habe die beiden Modbus Tabellen verglichen. Auf die schnelle würde ich sagen, dass die 100% identisch sind.
→ Sollte funktionieren.
In der Anleitung vom GEN24 steht:
„Modbus Geräte-ID für Wechselrichter
TCP: Die unit-id vom Wechselrichter ist immer 0x01. Die Identifikation ist durch die IPAdresse möglich.“
→ IP-Adresse im Fronius Modul angeben und als Geräte-ID die „1“.
Welcher Port ist Standardmäßig für Modbus TCP eingetragen?
In der Anleitung steht nur:
„Modbus-Port
Number of the TCP port to be used for Modbus communication.“
Der Default Port war bisher 502.
Bitte prüfen!
Welche Werte werden empfangen, wenn ihr das Modul mit den oben beschriebenen Werten konfiguriert habt und den GEN24 verwendet?
Als Modelle zum Testen ist 120 Nameplate und 121 Basic ausreichend.
Hallo Zusammen!
Habe heute meinen GEN24 in Betrieb genommen und mit dem Modul getestet.
Noch kann ich nicht genau sagen, was alle einzelnen Werte bedeuten, die Spannungen, Ströme und Leistungen scheinen aber da zu sein.
Was nicht klappt, ist mit einer zweiten Instanz den Fronius Smart Meter mit der ID 240 abzufragen.
Die Variablen werden zwar angelegt, die Werte bleiben jedoch leer.
welchen SmartMeter verwendest du?
Gibt es hier auch eine neue Serie für den GEN24?
Ok, dann wurde die 200 von deinem Techniker gesetzt, da der Default dieses Smart Meters = 1 ist und somit identisch mit deinem Wechselrichter und ein Problem verursacht hätte.
Wenn du auf 240 ändern würdest, hättest du den alten Default für die SmartMeter, außer der neue GEN24 erwartet einen SmartMeter mit 200.
(Änderung muss bei Wechselrichter + SmartMeter durchgeführt werden.)
ich habe auch versucht die einzelnen Werte abzufragen. Das Modbus Modul hat bei mir mit einem Gen24 keine brauchbaren Ergebnisse geliefert. Ich finde die JSON API für den Gen24 ist einfacher und hat für mich die „wichtigen“ Werte direkt geliefert.
Hier ein Beispiel. Es gibt in der API Doku auch noch viele andere Detailabfragen.
es kam nur ein Teil der Werte zurück. Leider aber keine aktuellen Verbrauchsdaten usw. Die meisten Felder waren leer. Ich glaube das liegt am Gen24. Das ist einiges anders.
Christian
Bald startet auch mein Gen24 und mein Symo bekommt Zuwachs.
Geht eigentlich über Modbus auch die Abfrage Tagesenergy und Jahresenergie?
System Totals
The following registers can be used to query power and energy data from all invertersconnected to this Fronius Datamanager via Fronius Solar Net.These values are displayed in Watt (W) or Watt hours (Wh) and do not require scale factors.
-F_Site_Power(500–501): Power
-F_Site_Energy_Day(502–505): Daily Energy
-F_Site_Energy_Year(506–509): Yearly Energy
-F_Site_Energy_Total(510–513): Total energy of the entire system.
Der Weg ist mir klar, aber da ich seit Jahren bei meinem Symo auch die json API nutze und da die Werte direkt bekomme, habe ich gefragt. Ich will nämlich nicht Modbus und json zukünftig parallel abfragen.
seit letzter Woche bin ich ebenfalls Besitzer von zwei GEN24 8 und 10 KW.
Die Daten kann ich mit diesem super Modul hier auslesen, als auch über die json-Schnittstelle.
Was ich nicht hinbekomme, ist die Daten so aufzubereiten, dass mir der Tagesertrag berechnet wird.
Ich habe versucht die Durchschnitte der geloggten Daten zu addieren, bekomme aber immer andere Wert als auf dem solorweb Portal angezeigt werden.
Hat dazu jemand einen Ansatz für mich?
