kann mir jemand verraten wie ich über ein Skript die Eieruhr ein und wieder ausschalten kann? Soweit ich das richtig sehe, ist dieses nur über manuelles Ein-und Ausschalten in der Instanz möglich?
Vielen Dank vorab
Vielen Dank vorab
Einfach die Statusvariable mit RequestAction schalten?
Vielen Dank, ich dachte der Status sei nur eine Variable zum Anzeigen des Status. Es funktioniert.
Weiß jemand zufällig wie ich die Zeit der Verbleibend-Variable auf 4 Stellen begrenzen kann? Diese wird im Format HH:mm:ss ausgegeben und ich hätte es gerne im Format HH:mm, also ohne Sekundenanzeige.
Wo kommt die Variable her? Wird die mit date aus einer Zeit gebildet?
Zur Not: $kurzeZeit = substr($langeZeit, 0, 5);
Ralf
verbleibend ist String. In diesem Fall müsste man das Modul umschreiben oder in eine andere Variable kopieren.
Ralf
Das könnte ich über eine andere Variable machen aber wie „kürze“ ich denn die Sekunden weg?
Lies Mal meine letzten Post.
Achso Du meinst in eine andere Variable kopieren und dann mit der Formel wandeln?
Ich habe das so verstanden das man den Wert ohne Sekunden in eine andere Variable kopiert… was mir total unlogisch war.
Alex
Habe ich gerade probiert aber das funktioniert leider auch nicht
Dann bliebe wohl nur das Ändern des Moduls übrig, das ist schade
Danke Dir trotzdem,
Gruß,
Alex
Script schreiben, auf verbleibend Änderungen triggern, verbleibend mit getvalue in variable lesen, dann mit obiges substr Sekunden weg nehmen und das Ergebnis in eine andere variable schreiben.
Ralf
Hallo Ralf,
irgendwie verstehe ich es nicht oder stehe total auf dem Schlauch.
(1)Script schreiben = OK, das Script steht ja oben (oder welches Script meinst Du?)
(2)Auf Verbleibend Variable triggern (das erschließt sich mir)
(3)Verbleibend mit GetValue in Variable schreiben = ??? Das verstehe ich nicht
(4)Dann mit obigem substr. Sekunden weg nehmen und in eine andere Variable schreiben (Das obige subtsr. ist doch das Script, welches ich in (1) geschrieben habe ?
Gruß,
Alex
$verbleibend_langID = 12345;
$verbleibend_kurzID = 54321;
$verbleibend_lang = GetValue($verbleibend_langID );
$verbleibend_kurz = substr($verbleibend_lang, 0, 5);
SetValue($verbleibend_kurzID, $verbleibend_kurz);
Die IDs sind die beiden Variablen. $verbleibend_langID hat das Modul ja schon angelegt. $verbleibend_kurzID musst Du als String-Variable anlegen. Dieses Script triggerst Du auf Änderungen von $verbleibend_langID. Es würde auch als Einzeiler gehen aber so dürfte es einfacher zu verstehen sein. Kurz String einlesen, String kürzen und String schreiben. Mehr ist es nicht.
p.s. nicht getestet.
Ralf
Vielen Dank Ralf!
Das funktioniert genau so wie es soll Ich beneide Euch ja schon das ihr das so schnell hinbekommt…
Alex
40 Jahre programmieren üben dann sollte es meistens schon klappen
Ralf
In 40 Jahren da lebe ich ja gar nicht mehr
