[Modul] Fronius - Wattpilot Flex C6
Ich habe mich endlich an die Modul Erstellung gewagt und möchte euch gerne mein erstes vorstellen.
Bitte vergebt mir die Anfängerfehler, welche euch beim durchlesen “das Grauen” in’s Gesicht zeichnen. :sweat_smile:
Ich bin für jeden Verbesserungsvorschlag und Hilfe dankbar (solange es nicht beleidigend und herablassend ist).
Eine vollständig lokale, WebSocket-basierte Integration des Fronius Wattpilot Flex (C6) Ladegeräts – ohne Cloud, ohne API-Keys.
  • :white_check_mark: Persistente WebSocket-Verbindung mit Push-Updates (nicht polling!)
  • :white_check_mark: Direkte Steuerung aus dem WebFront: Lademodus, Force-Modus, Ladestrom, Phasenmodus
  • :white_check_mark: Echtzeit-Messwerte: Leistung, Stromstärke, Spannung, Temperaturen
  • :white_check_mark: Optional Archivierung (Logging) der Ladeleistung und Gesamtenergie
  • :white_check_mark: Automatische Ladestrom-Begrenzung je nach Variante (11 kW → 16 A, 22 kW → 32 A)
  • :white_check_mark: Saubere Splitter/Device-Architektur
  • :white_check_mark: bcrypt-Cache für effiziente Authentifizierung
:rocket: Installation
Über den Module Store
  1. Module Store öffnen
  2. Nach „Fronius - Wattpilot Flex C6" suchen
  3. Installieren – fertig!
:gear: Schnelleinstieg
  1. Wattpilot Flex C6 Instanz erstellen
  2. Splitter-Instanz erstellen (wird als Child erstellt) → IP-Adresse + Passwort eintragen
  3. Flex-Instanz erstellen (wird als Child des Splitters angelegt)
  4. Optional: Welche Variablen aktivieren? (Strom, Spannung, Temperaturen, System-Infos)
  5. Optional: Archivierung konfigurieren
:bar_chart: Verfügbare Funktionen
Immer aktiv:
  • Fahrzeugstatus (Bereit / Lädt / Warte / Fertig / Fehler)
  • Laden erlaubt / Ladestrom / Leistung (pro Phase)
  • Force-Modus, Lademodus, Phasenmodus
  • Session-Energie, Gesamtenergie
Optional aktivierbar:
  • Strom pro Phase (L1, L2, L3)
  • Spannung pro Phase
  • Interne Temperatursensoren
  • Aktive Phasen einzeln
  • System-Infos (Firmware, Seriennummer, WLAN-Signal, Neustarts, Laufzeit)
  • Extras (Kabel-Limit, 16A-Adapter, Energie-Limit)
Steuerung aus Skripten:
WP_SetLademodus($id, 4);        // ECO / PV-Überschuss
WP_SetForceModus($id, 2);       // Laden Ein
WP_SetLadestrom($id, 16);       // 16 A
WP_SetPhasenmodus($id, 0);      // Auto
WP_StartLaden($id);             // Schnellstart
WP_StopLaden($id);              // Schnellstopp
WP_UpdateStatus($id);           // Manuelles Update erzwingen
:building_construction: Architektur
Wattpilot (Hardware)
    ↓ WebSocket
    ↓ (Persistente Verbindung mit Push)
Wattpilot Splitter
    (Authentifizierung, Status-Verwaltung, Reconnect-Logik)
Wattpilot Flex (Device)
    (Variablen, Steuerung, Archivierung)
Die Timer-basierte Variablen-Aktualisierung (Standard: 60 s) bündelt Messwerte intelligent – Steuerbefehle werden trotzdem sofort übertragen!
:clipboard: Voraussetzungen
  • IP-Symcon 7.1 oder höher
  • Fronius Wattpilot Flex (C6) im lokalen Netzwerk
  • Wattpilot-Passwort (gleichen wie in der Wattpilot-App)
:books: Dokumentation & Support
:folded_hands: Hinweis
Das WebSocket-Protokoll des Wattpilot ist nicht offiziell dokumentiert. Dieses Modul basiert auf der Vorarbeit von:
Fragen, Bugs, Feature-Requests? Gerne in den Kommentaren oder direkt auf GitHub Issues!
Happy Charging! :high_voltage:
Kelevra26
Hallo kelevra26,
ich habe dein Modul gerade installiert, schaut bis jetzt sehr gut aus.
Teste es Morgen beim Laden des Autos.
Vielen Dank ! :clap:
Gruß Jürgen
Jetzt auch im Store erhältlich (als Beta)
Hallo Jürgen,
ich habe die letzten Tage das Modul auf WS-Client und Splitter umgebaut.
Es bleibt nun eine persistente WebSocket-Verbindung bestehen.
Zudem bin ich gerade dabei es als 1.0.0 “stabel” zu releasen.
Die aktuelle Beta hat jetzt den gleichen Stand.
Zudem ist in der Instanz selbst nun einiges optional einblendbar:
Leider muss die alte Instanz durch den Umbau komplett gelöscht und neu angelegt werden.
Wäre schön, wenn du es mit testen und berichten könntest.
Aktuell habe ich noch keine weitere Person gefunden.
Die “Doku” habe ich auch entsprechend aktualisiert:
Stefan
Hallo Stefan,
habe dein Modul installiert und es schaut sehr gut aus.
Habe aber momentan keinen Ladevorgang (Sonne fehlt).
DANKE !
Gruß Jürgen
Hallo Stefan,
habe heute das Modul mit einer Landung ansehen können → läuft !
