[Modul] DG65-Toolkit Bewohnersimulator - Anwesenheitssimulation, die aus dem echten Alltag lernt
ich möchte euch ein neues Modul aus meinem DG65-Toolkit vorstellen: den Bewohnersimulator. Das ist eine Anwesenheitssimulation, die ein leeres Haus bewohnt aussehen lässt. Sie merkt sich, wann bei euch im Alltag wirklich Licht, Rollläden oder Steckdosen geschaltet werden, und spielt dieses echte Muster ab, sobald niemand da ist.
Kurz zum Namen: Im Store heißt das Modul „DG65-Toolkit Bewohnersimulator", weil Store-Namen höchstens 30 Zeichen haben dürfen. In Symcon selbst heißt die Instanz „DG65-Toolkit Anwesenheitssimulation".
Was das Modul kann
  • Lernen ohne Archiv: Jede echte Wertänderung der gewählten Variablen wird mit Zeitpunkt gemerkt. Das Lernfenster (Standard 28 Tage) rollt mit, das Muster folgt also der Jahreszeit.
  • Sofort startklar mit Archiv: Werden eure Lampen im Archiv geloggt, übernimmt das Modul den bisherigen Schaltverlauf. Die Lernphase entfällt dann.
  • Vorschläge: „Passende Variablen suchen" listet die geloggten Lichter, Dimmer, Rollläden und Steckdosen auf, die regelmäßig geschaltet werden. Anhaken, übernehmen, fertig.
  • Abspielen nach Vorbild-Tag: Für jeden Tag wählt das Modul einen echten Tag desselben Wochentags und spielt dessen Schaltfolge sekundengenau ab, jeden Tag um einen zufälligen Versatz verschoben. Auf Wunsch nehmen alle Kanäle denselben Vorbild-Tag, dann stimmt auch die Reihenfolge zwischen den Räumen.
  • Sonnenstand: Je Kanal wahlweise Uhrzeit oder Abstand zu Sonnenauf- oder -untergang. Die Beleuchtung folgt damit der Dämmerung.
  • Feiertage: Auf Wunsch werden Feiertage wie Sonntage abgespielt (deutsche Bundesländer, Österreich, Schweiz).
  • Start: Schalter „Simulation aktiv" (auch in der Visualisierung), Knopf im Formular, Skript oder eine Auslöser-Variable. Das kann eine Abwesend-Variable sein oder ein Hausmodus, auf Wunsch mit Startverzögerung, damit der kurze Einkauf nichts auslöst.
  • Ende: Alles so lassen, den Zustand von vor dem Start wiederherstellen oder alles Abgespielte ausschalten.
  • Lange Abwesenheit: Während die Simulation läuft, steht das Lernfenster still. Die gelernten Tage gehen also auch nach sechs Wochen Urlaub nicht aus.
  • Sicherheit: Geräte wie Toaster, Bügeleisen, Kühlschrank, Türschloss, Garagentor oder Markise werden nie geschaltet. Die Wortliste dafür lässt sich anpassen.
  • Meldungen: Auf Wunsch kommt eine Push-Nachricht, wenn eine Schaltung fehlschlägt oder die Simulation startet oder endet.
  • Übersicht: „Heutigen Ablauf anzeigen" zeigt vorab, was heute abgespielt würde. Für die Visualisierung gibt es eine Variable mit dem aktuellen und dem nächsten Stand je Kanal.
Das Modul arbeitet mit jeder schaltbaren Variable aus jedem Modul und setzt kein anderes Modul voraus. Die Oberfläche folgt der Sprache eures Symcon (Deutsch oder Englisch).
Und Symcons eigene Anwesenheits-Simulation?
Die gibt es im Store, und sie spielt archivierte Schaltvorgänge ab. Mein Modul geht einen anderen Weg: Es lernt selbst und braucht kein Archiv, verschiebt die Zeiten jeden Tag zufällig, kennt Sonnenstand und Feiertage, startet über einen Hausmodus und zeigt vorab, was es tun würde. Wer mit dem Symcon-Modul zufrieden ist, muss nicht wechseln.
