Elro
Symcon Modul für den ELRO HE853 / AB600 USB-Stick (433MHz-Geräte)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Funktionsumfang
- 2. Voraussetzungen
- 3. Software-Installation
- 4. Einrichten der Instanzen in IPS
- 5. PHP-Befehlsreferenz
- 6. Parameter / Modul-Infos
- 7. Spenden
- 8. Changelog
- 9. Lizenz
1. Funktionsumfang
Direkte Unterstützung des ELRO HE853 / AB600 USB-Stick um Aktoren auf Basis von 433Mhz zu steuern.
Es werden aktuell folgende Schaltaktoren unterstützt:
- ELRO (und baugleiche) mit DIP-Schaltern
- Intertechno
- REV und FLS 100 mit Dreh-Schaltern (RS => Rotary Switch)
- Selbstlernende Geräte div. Hersteller/Marken
- Sowie alle Geräte wo der ‚Code‘ bekannt ist über die Generic Instanz.
Achtung diese Systeme bieten KEIN Rückmeldung der Aktoren.
Aktuell werden nur Schaltaktoren unterstützt.
2. Voraussetzungen
- Symcon 8.1 oder neuer
- Der USB-Stick HE853 bzw. AB600 von Elro
- Ein nicht belegter USB-Anschluss an dem System, wo IPS betrieben wird
Über den ‚Module-Store‘ in Symcon das Modul ‚ELRO‘ hinzufügen.
Bei kommerzieller Nutzung (z.B. als Errichter oder Integrator) wenden Sie sich bitte an den Autor.
Einrichtung USB-Stick:
- Stick anschließen.
- Im Objektbaum über Objekt hinzufügen → Instanz hinzufügen wählen.
- Den Haken ‚Alle Module zeigen‘ setzten.
- Unter System ‚(I/O)‘ auswählen und ein ‚HID‘ hinzufügen.
- Im sich öffnenden Konfigurationsdialog zuerst ‚HID Gerät öffnen‘ wählen und als Gerät den USB-Stick (ABLOCK: CK?RFController[…]) auswählen.
- Übernehmen und Reiter schließen.
Einrichtung Funksteckdose in IPS:
- Unter System ‚ELRO‘ auswählen und das passende Gerät hinzufügen.
- Im sich öffnenden Konfigurationsdialog zuerst unten die korrekte Übergeordnete Instanz (Die HID-Instanz mit dem USB-Stick) auswählen.
- Anschließend noch die Einstellungen entsprechen dem des Empfängers einstellen und speichern. (‚Self-Learning‘ Geräte siehe weiter unten.).
- Das mit allen Geräten wiederholen, Geräte welche immer zusammen geschaltet werden, können die gleichen DIP/RS-Einstellungen verwenden!
Die StatusVariable ‚STATE‘ ist dem Standardprofil ~Switch zugeteilt, und über die eingebaute Standardaktion auch sofort vom WebFront aus schaltbar.
‚Self-Learning‘-Geräte:
- Erst in IPS die Instanz anlegen und mit eine ausgedachten DIP/RS Adresse einrichten.
- Anschließend Gerät in den Anlernmodus versetzen.
- Jetzt z.B. im WebFront das entsprechende Gerät einmal EIN- und AUS-Schalten.
- Das Gerät sollte den Anlernmodus automatisch verlassen haben, und sich jetzt steuern lassen.
- Wenn es nicht funktioniert hat, einfach mit einem anderen Typ von Instanz wiederholen.
Intertechno Generic:
- Der Code ist immer 10stellig bestehend aus 0 1 oder F einzutragen.
- Für ON und OFF immer zweistellig.
- Codes: Intertechno Code Berechnung
boolean ELRO_SendSwitch(integer $InstanceID, boolean $State);
Beispiele:
// Einschalten, bei Fehler Warnung ausgeben. ELRO_SendSwitch(54727 /[Hardware\ELRO DIP]/ ,true); // Ausschalten mit Abfrage ob Befehl erfolgreich abgesetzt werden konnte if (!@ELRO_SendSwitch(54727 /[Hardware\ELRO DIP]/ ,false)) die („Konnte nicht einschalten.“);
GUID:
GUID der Instanzen (z.B. wenn Instanz per PHP angelegt werden soll):
| Device | GUID |
| ELRO Schalter (DIP) | {49575274-BD5B-4FE1-AF7B-D98F2566BFE0} |
| AB600 / Intertechno Schalter (RS) | {4334935A-A711-45F8-AE9D-FED61A118ABF} |
| FLS 100 Schalter (RS) | {006FF555-940D-40DE-B9B5-CDBE22C0828D} |
| REV Schalter (RS) | {7AC6EBE8-8AC9-43F8-930F-0813D10F52C2} |
| Intertechno Generic | {C336B7C1-0F32-4601-B5ED-376546FC1779} |
Eigenschaften von ELRO Schalter (DIP) :
| Eigenschaft | Typ | Standardwert | Funktion |
| Bit9 | boolean | false | Dip-Schalter 1 |
| Bit8 | boolean | false | Dip-Schalter 2 |
| Bit7 | boolean | false | Dip-Schalter 3 |
| Bit6 | boolean | false | Dip-Schalter 4 |
| Bit5 | boolean | false | Dip-Schalter 5 |
| Bit4 | boolean | false | Dip-Schalter A |
| Bit3 | boolean | false | Dip-Schalter B |
| Bit2 | boolean | false | Dip-Schalter C |
| Bit1 | boolean | false | Dip-Schalter D |
| Bit0 | boolean | false | Dip-Schalter E |
| Repeat | integer | 2 | Anzahl wie häufig der Code gesendet wird |
Eigenschaften von AB600 / Intertechno Schalter (RS) :
| CharAdr | string | 00 | Rotary-Switch Buchstabe |
| ByteAdr | string | 00 | Rotary-Switch Zahl |
Eigenschaften von FLS 100 Schalter (RS) :
| CharAdr | string | 15 | Rotary-Switch Römische Ziffer |
| ByteAdr | string | 15 | Rotary-Switch Zahl |
Eigenschaften von REV Schalter (RS) :
| CharAdr | string | D5 | Rotary-Switch Buchstabe |
| ByteAdr | string | D4 | Rotary-Switch Zahl |
Eigenschaften von Intertechno Generic :
| Code | string | Adresse bestehend aus 0, 1 und F | |
| CodeOn | string | An-Befehl bestehend aus 0, 1 und F | |
| CodeOff | string | Aus-Befehl bestehend aus 0, 1 und F | |
7. Spenden
Die Library ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
8. Changelog
Version 5.21:
Neu: Release für Symcon 8.1
Version 5.2:
Neu: Release für IPS 5.1 und den Module-Store
Version 5.00:
Neu: Modul intern umgebaut
Fix: Konfigurationsformulare nutzen durchgängig caption als Ersatz für label.
Version 2.04:
Fixes für IPS 5.0
Version 2.03:
Neu: Übersetzungen für IPS 4.3
Version 2.02:
Neu: Intertechno Generic Gerät
Fix: DIP Schalter wurden falsch ausgewertet.
Fix: RS2 Instanz (REV Schalter) wurde Nummer 3 falsch ausgewertet.
Version 2.01:
Fix: Workaround für IPS 4
Version 2.00:
Neu: Umsetzung für IPS 4
