .= "$id {$data}
return $resultText;
public function UpdateInputs() {
$result = array();
$resultText = "Symcon ID AVR ID Name
$counter = 0;
$data = (array)$data->zone->input_list;
foreach ($data as $id => $input) {
$counter++;
$result[$counter] = array("id" => (string)$input, "title" => (string)$input);
else {
$data = $this->RequestXML("<Input><Input_Sel_Item>GetParam</Input_Sel_Item></Input>", 'GET');
$data = (array)$data->Input->Input_Sel_Item;
$counter++;
if ($item['RW'] == 'RW') $result[$counter] = array("id" => (string)$item['Param'], "title" => (string)$item['Param']);
IPS_SetProperty($this->InstanceID, 'InputsMapping', json_encode($result));
$this->UpdateInputsProfile();
$inputId = $this->RegisterVariableInteger("INPUT", "Eingang", "YAVR.Inputs{$this->InstanceID}", 9);
$this->EnableAction("INPUT");
IPS_SetIcon($inputId, 'ArrowRight');
$resultText .= "$id {$data['id']} {$data['title']}
return $resultText;
private function SetVolumeRange() {
$features = $this->RequestJSON('getFeatures', true);
if(isset($features->zone->range_step) && is_array($features->zone->range_step)) {
foreach($features->zone->range_step AS $range_step) {
if($range_step->id == 'volume') {
IPS_SetVariableProfileValues('Volume.YAVR', $range_step->min, $range_step->max, $range_step->step);
break;