Installation
Das Modul ist als Beta im Store. Betas zeigt der Store nur an, wenn ihr nach dem genauen Namen sucht:
  1. Im Module Store nach DG65-Toolkit Bewohnersimulator suchen und installieren.
  2. Eine Instanz „DG65-Toolkit Anwesenheitssimulation" anlegen.
  3. Im Panel „Kanäle" auf „Passende Variablen suchen" klicken, Haken prüfen, „Angehakte als Kanäle übernehmen", dann „Übernehmen".
  4. Mit „Heutigen Ablauf anzeigen" ansehen, was das Modul heute abspielen würde.
Voraussetzung ist Symcon ab Version 9.0. Archiv und Location Control sind keine Pflicht, machen das Modul aber besser.
Lizenz: PolyForm Noncommercial 1.0.0, die private Nutzung ist frei.
Stand
Version 0.3.0, Beta. Das Lernen läuft bei mir seit Wochen mit fünf Lichtkanälen. Das Abspielen habe ich bisher am Prüfstand und über die Vorschau erprobt, einen echten Abwesenheits-Abend hat das Modul bei mir noch vor sich. Rückmeldungen von euren ersten Abenden sind mir deshalb besonders wichtig.
Fragen, Wünsche und Fehlerberichte gern hier im Thread. Ich bin gespannt, wie gut die Vorschläge bei euch treffen und ob der abgespielte Abend wie ein echter aussieht.
Dietmar
Ciao Dietmar
Nun habe ich das Modul installiert und eingerichtet. Wieder eine coole Lösung von dir. Richtig praktisch. DANKE!
Ein paar erste Gedanken was mir beim einrichten aufgefallen ist.
Für den Zeitversatz kann entweder die Uhrzeit (letzte Änderung des Status der Lampe) oder der Sonnenaufgang oder der Sonnenuntergang ausgewählt werden. Gut wäre wenn es auch die Auswahl Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gibt.
Eine weitere Auswahl wäre für mich die Auswahl „Aussenhelligkeit“. Mit einem Schwellwert für das Ein schalten am Abend und einen Schwellwert für das Aus schalten am Morgen. Damit kann die Realität noch besser abgebildet werden. Wenn dunkle Wolken gegen den Abend oder / und am Morgen vorbeiziehen, wird das Licht früher eingeschaltet oder eben später ausgeschaltet werden. So richtig wie in der Realität.
Am Freitagabend sind wir unterwegs. Dann wird das erste Mal scharf getestet.
Beim Erfassen und kontrollieren der Lampen ist das Fenster für das Erfassen der Kanäle zu wenig hoch. Bei uns sich es viele Kanäle und es ist schwierig die Übersicht zu behalten.
Viele Grüsse Roberto
Ciao Roberto,
danke für die Rückmeldung, alle drei Punkte sind in Version 0.3.3 drin:
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zusammen: Beim Zeitbezug gibt es jetzt die Auswahl „Sonnenauf- und -untergang“. Schaltungen am Morgen hängen dann am Aufgang, Schaltungen am Abend am Untergang.
Aussenhelligkeit: Auch das gibt es jetzt als Zeitbezug. Im Panel „Simulation“ findest du die Untergruppe „Außenhelligkeit“: Dort wählst du einen Helligkeits- oder Einstrahlungssensor (der Knopf „Helligkeitssensor suchen“ findet ihn meist selbst) und zwei Schwellen, eine für den Abend und eine für den Morgen. „Schwellen vorschlagen“ liest passende Werte aus dem Archiv, wenn der Sensor geloggt wird. Zieht abends eine dunkle Wolke auf, geht das Licht früher an, an einem klaren Abend später. Bleibt der Sensor einmal stumm, schaltet das Modul spätestens 90 Minuten nach Sonnenuntergang.
Kanalliste: Sie wächst jetzt mit der Zahl der Kanäle, bis 25 Zeilen.
Die Außenhelligkeit ist ganz neu und bei mir erst am Prüfstand und an den Archivdaten meiner Wetterstation erprobt. Für Freitag würde ich deshalb bei „Sonnenauf- und -untergang“ bleiben und die Außenhelligkeit erst an einem Abend ausprobieren, an dem du zu Hause bist.
Ich bin gespannt auf deinen Bericht vom Freitag.
