[Modul] Beta Prusalink local für Mini/Mini+
hier ist noch ein kleines Betamodul womit man eine Verbindung zu einem Prusa Mini/Mini+ über das Prusa eigene lokale Webinterface aufbauen und Werte Abfragen kann.
Installieren könnt Ihr das über den Modulstore indem Ihr den Suchbegriff „Prusalink local für Mini/Mini+“ eingebt.
Bekannte Fehler
  • es gibt noch keine Übersetzung
  • Alle Zeiten sind noch mit einer Stunde versatz…
  • und bestimmt noch viele andere :wink:
Hallo Kris, vielen Dank für Dein Modul. Ich setze es für meinen neuen MK4s mit Erfolg ein.
Hallo kris,
danke für das Modul, funktioniert auch mit dem CoreONE problemlos.
Eine Bitte hätte ich jedoch, liefert die API grundsätzlich auch die Gehäusetemperatur? Bei den offnen ja keine vorhanden, aber der CoreONE hätte einen Sensor verbaut.
Liebe Grüße Andreas
siehst Du denn im Webinterface des Druckers die Temperatur? Wenn Du in der Instanz das Debug öffnest und ein wenig wartest, siehst Du alle ergebnisse der Telemtriedaten. Wenn da der Wert drinsteht, kann ich es hinzufügen… Bei mir gibt es da nichts
Schau ich mir an und melde mich.
Liebe Grüße Andreas
