ich versuche ein Modul von git.hub einzubinden (z.B.: https://github.com/paresy/SymconMisc)
Leider bekomme ich dort immer eine Fehlermeldung, siehe Bilder im Anhang. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich „git://github.com…“ schreibe, oder die komplette Adresse „https://github.com“
Als Kernel Version wird 4.00 in meiner Konfiguration angezeigt. Ich muss dazu sagen, dass ich das Ganze auf einen Raspberry Pi betreibe. Diesen habe ich gerade auch einmal versucht upzugraden (sudo apt-get upgrade) mit folgender Meldung…:
Kann das damit zusammenhängen…? Vielen Dank!
The following packages will be upgraded:
symcon
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
183 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/14.9 MB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
(Reading database … 128359 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/symcon_4.1-529_armhf.deb …
IP-Symcon is running.
Stopping…
IP-Symcon stopped
IP-Symcon: A valid subscription is required to install this update.
Press any key to continue…
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/symcon_4.1-529_armhf.deb (–unpack):
subprocess new pre-installation script returned error exit status 1
IP-Symcon is not running.
Starting…
IP-Symcon started with PID 2860
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