Viele Grüsse
Dietmar
Ciao Dietmar
Cool, das ist perfekt. Danke. Den Helligkeitssensor habe ich schon eingebunden. Schwellen vorschlagen anhand der Archivdaten ist voll smart. Den Test mit dem Helligkeitssensor als Zeitbezug erfolgt nächste Woche.
Ciao Roberto,
das freut mich. Eine Frage zum Helligkeitssensor: Was für ein Sensor ist es bei dir (Lux oder W/m²), und welche beiden Schwellen hat „Schwellen vorschlagen“ ergeben? Bei meiner Wetterstation waren es rund 1200 lx abends und 1100 lx morgens. Mit einem zweiten Beispiel sehe ich, ob der Vorschlag auch an einer anderen Anlage passt.
Viel Erfolg am Freitag!
Viele Grüsse
Dietmar
Ciao Dietmar
Es ist eine MDT KNX Wetterstation (SCN-WS3HW.01). Dieser gibt die Werte in LUX aus.
Schwelle Abends: 398.7 Lux
Schwelle Morgens 622.7 Lux
man beachte die x.7 Lux. Der Vorschlag nimmt es sehr genau :wink:
Diese beiden Werte sind für mich sehr realistisch. Bei der Aussenbeleuchtung arbeite ich mit 450 Lux für das Einschalten. Das werde ich beobachten.
Viele Grüsse
Roberto
Ciao Roberto,
danke, genau so ein zweites Beispiel hat mir gefehlt. Dass dein Wert so nah an den 450 Lux deiner Aussenbeleuchtung liegt, beruhigt mich.
Und ja, die Nachkommastelle ist übertrieben genau. Mit der nächsten Version schlägt das Modul glatte Zahlen vor, bei dir also 400 und 620 Lux.
Viele Grüsse
Dietmar
Ciao Dietmar
Die Erfahrungen bis heute sind sehr gut. Es funktioniert wie es soll. Im Chart sind zur Übersicht drei Lampen erfasst. Der Chart ist vom Freitag 20 November.
  • Küche über Aussenhelligkeit gesteuert
  • Essen über Uhrzeit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gesteuert
  • TV Simulator über Uhrzeit gesteuert
Viele Grüsse
Roberto
Ciao Roberto,
danke für den Bericht und den Chart, das ist der erste echte Abend an einer anderen Anlage als meiner. Schön, dass gleich alle drei Zeitbezüge dabei waren.
Eine Stelle im Chart interessiert mich: Bei „Essen“ gibt es genau zum Start der Simulation einen ganz kurzen Impuls. Das Modul stellt beim Start den Zustand her, den der Vorbild-Tag um diese Uhrzeit hatte, und spielt dann weiter. Stand das so in „Heutigen Ablauf anzeigen“, also ein An und kurz darauf ein Aus? Oder kam dir das Aufblitzen unpassend vor? Dann schaue ich mir das Einschwingen noch einmal an.
Viele Grüsse
Dietmar
Ciao Dietmar
Wie kann ich den „heutigen Ablauf anzeigen“ vom Freitag mir anzeigen. Eine Möglichkeit habe ich dazu nicht gefunden.
Das ist der Auszug aus dem Archiv der Leuchten Essen
Ciao Roberto,
den Ablauf eines vergangenen Tages konnte man bisher nicht ansehen, da hast du nichts übersehen. Ab Version 0.3.5 gibt es dafür im Panel „Simulation“ den Knopf „Protokoll anzeigen“: Er listet für die letzten sieben Tage, wann die Simulation gestartet und beendet wurde und wodurch, und jede Schaltung mit ihrem Grund.
Dein Archiv-Auszug (er ist vom Samstag, 21.11.) zeigt bei „Essen“ drei Schaltungen in 13 Sekunden: 15:51:34 An, 15:51:46 Aus, 15:51:47 An. Aus dem Gelernten kann das nicht kommen. Es sieht so aus, als wäre die Simulation gestartet, beendet und gleich wieder gestartet worden. Dazu drei Fragen:
  1. Startest du die Simulation über eine Auslöser-Variable, und wenn ja, über welche?
  2. Was steht bei dir unter „Wenn die Simulation endet“?
  3. Was zeigt das Archiv der Variable „Simulation aktiv“ am 21.11. um 15:51 Uhr?
Nach dem Update steht das beim nächsten Lauf alles im Protokoll.
Viele Grüsse
Dietmar
