So wie immer… Eigenes Profil anlegen und der Statusvariable zuordnen.
Vorsicht, einige (ja genau diese z.b.) Variablen werden sich noch ändern, da es inzwischen String Assoziationen gibt.
Screenshot der Fritzbox-IO Instanz?
Die werden in der Konsole angezeigt und können dort gespeichert werden.
In der Konsole? Da finde ich leider nichts, aber das ist mir jetzt auch ganz neu… (??)
Ich habe „an Datei schicken“ gewählt in dem Debug Fenster, kenne mich aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich aus
Nein, die Fehlermeldungen hatte ich beim Update nicht.
Bei den letzten Versionen hatte ich schon mal den Fehler, dass die Instanzen nicht erstellt werden konnten. Das ist jetzt aber auch nicht aufgetreten.
Aktuell scheint es mal zu laufen. Habe das Modul und die Instanzen seit gestern nicht mehr angefasst und bekomme im Moment keine Fehler, hängenden Threads oder ausbleibende Aktualisierungen.
Kann es sein, dass du dein Projekt auf GitHub verschoben hast? Ich bekomme immer ein „Page not found“, wenn ich es aufrufen will. Die (noch nicht vorhandene) Doku verlinkt ebenfalls zu GitHub.
Ist es eigentlich möglich nur einen oder mehrere verpasste Anrufe zu visualisieren?
Es muss nicht zwangsläufig in einer HTML Box sein, das ist zwar ganz nett aber da stört mich etwas die permanente Überschrift der Spalten (auch bei der aktuellen Leitungsbelegung bzw aktuell geführten Gesprächen).
Weiterhin wäre es toll wenn man eine Variable setzen könnte für ausschließlich verpasste Anrufe. Dann könnte man das schön auf dem Dashboard visualisieren, das es verpasste Anrufe gegeben hat.
Das kann das Telefonie-Modul nicht, aber du kannst im Anrufmonitor Aktionen starten, wenn eine ankommende Verbindung getrennt wurde.
Musst dann noch prüfen ob $_IPS['DURATION_RAW'] == 0 ist und dann war das ein verpasster Anruf.
Keine Ahnung was dein Problem mit den Überschriften der Anrufliste ist, kannst den Text einfach entfernen und schon ist die Überschrift weg.
Allerdings fehlt hier noch der Filter ob alle, oder nur verpasste, angezeigt werden sollen.
Siehe erste Antwort. Am besten ‚selbst‘ zählen. Ich wüsste auch nicht, wie ich so eine Variable wieder zurücksetzen sollte.
Es gibt ja kein ‚gesehen‘ Flag.
ich hab bei mir noch etwas rumgespielt und probiert - Installation aus dem Modulstore, Fritzbox 6591 mit FritzOS 7,27, BridgeModus + TelefonKomfortfunktion aktiv ( = 2 x IPv4 + IPv6 Andressen externe )
Beim Anlegen von „FritzBox WAN IP Connection 1“ kommt der Fehler immer wieder:
Konnte Instanz nicht erstellen
Warning: Error on subscribe /igd2upnp/control/WANIPConn1 in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.fritzbox/libs/FritzBoxBase.php on line 199
(Code: -32603)
Im Konfiguration beim die InstanzID auf „laden“, im Debug die Meldungen „error on subscribe“
Gleiches Verhalten auch beim Anlegen der Instanzen:
FritzBox Hosts
FritzBox WLan 1 bis 3
FritzBox WebDav Storage
Dann meldet auch FritzBox IO das die übergeordnete Instnaz fehlerhaft ist und in der Konfigurator Instanz ist die FritzBox nicht mehr gelistet
Ich verstehe nicht warum du das immer wieder schreibst?
Die Ursache ist klar, die FB ist nicht im gleichen Subnetz wie Symcon.
Aber ob das nun ein Bug in der FritzBox ist, oder absichtlich so gewünscht (CallStranger Sicherheitslücke?) wird sich hoffentlich klären.
[quote=„Nall-chan, post:299, topic:125451, full:true“]
Es geht nicht um das VLAN, sodern um das andere Subnetz. FB kann doch gar kein VLAN.[/quote]
O.k. falsch ausgedrückt:
Gleiches VLAN heisst bei mir direkt auch gleiches Subnetz, beide waren im 10.0.10.0/24 Netz - ich hab die Fritzbox da testweise reingehangen und ihr ein IP daraus verpasst.
Um das VLan kümmert sich der Switch
Gibt es die Variablen für die Leitungskapazität irgendwo?
Ich habe aktuell Probleme mit meiner Leitung und würde darüber gerne schon vorher sehen, wenn die Leistung in den Keller geht.
