erst einmal vielen Dank für die wie immer schnelle Bereitstellung der neuen Version. Ich baue gerade meine alten Scripte um, gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Zeit im EM1010 einzustellen? EM1010PC_getTime und EM1010PC_SetTime scheinen nicht mehr in der 2.7 zu funktionieren.
Außerdem habe ich noch nicht verstanden wie man die EnergyConst der verschiedenen Sensoren einstellt.
Was funktioniert nicht? Bitte einfach mal vor dem Abfragen/Ändern der Zeit die Debug-Funktion des Splitters aktivieren und mir die Ausgabe schicken. Ich kann das gerade nicht testen.
Das Einstellen der Energy-Constante kann man jetzt direkt in den Eigenschaften der EM1010Dev-Instance machen.Siehe auch den entsprechenden Screenshot unter http://www.tdressler.net/ipsymcon/em1010.html
Ab Version 2.7 wurden die Get/Set-Funktionen durch Properties ersetzt. Zum Setzen des Ports kann am einfachsten der neue Konfigurationsdialog genutzt werden. Siehe http://www.tdressler.net/ipsymcon/em1010.html.
sagt mal gibt es eine möglichkeit das EM1010PC USB Modul unter ipsysmcon 4.0 ans laufen zu bringen???
Wäre bei antworten sehr dankbar!!!
Ich habe das EM1010PC nicht mehr und werde deshalb dafür auch kein Modul für IPS4 schreiben. Du kannst aber einen Busware Receiver (CUL,CUN… oder COC) oder Ezcontrol XS1 zum Empfang mit IPS4 nutzen.