Ich hätte da noch ein paar Frage zum Modul:
Im App werden ja Daten angezeigt wie
PC-Überschuss vefügbar
Startleistungspegel
was kommt vom Dach
was vom Netz
Lädt ab usw.
kommen die noch in dein Modul rein ?
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für die Rückmeldung.
Aktuell ist noch keine “Featurentwicklung” geplant.
Leider ist die Schnittstelle nicht Dokumentiert und ich habe mich deswegen an das Projekt von mk-maddin und joscha82 gehängt.
Oder meinst du die Daten von der ersten Version, als noch die Unterkategorie “PV & Speicher” vorhanden war?
\['WP_ppv',         'PV-Leistung (W)'\],
\['WP_pgrid',       'Netzleistung (W)'\],
\['WP_pakku',       'Akku-Leistung (W)'\],
\['WP_soc',         'Akku SoC (%)'\],
\['WP_avg_ppv',     'Ø PV-Leistung (W)'\],
\['WP_avg_pgrid',   'Ø Netzleistung (W)'\],
\['WP_avg_pakku',   'Ø Akkuleistung (W)'\],
\['WP_deltap',      'Delta Leistung (W)'\],
\['WP_fup',         'PV-Überschuss aktiv'\],
\['WP_fsp',         '1-phasig erzwungen'\],
Die anderen Werte aus der App, welche noch nie Abgebildet wurden, konnte ich leider aus zeitlichen Gründen noch nicht eruieren.
Vielleicht packt mich aber demnächst der Ehrgeiz wenn es das Wetter und die Familie zulassen :sweat_smile:
Gruß Stefan
Hi, ja genau diese Werte vermisse ich noch
danke fürs Modul, läuft direkt, fehlt nur noch ein E-Auto :smiley:
Btw. bin mir nicht sicher ob du Dummy Instanzen unter deiner Modul instanz anlegen darfst… Wird dir Symcon aber sagen wenn du es als Stable einreichst :smiley:
Edit: Und du nutzt noch Profile, da würde ich bei einem neuen Modul direkt auf die neuen Darstellungen gehen.
danke für die Rückmeldung, ja ich hatte anfangs Kategorien verwendet.
Es könnte auch alles direkt unterhalb der Instanz erstellt werden.
Leider ist beides, meiner Ansicht nach, eine unübersichtlichste Darstellung.
Der Umstieg auf Dummy war die schönste und strukturierteste Art bei der untergliederten Ansicht in der WebFront und Kachel Visualisierung bzw. in der “Mobile” App.
Ja das mit den Profilen und der neuen Darstellung bin ich (Skripttechnisch) noch nicht so gut vertraut steht aber in einer Weiterentwicklung an.
Die aktuelle Beta habe ich am Wochenende nochmal zur Stable Prüfung eingereicht.
Nachdem die erste Stable Einreichung wegen kleineren Skriptanpassung überarbeitet werden musste, habe ich mir nochmal die Mühe gemacht und gleich sämtliche weitere optionen mit eingebaut. Sollte noch was wichtiges aus der App fehlen bitte einfach bescheid geben.
Die aktuelle Anleitung ist auf Github zu sehen.
Ich habe auch versucht in der Instanz ein paar infos mit einzubauen.
GitHub - Kelevra-0815/WattpilotFlex: Fronius Wattpilot Flex Integration für IP-Symcon · GitHub
Gruß Stefan
Hallo Stefan
Gerade richtig für meine heute installierte Anlage. Ich kann das Modul aber eigenartigerweise nicht im Store finden. Was muss ich tun ? Oder via Github manuell installieren ?
Dank Dir
Hi, du musst den Namen incl. Bindestrich direkt in die Suche eingeben. Das Modul ist aktuell noch Beta aber ist bereits im Einreichungsprozess zur Stable.
Leider finden die immer wieder ein paar Sachen welche dann noch überarbeitet werden :face_with_peeking_eye::sweat_smile:
Gruß Stefan
Kanns nicht finden. Warte dann wohl auf die stable. Die beta von SmartCar sehe ich, aber Dein Modul nicht. Auch wenn ich den Bereich Energie manuell durchsuche. Eigen.
das Modul ist nun in der Stable erschienen.
Gruß Stefan
Hi Stefan
Konnte es endlich downloaden. Leider bekomme ich keine Verbindung, weil das Passwort falsch sein soll. Im Internet steht, dass Fornius einen neuen Algo verwendet und das verschlüsselte Passwort nicht mehr erkennt. Kannst Du das mal überprüfen ? Bin mir ziemlich sicher, dass das Passwort korrekt ist.
Hallo Michael,
ich konnte bei meinem Wattpilot Flex C6 kein Problem feststellen.
Welches Modell hast du genau und welche Firmware Version ist bei dir installiert?
Ich habe es gerade mit der Firmware 43.4 getestet.
Gruß Stefan
Gleiche Firmware. Model: Fronius Wattpilot Flex Home 11 C6, 11 kW
Ich verwende das Passwort unter Zugang - Wattpilot Passwort
Fehler ist authorization failed. Check password and IP address bei waiting for hello.
3 attempts
Eigenartig.
Danke und Gruß
Läuft bei mir auch…
Tipp mal die IP im Browser ein, dann sollte ne Meldung kommen „The WebSocket handshake Upgrade field is missing“.
Die Meldung kommt. Kannst am Passwort liegen? Mit der App funktioniert es.
Mal in der App ändern und dann erneut versuchen… Vllt irgendein Sonderzeichen was Symcon/Wattpilot nicht mag? Versuchen schadet ja nicht.
