Ich kann es Nachvollziehen. Bei mir bei Windgeschwindigkeit und bei Helligkeit (nach Reload der Seite z.B.). Erst wenn ein neuer Wert kommt werden die Anzeigen aktualisiert. Ist aber auch, glaube ich, logisch. Die Grafik nimmt sich immer erst die aktuellen Werte und sucht nicht im Archiv nach dem letzten Wert. Kann das sein?
Ok danke für die Info, kannst du mir bitte noch ein gefallen tun, einmal im Modul unten auf getlink klicken
dann dann brauch ich die debug ausgabe im Browser (untersuchen => console)
Dann wird nur das vom Modul angezeigt und nicht fehler die von Symcon kommen
@Loewenkoenig, bitte einmal eine neue Gauge anlegen und dann unten im action bereich folgende configuration laden. 48094-SymconJSLiveGauge.json (10,9 KB)
dann einer Variabel zuweisen und min und max definieren
dann über öffne link dir die gauge anschauen.
Sollte dann so aussehen:
Ja, nur fällt es bei der „Strom-Variable“ nicht auf, da sie sich alle paar Sekunden ändert und aktuelle Werte gesendet werden.
Bei der „Wasserzisternen-Variable“ ist es genau das Gegenteil. Wenn es nicht regnet oder wenn kein Wasser aus der Zisterne entnommen wird, ändert sich der Wert nicht und somit auch der Zeiger nicht.
…das Tool bietet einfach zu viele Möglichkeiten - super Modul. Vielen Dank auch für die Beispiele und den Datei Im- und Export.
Wenn man z.B. für den Pool die PH-Werte darstellen möchte, dann geht die Skala ja formal von 0 - 14, relevant ist aber eher der Bereich von sagen wir mal 6.5 bis 8.5. Im Detail geht es aber bei dem „grünen“ Bereich eher um 7.2 - 7.6. Bei einer Gesamtdarstellung des kompletten Bereichs ist der „wichtige“ Bereich dann aber sehr klein.
Wie würde Ihr das darstellen? Den Skalenbereich auf 6.5 bis 8.5 eingrenzen damit der „relevante“ Bereich gut herauskommt? Oder gibt es andere Möglichkeiten das besser darzustellen?
